северс+ с помпой. Как правильно врезать в систему охлаждения
Модератор: Romik
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт NEW
Re: северс+ с помпой. Как правильно врезать в систему охлажд
Dелика, ты запитался с головки на печку. Но тогда прогрев будет головки и печки. А как же блок? Я читал, что датчики (дизель 4D56) будут отключать свечи накала и запуск двигателя затруднен. Для себя не могу определить, откуда (куда) лучше запитать котел...
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Блок тоже греется.
Свечи накала будут срабатывать. А вот прогрев очных оборотов не будет.
Евгений
Евгений
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Я ему уже ответил,да блок тоже греется ибо ож по малому кругу везде гоняет,а вот свечи накала не включаются-датчик температуры говорит-горячий пуск,да и нет с ним(пуском проблем)Delika379 писал(а):Блок тоже греется.
выход котла на выход из печки,вход котла соответственно на вход печкиlan-0000 писал(а):Dелика, ты запитался с головки на печку. Но тогда прогрев будет головки и печки. А как же блок? Я читал, что датчики (дизель 4D56) будут отключать свечи накала и запуск двигателя затруднен. Для себя не могу определить, откуда (куда) лучше запитать котел...
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Стоб не плодить темы спрошу здесь- на спорта 6g72 куда лучше врезаться если стоит ГБО? Я так понял у северса который с помпой больше вариантов монтажа и эфективнее?
- Двигатель:: 4M41 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubisi Pajero4 3,2 2008г.в с пробегом 206тык
Всем привет! Или же доброго времени суток! После приобретения пыжика(дизель),и с приходом зимы озадачился установкой подогревателя двс на 220в.(так как возле машинки имеется розетка),вообще-то хотелось бы установить автономку,но ценник на вебасто не радует(52700). Ну и в общем выбор пал на электроподогреватель "Северс+" .Цена 6500 с монтажём. Установили быстро, минут 40,теперь в системе есть воздушная пробка и как её выгнать не знаю,нужен совет. За полтора часа прогрева теплообменник горячий,патрубок обратки на радиатор тёплый,ГБЦ тёплая,трубки на переднюю печку холодные, на заднюю тёплая.Передняя печка работает нормально,Задняя печка дует чуть тёплым-ближе к холодному! На предыдущую машинку Хёндай Гранд Старекс ставил такой же,и этих проблем небыло. Знающие подскажите ,кто что думает? Спасибо!
Р.S Да вот ещё,установил подогреватель на выход из теплообменника ,в сторону термостата. В подогревателе есть своя помпочка.
- Волк 720
- Мой автомобиль(и):: MPS 2006 г.в., сток
Delika379, судя по фото Вы перевернули подогреватель вверх ногами
по инструкции надо наоборот
М2140, ВАЗ21213, ВАЗ2123, МПС 4D56 - нет предела совершенству
