Страница 1 из 8
Подсветка в бардачке + ремонт подсветки кнопки аварийки
Добавлено: 07 дек 2010, 21:56
Banderlog
Блин, братцы, туплю неподецки. Полез сегодня в бардачек вечером у дома дабы вытащить служебные станции и отнести домой на зарядку и понял что в бардачке темно. Начал вспоминать. И понял что не помню была ли там когда-то подсветка. Я туда особо ничего не кладу дабы не грохотало на кочках, а если и пользовался им - то днем и внимания не обращал. Неужели у нас нет подсветки внутренности бардачка или у меня лампочка перегорела. Вроде даже на 41-ом москвиче есть...
Re: А есть ли подсветка в бардачке
Добавлено: 07 дек 2010, 22:19
Воффчег
Вчера убирал стаканы и подумал о том же... получается--лампу менять?
Добавлено: 07 дек 2010, 22:33
ЖеNёк
Подсветка есть...
Добавлено: 07 дек 2010, 23:16
Лёликс
Она работает привключённых габаритах. Причём горит постоянно, так как нет кнопки. Там в правом углу маленькая безцокольная лампочка 1.4 вт. Недавно прикупил 25 см светодиодной ленты и приклеил в верхнюю часть торпедо в бардачке. Теперь светит зачётно. Рекомедую!
Добавлено: 08 дек 2010, 00:49
Teddybearr
Подсветка есть, себе поставил диодик, без линзы, открытый, с цоколем под обычную лампочку на 1.2, светит хорошо. Лампочку можно руками вынуть, прям из бардачка, разбирать блок бардачка не обязательно. Но небольшое неудобство есть, лампочка малявка, и закругленная, попаришся и вытащиш
Добавлено: 08 дек 2010, 09:31
Banderlog
Всем спасибо... Сегдня на ТО еду. Заодно поменяю и лампочку
Добавлено: 08 дек 2010, 20:07
Teddybearr
Уже видимо поздно, но все таки. Так вот у меня светит.
Добавлено: 08 дек 2010, 20:33
Banderlog
Отлично. Не, не поздно. Еще не поставил. Но раз он светит там постоянно, как кто-то сказал, то надо ставить диод. Жрет меньше и не греется
Добавлено: 08 дек 2010, 20:43
Teddybearr
Banderlog писал(а):Отлично. Не, не поздно. Еще не поставил. Но раз он светит там постоянно, как кто-то сказал, то надо ставить диод. Жрет меньше и не греется
Вроде такой, тот что справа, а диод открытый, без линзы
с линзой хуже светит
Тока диод боится перепадов напряжения, поэтому перед заводом и заглушением машины, не рекомендуется включать свет, за то он вообще не греется, прикладывал палец, еле еле теплый, ну и срок службы гораздо больше, если перепадов нет. такая вот дилемма
Добавлено: 08 дек 2010, 21:21
Banderlog
Понял. Спасибо. Завтра, думаю, руки дойдут, наконец... Сегодня менял масла и колодки. Оказалось что ремни генератора купил не те... Хотя каталог дал именно эти завтра поменяю и займусь всей накопившейся мелочевкой...
Добавлено: 08 дек 2010, 21:29
Teddybearr
Banderlog писал(а):Понял. Спасибо. Завтра, думаю, руки дойдут, наконец... Сегодня менял масла и колодки. Оказалось что ремни генератора купил не те... Хотя каталог дал именно эти завтра поменяю и займусь всей накопившейся мелочевкой...
Да не за что
ПэСэ у меня еще перегорела лампа прикуривателя и диодик кнопки блокировки заднего дифа
Добавлено: 09 дек 2010, 07:43
И Тельму, и Луизу
TeddyBearr999 писал(а):...
Тока диод боится перепадов напряжения, поэтому перед заводом и заглушением машины, не рекомендуется включать свет...
Как информацию это принять можно, а как руководство к действию - вряд ли. Неужто Вы при вкл/выкл зажигания об этом будете думать
?! Тогда уж можно стабилизатор какой-нибудь воткнуть
, чтоб подсветка ящика подольше прослужила .
Добавлено: 11 дек 2010, 13:18
Жека Оренбургский
Banderlog, вижу машинкой занялся, защиту не доделал еще?
Добавлено: 12 дек 2010, 18:45
Banderlog
Не, не доделал еще. Некогда все было. Думаю за новогодние праздники точно доделаю...
Добавлено: 14 дек 2010, 23:44
Лёликс
Вот мой вариант. Полоска светодиодов с клейкой основой, два проводка и старая лампочка. Разбирать нечего не надо. Припоял сперва к ленте два проводка длинной так что бы достала гнезда лампочка. Разбил лампочку так что бы остался посадочное место с контактами (два проводка загнутые по сторонам) и два проводка между которыми была нить накала. Делал это окуратно пасатижами. Припоял провода ленты к продкам лампочки и заизолировал. Приклеиваем ленту, вставляем аля переходник в гнездо и вот что получилось.
Есть в магазинах нормальные переходники, но мне не достались
Добавлено: 15 дек 2010, 00:48
Teddybearr
Лёликс писал(а):Вот мой вариант. Полоска светодиодов с клейкой основой, два проводка и старая лампочка. Разбирать нечего не надо. Припоял сперва к ленте два проводка длинной так что бы достала гнезда лампочка. Разбил лампочку так что бы остался посадочное место с контактами (два проводка загнутые по сторонам) и два проводка между которыми была нить накала. Делал это окуратно пасатижами. Припоял провода ленты к продкам лампочки и заизолировал. Приклеиваем ленту, вставляем аля переходник в гнездо и вот что получилось.
Добавлено: 16 дек 2010, 14:08
moNTero3
Что бы темы не флудить... а аварийка у нас подсвечиваеться или нет? А то у меня перестала гореть, а может и не горела...
Добавлено: 16 дек 2010, 18:35
Banderlog
Нет, не подсвечивается. Тож напрягает когда наощупь приходится искать дабы попустившего меня поблагодарить. Хорошо что хоть кнопка большая у нас
Добавлено: 17 дек 2010, 02:36
И Тельму, и Луизу
У меня аварийка красным светится.
Добавлено: 17 дек 2010, 17:53
HiTEX
Кнопка подсвечивается (тускло так, ненавязчиво) при включении габаритов, только не моргает при работе.
