Не дует печка к задним пассажирам :(
- eheyler
- Двигатель:: больше чЫтЫрёХ
- Мой автомобиль(и):: тай мать её йота чёта там двести
Re: Не дует печка к задним пассажирам :(
Привет парни! Полазил по своему, месяц как купленному у ОД! Никуя из под подлокотника не дует!!! И воздуховоды в потолке не дуют над вторым рядом сидений и из под сидений тоже ничего... Пробовал разные переключения, толку НОЛЬ! В корме мотор шумит, а куда воздух гонит непонятно. Поеду на ТО нулевое, буду мосх выносить этим торгашам некомплектным товаром, комплектация кстати максималка!
Самка лебедя -лебёдушка! А самец -петух!!!
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
В потолке будут дуть когда задний кондей включен на холод, снизу- на тепло
- eheyler
По всякому изгалялся... Шумит как турбина, а воздущный поток только с потолка в багажнике дует и то как-то вяло.
- Lebed
Хм. ИМХО. перечитал бы Руководство. Кстати, смотрим, что в нем указано "дополнительное оборудование"
- eheyler
Не гони лошадей! Ещё пока машинку обмываю!!! А там Новый Год не за горами... Походу к следующей зиме наладим отопление.
- Lebed
А мне и не надо))) Если будет надо, так как два пальца.... и в Париже, а вот тебе с таким подходом/наездом- сильно сомневаюсь))) Или после долгих мытарств поставит эти дефлекторы юноша- слесарь со всеми вытекающими, кот. вскроются позже)))
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
вот тоже в раздумьях а надо ли заморачиваться с установкой этих воздуховодов. Задняя песка вроде нормально из под второго ряда дует даже на второй скорости. Единственное как уже отмечали воздух там становится теплым значительно позднее чем от основной печки. Зимой это минус, так как на еще толком не прогретой машине вожу сына в садик. С другой стороны доверять дилеру сдергивать торпеду пока морально не готов. Ибо соберут как попало и потом сверчки замучают.
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 3.0
Вот-вот, это очень оптимистическое утверждение! Такой вариант очень даже ничего себе. Интересно, насколько средние воздуховоды налазят на заглушенные после выреза? ( т.е.остаётся зазор или нет? ).asn писал(а):В предидушем посту на первом фото изображен комплект "купированый". Если хорошо приглядеться, то видно , что края, к которым должны сопрягаться промежуточные вставки, скруглённо заглушены. Прикладываю файл, на котором полноценный комплект с промежуточными воздуховодами. А последние перед диффузорами, которые дуют в ноги задним пассажирам, соответственно, в центральной консоли. Так вот, приходилось мне однажды при помощи вибропласта сопрягать средние воздуховоды и заглушеные. Отрезал торцевую запайку и изголялся лепкой. Ничё вышло. Всёж проще чем покупать не заглушеный. Возможен такой "реверанс и без снятия торпедо, соответственно...
- Lebed
Судя по всему остается. Как вариант- стыковать двусторонним скотчем миллиметра на 3 и сверху чем нибудь контрольно
Имхо не будет там скотч держать... место такое что воздух горячий идет постоянно, поплывет клей на скотче очень быстро. Если уж делать, то делать правильно, то есть с заменой кастрированных секций воздуховода. Интересно, а как сделал ОД форумчанам, которые ставили воздуховоды по гарантии? торпеду снимали или нет?Lebed писал(а):Судя по всему остается. Как вариант- стыковать двусторонним скотчем миллиметра на 3 и сверху чем нибудь контрольно
- Lebed
Да куда он денется))) ИМХО, и одним скотчем армированным можно обойтись
- Двигатель:: ****
Зазор остается и поетому "достраивать" пришлось вибропластом М1(мастика тонкая а фольга ничего). Армированый скотч не держит - плывёт от температуры. Неплохой вариант получается если использовать аллюминиевый скоч. Его надо могослойно ложить в разных направлениях.
- Lebed
Одним словом- наши руки не для скуки))) Нашел фото по кот. видно как они стыкуются. Еще и подогреватели задействовать- ТашкЭнт будет)))
- vector-n
Доброго!
Коллеги-паджероводы на соседнем форуме похоже, "размотали" проблему этих воздуховодов.
Благодаря совместным усилиям форумчан и неоценимой поддержке шумоизолога asn была разработана целая инструкция по возрождению этого элемента комфорта.
Вот сей труд: Так что, скоро заработает!
Лучше быть, чем казаться.
- eheyler
Чур меня от таких инсталяций! Джапы походу ввод санкций очень оригинально провели... и задолго до официального объявления оных!!!
- Двигатель:: ****
Всех приветствую!
Для понимания вилки стоимости необходимых воздуховодов, чтобы доукомплектовать отопитель в ноги второго ряда из подлокотника, дошла подлинная информация (не сам узнавал) - без учёта подторпедных, на одной из разборок - 7250 рублей. Говорят на эксисте дешевле, сколько, не скажу.
Ниже визуал.
Ниже визуал.
- Двигатель:: ****
Поделюсь опытом и расскажу о воздуховоде , работающем водителю в ноги ...
Вот вспомнил , однажды, владелец Паджеро 4, приехавший на шумоизоляционный комплекс, в разговоре о нюансах эксплуатации, пожаловался на то, что ноги (а он и есть главный пользователь авто) , а именно правая нога неким образом недополучает тепла от печки в холодный период....? Попросил, по возможности, обратить внимание и разобраться что к чему, так, вдруг получится если. Кубатурил - и так и сяк и заметил, что воздуховод, который дует в ноги водителя, состоит из двух разнонаправленых отверстий, из которых, собственно, и выходит две струи воздуха. Та часть, которая левее, направлена на левую ногу, если она находится на так называемом "ленивце" (подставке). А вот правая часть, она направлена как раз на правую ногу. Но суть в чём ? - это направление выполнено неким загадочным образом, а именно - центр отверстия закрыт (отлит при изготовлении) на 2/3 . То есть, воздух выходит по краям раструба с одной и с другой стороны. Этот "нюанс" конструктива может поправить каждый владелец автомобиля самостоятельно за 1 минуту. Необходимо занырнуть к педали аксилератора с фонариком. Если вырезать при помощи ножа эту перепонку, напор воздуха увеличится в разы. Что и было для меня отмечено в последствии владельцем при разговоре по телефону. Ему очень понравилось. А вам могу сказать, что если доделка для вас окажется неким образом негативной(всяко бывает), то к прежнему состоянию воздуховод можна вернуть при помощи куска скотча, например. Заклеить по месту среза.
Могу с уверенностью сказать, что такой конструктив воздуховода замечен впоследствии у всех автомобилей, с которыми приходилось иметь дело.
Последний раз редактировалось asn 23 окт 2014, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
- vector-n
"Чёй-то?" (с)eheyler писал(а):Чур меня от таких инсталяций...
- Lebed
Занят)))
Касательно этогоeheyler писал(а):Не гони лошадей! Ещё пока машинку обмываю!!! А там Новый Год не за горами... Походу к следующей зиме наладим отопление.
Смотри ниже. И при чем тут джапы (с) и санкции?eheyler писал(а):Чур меня от таких инсталяций! Джапы походу ввод санкций очень оригинально провели... и задолго до официального объявления оных!!!
- eheyler
Ну... не так уж сильно я и занят!!! Я же чередую: водку с пивом. Ибо на коньяк уже не хватает))) По воздуховодам: походу их на заводе не устанавливают сновья, ну не тырят же их у нас в рашке! Этож пол салона разобрать надо!!! Хитрые ипонцы заморозить нас решили тем самым поддержав введёные америкой и гейропой санкции против нас... таких белых и пушистых))) Возможно воздуховоды в подлокотнике задействованы на коротышах (трёхдверках) там наверное нет второго кондея в корме? А под задними сидушками наверное воздуханов нет. Это только предположение, у кого коротенький просветите плиз.
