Подогреватель Лунфей Дракон
Модератор: Romik
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 60 раз
Re: Подогреватель Лунфей Дракон
Сообщение Урал » 24 янв 2017, 09:23
Alpinist писал(а):На 6g72 кто-нибудь ставил лунфей или северс с помпой?
я поставил Атлант+ с помпой-доволен,а Лунфей всё-таки Китай,Северс у нас хвалят
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
cfyz73
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 1999г.
Сообщение cfyz73 » 24 янв 2017, 17:15
поставил Лунфей. работает пока стабильно. без нареканий.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 739 раз
Сообщение Nbf » 24 янв 2017, 18:50
ВаноКузьмин писал(а):Генератор заглохнет или его защита вырубит(если она есть)
И решения никакого нет?
Просто думаю... Когда розетка рядом - проблем нет. А в лесу допустим? Второй подогреватель мощностью 0,8 кВт ставить не кажется хорошей идеей, равно как и таскать с собой большой генератор... )))
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
L-200, '08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, BFG MT 285/75/16, OME+300, все впереди.
P-II, '93, Long, SS, АКПП, 4D56t, БЫЛ ровно 13 лет.
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
ВаноКузьмин
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ВаноКузьмин » 24 янв 2017, 19:02
Ну 0.8 для наших машин =000000,0000 Для себя решение второй аккум, который питает подогрев первого акамулятора на стоянках и не связан на это время с бортсетью. До -35 завестись с тёплым акомом не проблема... Но это только мысли... По факту в случае ночевки зимой завожу раз в 2-3 часа на 20-30 минут, пока все ок :*VICTORY*:
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 124 раза
Сообщение onoff » 25 янв 2017, 07:55
Nbf писал(а):А в лесу допустим? Второй подогреватель мощностью 0,8 кВт ставить не кажется хорошей идеей, равно как и таскать с собой большой генератор... )))
а сигнализация с а/з есть, в чем проблема настроить а/з по температуре?
бойтесь равнодушных
Nbf
Дикий Админ
Сообщение Nbf » 25 янв 2017, 08:47
А если на неделю в лес? )) Вот и думаю на счет запасных вариантов.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Дедон69 » 25 янв 2017, 18:21
Генераторы 1квт инверторные с зарядкой для аккумуляторов есть в базе, пока заряжаешь аккумы выхлопушу от генератора под машину,пусть греет, не Лунфей ,но раньше все время паяльной лампой или совсем экстрим ведром с тряпками и соляркой :) грели. Теперь расслабились,грелки ....Мороз -15 караул.
Evgen15
Мой автомобиль(и):: MPS II gen 4D56 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Evgen15 » 08 фев 2017, 11:39
Прошу прощения за ламерский вопрос...
Речь идет о подогревателях ОЖ от сети 220?
Урал
Сообщение Урал » 08 фев 2017, 11:41
Evgen15 писал(а):Прошу прощения за ламерский вопрос...
они самые
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 263 раза
Сообщение Captain Sergio » 08 фев 2017, 11:46
Ползуюсь регулярно при температурах от -20. Греть надо не меньше часа, лучше два. У жены Пинин с 1.6л прогревается гораздо сильнее и быстрее. Но результат в любом случае радует.
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение OreSHik » 08 фев 2017, 20:34
Отмечусь ка тоже :) .Заказал Лунфея,получил и внедрил,правда в Калину жены,но не суть важно.Как раз получилось к крещенским морозам и вот опять похолодало.Прибор работает отлично,мотор за полчаса горячий,супруга довольна :) .Правда прогрева салона не ощущается.Забор ож сделал с нижнего патрубка радиатора а подачу через тройник врезал в патрубок подачи в печку салона.
Лунфей 2 кВт.В комплекте шёл пластиковый тройник,кронштейн недомерок и штуцер,перчатки для ребёнка ::-D: .
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
Net_bucho
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 TD
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение Net_bucho » 08 фев 2017, 22:01
Все это хорошо, но я не вижу смысла от таких подогревателей или как их эксплуатировать?
Нужно либо дом свой иметь, в котором и так теплый гараж есть, либо жить на первом этаже и машина под окном с переноской из окна!
Как его по другому пользовать я ума не приложу!!!
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Сообщение Captain Sergio » 09 фев 2017, 07:34
Net_bucho писал(а):Все это хорошо, но я не вижу смысла от таких подогревателей или как их эксплуатировать?
Ну у меня, например, дом. Две машины и гаража пока нет и ближайшие годы не предвидится. Устром встал, включил. Пока умылся, поел как раз час проходит. Машины уже тепленькие. Мне нравится.
cfyz73
Сообщение cfyz73 » 11 фев 2017, 23:51
такая же хрень. я тож доволен.
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Сообщение OreSHik » 12 фев 2017, 07:21
Смысла нет для ленивых и без смекалки :) ,не в обиду будет написано.Ни разу не видели удленители с верхних этажей накинутых на столбы,деревья и прочие подходящие строения ???Хочешь утром завести машину в мороз-изворачивайся как можешь.У меня вот свой дом и гараж,но две машины не лезут по габаритам,поэтому маленькая ночует на улице а V6 в холодном гараже ::-D: .
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 » 17 фев 2017, 17:13
Смысл в таких подогревателях. В каждом тракторе вставлен,в каждом грузовике. Причем тут теплый гараж??? У меня машина в гараже, ветра там точно нет! Смысл заводить теплый двигатель особенно дизель даже не обсуждается.Мужики уже так привыкли к грелкам что сломаный подогрев это просто горе! ::-D:
kerudg83
Мой автомобиль(и):: НМПС 2014, Паджеро Мини 08г.в. турбо
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение kerudg83 » 28 дек 2019, 14:43
Один сезон отработал, а вот в этом периоде вышел из строя. Поменял на такой же. У старого помпа сломалась. Но молотил по 2 часа каждые 6 часов при морозах ниже -20°С. Не сказал бы что большая наработка, а вот длительность предпусковой работы может и велика!
kerudg83
Сообщение kerudg83 » 27 фев 2020, 06:56
Второй проработал два часа и потёк, второй раз не запустился. Защита сработала, но машина то не прогрета. Короче снял, думаю в сторону DEFA. У устройств данного назначения надёжность должна быть по больше, чем два часа работы. Ну или самому дорабатывать после покупки.
asferrum
Мой автомобиль(и):: MPS,2001,2.5 TD,99 л.с.,МКПП.-ПРОДАН. Езжу на Ниссан еНот!
Благодарил (а): 545 раз
Сообщение asferrum » 27 фев 2020, 11:59
парни,а кто из китая брал?
ссылочку не подкинете?
а то,что-то на Али они дороже чем у нас.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2021 и не только...»
