Страница 1 из 6
Неполадки Бинаров-5//// Теплостар г.Самара
Добавлено: 03 дек 2012, 20:05
Цицерон
Хочу открыть новую тему,так-как таковых не нашёл по профилю на нашем форуме.
Все наверно стесняются завести профильную тему по предпусковым подогревателям
в том числе и по знаменитым Вебасто,Эберам Гидроникам все они ломаются рано или поздно только ценники будут по круче.
Моя вторая зима с бинаром-5д св:
первая прошла на ура всё было отлично,заводился до -40 и с таймера и с сигналки,работал и как догреватель на ххх оборотах в морозы и просто помпу можно включить для лучшей прокачки печки.
Вчера случилась первая поломка: сгорела свеча накала,гарантия еще не кончилась но она выдоется вместе с установкой,мне её как-бы дали но устонавливать бинар пришлось мне самому так-как покупали в г.Новосибе а машина была дома.
Поэтому заморачиваться с гарантией будет себе дороже.
Свечку дома оригинал не нашёл,созвонился с диллирами в г.Кустанай,у них есть на камазовскую автономку,да и они сказали все свечки на ТЕПЛОСТАР одинаковые 12в только фишки разные, просто можно перипоять и проблему решить.
Мастер предостерёг что можно сполить если подключить к 24в
На сайте завода есть предостерижения по потделкам это топ.насосы,свечи и др.
Устанавливал на место второго АКБ по мурзилке сухом и чистом месте,наверно по этому и проблем небыло с ней.
В целом могу сказать что агрегат этот неплохой и имеет право жить,темболее за 15000т.рублей без установки.
А то на бусах ставят под днище,там они и хапоют горя.
Re: Неполадки Бинаров-5//// Теплостар г.Самара
Добавлено: 04 дек 2012, 05:42
SergeyVT
По гидронику отпишусь
Течет в дырочку корпуса тосол при морозах. В прошлом году менял о-ринги в крышке, ставил оригинальные, правда на герметик не садил - течь перестала, но в этом году опять по новой ((
Добавлено: 04 дек 2012, 20:00
vlad13
Два месяца пользую Бинар-5д пока всё отлично
. Устанавливал сам ,тоже на место второго АКБ .Только выхлоп надо гуда нибудь развернуть
,а то вывел за передним левым колесом ,так постоянно забивается снегом
Добавлено: 05 дек 2012, 11:04
Цицерон
Я выхлоп вывел под подон где крепится защита подона,вдоль её и закрепил там.Трубку с торца заглушил,а по вдоль её сделал прорезь 2см, на ширину подона. И выхлоп греет масло в подоне,теперь круглый год одно масло 15W40/
Добавлено: 17 дек 2012, 13:51
RUL
Двигатель 6G72 (3000), бензин
Бинар-5Б, устанавливал сам, третий год эксплуатации, все нормально, но:
В эту зиму, при морозах ниже -25, клинит бензонасос. Проявляется ошибкой 11 или 13, но фактически слышно, что бензонасос "не щелкает". Теплее - работает нормально.
Купил новый бензонасос, поменяю, отказавший буду разбирать. На форуме "Теплостара" эта неисправность известна, описана.
Добавлено: 18 дек 2012, 20:52
Цицерон
RUL писал(а):Двигатель 6G72 (3000), бензин
С одной стороны бензанасоса есть фильтр вот он вам и не дает исправно работать в морозы,его надо разобрать и промыть ацетоном и всушить на горячем.
Добавлено: 19 дек 2012, 10:37
RUL
Нет, фильтр может только препятствовать подачи топлива, даже если совсем заткнуть входное отверстие, насос должен "стучать", дергать плунжером, а он сообщает управляющему блоку, что катушка исправна и в тоже время "молчит".
Значит -усилие, которое создает катушка для движения плунжера, не достаточно для смещения "закисшего" плунжера.
Холодно, не охота сейчас лезть, так заводится
Добавлено: 19 дек 2012, 16:23
Цицерон
Ошипка 11 ,это перегрев в котле,причем сдесь бензонасос.
Ошипка 13,это кончелись все попытки запуска-вот сдесь может проблема с бензанососом,но он стучать начинает когда свеча разгорится и то несколько раз и если топлево не пошло нет розжига мозги вырубают котел,все повторяется до 3 раз.
Но если он изночальнро не стучит прблема в нем ,летом надо запускать раз в месяц чтоб не закисали может водичка попала в него вот и подзаржавел.
Добавлено: 20 дек 2012, 04:15
Alessandro
древнего мыслителя и поэта звали Цицерон,а не цецерон... Це-це., это мухи
Добавлено: 20 дек 2012, 04:27
Карбафос
Alessandro писал(а):древнего мыслителя и поэта звали Цицерон,а не цецерон... Це-це., это мухи
бугагагагга
зачОт!
Добавлено: 20 дек 2012, 19:44
Цицерон
ООО/// Да господа,когда нечего сказать по теме надо поюродствовать над ником,но мне глубоко насрать как там его звали и на его место не претендую, это если че сын прикололся и затащил меня на этот форум,за что я ему благодарен и форуму,а мне так некогда бестолкавые книжки читать я все больше по командировкам да с железяками ковыряюсь.
А у соседа тоже прикольный ник ,,Карбафос" это та гадость /тоисть химия/ которой травят тьлю и мух. Так ему в других темах так дали по дудочке ,что теперь только осталось потдакивать другим.
Ну если по существу господа ВЫ большим интелектом не блещите ,и прежде чем унижать или оскорблять других подумайте десять раз,ВЫ этим только себя опускаете ниже плинтуса
Добавлено: 21 дек 2012, 11:45
Alessandro
Да я просто шоб исправить
а что парни, бинар таки рекомендуете? я вот думаю шо купить, но от цен на эбершпехер и вебасту офител. седня просят от 48 до 52 за комплект 5 квт с установкой. и это без блоков правления(таймер или жпс). по цене бинар весьма, да и случ что производитель тута. считаете он стоит своих денег? а свеча там какая? о каком розжиге речь? по идее искровая свеча быть должна - тока для поджига топлива
Добавлено: 21 дек 2012, 16:57
Дедон69
ЦЕЦЕРОН фотку бы выложил своего Бинара.Я себе заказал с завода Бинар-5д компакт 16500,должен на неделе придти.Думаю его последовательно с грелкой 220в поставить,у тебя как раз и двиг. 4м40.У меня аккум один так что место для него есть.Вот только модулей GSM на Теплостаре сейчас нет,сказали после Новогодних праздников будут.Ценник правда на них 5200.У меня на двух Мазах с завода автономки от Теплостара стоят 15квт ,греют зашибись,насчет надежности-пока только на одном нагнетатель воздуха крякнул,воды в его хитрый эл.двигатель попало,стоит неудачно.Зато в них в отличии от той же Вебасты по кодам ошибок можно сразу неиправность узнать.
Добавлено: 21 дек 2012, 16:59
Дедон69
Хоть и не древний мыслитель а тему правильную поднял,всем пригодится,и сообщения тут будут как мухи плодиться,вот увидите!
Добавлено: 21 дек 2012, 22:03
Цицерон
Alessandro писал(а):Да я просто шоб исправить
Это вроде мелоч на каторую бы и не обратил внимание ,но когда взрослые мужики реагируют на это как дети малые ,стаовится противно и сразу ответная реакция,для всякого рода умников,
А по теме я не сколько нежалею что установил Бинар-5Д-СВ в нем наворотов как и в Вебасте навороченой,но он и гораздо просче в диогностике.
У нас в бригаде на грузовиках у всех стоят фены теплостар в кабинах по 3-4 года и все окей,за 20 дней командировки он себя окупает,да и поломок не помню даже свечи не сгорали хотя нагрузки на фены куда больше чем на предпусковые подогревы.
Скоро буду менять радиатор печки основной и попрошу сына сделать фотки бинара темболие что там как раз придется разбирать,чтоб к кондеру подлесть.
Но у меня модель старей чуток,чем компакт.
Свеча накала сделана из керамики,розжиг /или запуск/,а искровые свечи идут у других производителей и на более мощных подогревах для грузовиков ,если иметь в виду дизельные подогревы с которыми мне приходило сталкиваться.
Добавлено: 22 дек 2012, 22:26
Alessandro
На мазе у нас стоит теплостар ТС 10. на днях сломался насос топливный его.
фен в кабине тоже одновременно ставили. что-то в нём тоже сломалось(пока не знаем что): после нажатия кнопки нескоко секунд работает и отключается. х.з. на подогревателе насос обстучали - вроде заработало всё, но новый купили на всяк случай. а фен ждёт электрика
Добавлено: 23 дек 2012, 07:54
Цицерон
Alessandro писал(а):На мазе у нас стоит теплостар ТС 10. на днях сломался насос топливный его.
Вобще не знаю как кто,я стараюсь сначало дотошно изучить инструкцию по установке и эксплуатации,ну а потом стараться ее соблюдать.
У насосов есть тенденция закисать если его длительное время не включали,ну вот в инструкции не зря же пишут включать раз в месяц на10мин. просраться даже летом.
А по фену, модель с кнопочкой на пульте новей уже,у нас установили 20 дней назад на одну из машин,так у не него тоже похожие симптомы.Ну он уже в январе когда поедит в Кустанай заедет к диллерам и по гарантии будут проверять.Хотя на моделях постарей такого небыло.
Добавлено: 23 дек 2012, 16:45
Цицерон
Вот обещанные снимки, когда будет возможность сниму глушитель у потдона и выложу после. сегодня менял свечку, поставил с ТС 10 перепоял фишки и всё
Добавлено: 24 дек 2012, 12:35
Дедон69
А из какого места забирает тосол помпа,выход в тройник печки это понятно.У меня бинар будет уже в сборе с воздуходувкой.Бачек из ZICовской канистры супер!Вот фотка моей электо грелки,я хочу её оставить и к ней помпу на забор подключать.
Добавлено: 24 дек 2012, 18:08
Цицерон
С ходу не сабражу как у тебя грелка подсоединена.Но по моей ты тоже ошибся там не видно,в куче все шланги.
Поясняю:тройник это обратка с обеих печек,боковая соска это с задней,а вертикальная с основной ,так-вот с вертикальной снизу и есть забор на помпу Бинара, его не видно,помпа находится на моторной стенке под креплением акб,которое честично было вырезано,шланг с право это выход из помпы на Бинар,а шланг с лево это выход из Бинара который идет на ту трубку вокруг двигателя ,это обратка из печек к термостату.Чесно не представлю как ты хочешь подсоединить все в месте,может оставь грелку как есть,а бинар подсоедини ,как у меня.Минимум всех шлангов,минимум теплопотерь,ток житкости не нарушин можно пользоваться как догревателем,просто включать помпу для лучшей прокачки печки,все соблюдено по инструкции уровни,даже кабель тянуть минимум,калодка с предохранителями тут же
и осталось место под канистру 6 литров зика.
Да правда после того,как все было установлено по месту,начал подгонять кабель,очень он длинный,целый день ушел на него,чтоб подогнать по минимуму к всем агрегатам,весь перетряхнул,все лишнее убрал.Спросите почему с канистры,жизненый опыт,черевато брать с одного бака,гемороя больше если че,так как автономки чуствительней к плохому топлеву,чем штатнный фильтр авто.
Если спросите почему Бинар стоит за печками,отвечу ,для меня главное нагреть двигатель а не печку,делая вывод из выше сказаного и не стал подсоединять климу,экономия электричества.Как не крути Бинар потребляет больше чем я езжу за день,даже при генераторе 120 ампер,акб недозарежается.Мои поездки в день составляют 15 мин. на работу и 15 мин. обратно в среднем,а бинар в среднем до -25 град. надо греть 30 мин утром и 30 мин вечером'получается я каждый день не дозарежаю 30 мин.И чтоб не вшатать акб его бы надо рас в неделю подзарежать.Час морозы за -30 гр. и греть надо дольше выставлять минут 40 или лучше 50 за это время даже в -40 нагревал до +75 двигатель,благо и эта функция есть , а в вебасте нету только 30 минут и тухнет.А бинар только после 20 минуты выходит на максимум прогрева без остановок до выключения, хотя и вебаста наверно также,а 30 мин маловато будет для наших морозов.
Кто-нибуть скажет ,что пользовался всю зиму подогревом /любым/ и проблем с акб небыло,может быть но на долго ли хватит акб 1-2 года,ну и еще играют всякого рода факторы,на скоко сильные марозы ,как долго ездиет авто после прогрева.Так чет разошелся,вывод один с любым подогревом надо повнимательней относится к акб,что не попасть в неприятнувю ситуацию.
