Не работают кнопки на руле
- e_man
Re: Не работают кнопки на руле
Fedot, об том и речь: замена шлейфа и его пропайка - не одно и то же. соответственно цена и ресурс...
а найти, у меня есть подозрение, что это колхоз и искать надо в области микроэлектроники
чёрный кот
- Elusory
- Двигатель:: 6G75
Сорри, что не в тему. Слава Богу, кнопки пока работают. А вот хруст какой-то не слишком звонкий, при быстром вращении руля слышен. Сначала думал, что колеса так крутятся. Что может быть?
И второе, можно ли как-нибудь кнопки подсветки на руле сделать ярче? Они светятся еле-еле, надо всматриваться чтобы ткнуть нужную кнопку. Поскажите. Заранее благодарен
Mitsubushi Pajero, 2008, 3.8 Ultimate.
Отличная машина.
А скрип/стуки/шумка- покатайтесь на корейцах, чтобы сравнивать
Отличная машина.
- Евгениий 011
- Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
Бублик заменил.все работает.делов на час. Чтобы сделать ярче надо снять кнопку и срезать шишку в районе лампочек на белой силиконовой хирне (сори за мой французский).у меня так сделано и кнопки ярко светят.
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
- Elusory
- Двигатель:: 6G75
Евгений, а что за бублик поставили? может поделитесь фотографией? А то тоже думаю насчет руля- оплетка не вариант, а родной уже подизносился
Отличная машина.
Отличная машина.
- Евгениий 011
Бублик то и есть шлейф.так вырвалось.
- Elusory
- Двигатель:: 6G75
А, ну понятно тогда. А то планы по замене руля у меня еще не прошли )
Отличная машина.
Отличная машина.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Как устроены я не знаю(но это можно выяснить при желании;) ). Но на Субурбане с пробегом за 400 тыщ км, и на Эксплорере с пробегом за 200 тыщ кнопки на руле работают без проблем.e_man писал(а):moNTero3, да.
там глюки просходят у всех разные. пропайка зло, ресурс мизерный, гарантий никаких.
ставь новую, забудешь о проблеме ещё примерно на 150 тыс км.
вот кстати интерес меня взял, а как ж на всяких прочих марках эти кнопки устроены, что на диких пробегах не ломаются. или ломаются также?
И у меня вопрос в тему: как заменить лампочку подсветки кнопок круиза? Надо ли отключать АКБ, снимать центральную часть руля с интегрированной в нее подушкой, итп? Или это можно сделать, как-то проще?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Мне делали по гарантии меняли все кнопки круиза. (праавда они у меня то горели то не горели)BabyHummer A-328 писал(а):Как устроены я не знаю(но это можно выяснить при желании;) ). Но на Субурбане с пробегом за 400 тыщ км, и на Эксплорере с пробегом за 200 тыщ кнопки на руле работают без проблем.e_man писал(а):moNTero3, да.
Монтеро 3, 2001 года, 3,5 акпп, черный, разбит...
Паджеро 4, 2006 года, 3.8 Акпп, бежевый металлик
- BabyHummer A-328
У меня уже нет гарантии. Поэтому и спрашиваю;)Мне делали по гарантии меняли все кнопки круиза. (праавда они у меня то горели то не горели)
С уважением, Андрей
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Андрей!BabyHummer A-328 писал(а):У меня уже нет гарантии. Поэтому и спрашиваю;)Мне делали по гарантии меняли все кнопки круиза. (праавда они у меня то горели то не горели)
На стр.1 этой темы заглядывал? Четвёртое и пятое сообщение почитай.
- BabyHummer A-328
Большое спасибо, Тезка! На выходные уже набралось дел по машине. Не заскучаю;)Lebed писал(а):Андрей!BabyHummer A-328 писал(а):У меня уже нет гарантии. Поэтому и спрашиваю;)Мне делали по гарантии меняли все кнопки круиза. (праавда они у меня то горели то не горели)
ЗЫ. К москвичам вопрос: нет ли у кого умершей и совершенно не нужной подрулевой катушки(шлейфа). Хотелось бы на досуге, имея на руках эту катушку, подумать о способах ее долговременного ремонта.
С уважением, Андрей
- e_man
гораздо проще. достаточно отвинтить (если память не изменяет) два винта, которые держат кнопки круиза (кнопки музыки не надо трогать вообще). Дальше поддеваешь отвёрткой кнопки, тянешь на себя, вынимаешь, отключаешь хвост и делай с ними что хочешь. полный наркоз не требуется, так что АКБ отключать нет необходимости, но местный наркоз (зажигание выкл) лучше применить, на живую жалко резатьBabyHummer A-328 писал(а): у меня вопрос в тему: как заменить лампочку подсветки кнопок круиза? Надо ли отключать АКБ, снимать центральную часть руля с интегрированной в нее подушкой, итп? Или это можно сделать, как-то проще?
чёрный кот
- BabyHummer A-328
Огромное спасибо! Теперь все окончательно ясно:) Знать бы еще, какие там лампочки и подходят ли наши. Ну да ладно, сниму блок кнопок и все увижу.e_man писал(а): гораздо проще. достаточно отвинтить (если память не изменяет) два винта, которые держат кнопки круиза (кнопки музыки не надо трогать вообще). Дальше поддеваешь отвёрткой кнопки, тянешь на себя, вынимаешь, отключаешь хвост и делай с ними что хочешь. полный наркоз не требуется, так что АКБ отключать нет необходимости, но местный наркоз (зажигание выкл) лучше применить, на живую жалко резать
Забыл спросить. Центральную часть, где звуковой сигнал и подушка не надо снимать при этом? Только сам блок кнопок?
Последний раз редактировалось BabyHummer A-328 30 авг 2012, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Андрей
- Lebed
Андрей!
Ответы практически на все вопросы на форуме имеются, вот ещё.
ПыСы. Сорри за исправления. Система на ноуте сегодня сваливается.
- Elusory
- Двигатель:: 6G75
я так думаю, что можно снять не убирая подушку безопасности. Но я снял после подушки, отключив аккум. Там нужно повернуть руль влево или вправо наполовину, сзади на кожухе по 2 шурупа- сверху кнопок и снизу. И круиз, и аудио. их откручиваешь и кнопки свободно вытаскиваешь, отключив разъем. Лампочки я не менял, срезал плотную шляпку с силикона, стали ярче гореть.BabyHummer A-328 писал(а):Как устроены я не знаю(но это можно выяснить при желании;) ). Но на Субурбане с пробегом за 400 тыщ км, и на Эксплорере с пробегом за 200 тыщ кнопки на руле работают без проблем.e_man писал(а):moNTero3, да.
Отличная машина.
Отличная машина.
- BabyHummer A-328
Спасибо! Попробую и так и так. Неохота АКБ отключать, т.к всякие настройки БК и магнитолы наверняка слетят. Да и мозги машины потом надо будет обучать по-новой.Elusory писал(а):я так думаю, что можно снять не убирая подушку безопасности. Но я снял после подушки, отключив аккум. Там нужно повернуть руль влево или вправо наполовину, сзади на кожухе по 2 шурупа- сверху кнопок и снизу. И круиз, и аудио. их откручиваешь и кнопки свободно вытаскиваешь, отключив разъем. Лампочки я не менял, срезал плотную шляпку с силикона, стали ярче гореть.
С уважением, Андрей
- e_man
подушку трогать незачем.
она крепится двумя винтами, которые достаточно глубоко утоплены и расположены перпендикулярно винтам, которые держат кнопки.
кстати винты разные - кнопочные крестовые, а подушечные torx (звёздочки)
и вообще, чтобы подушку снять, надо сначала будет снять оба блока кнопок, а это уже избыточное условие))))
чёрный кот
- BabyHummer A-328
Принял.Вопросов больше нет. Спасибо!e_man писал(а):подушку трогать незачем.
С уважением, Андрей
- Elusory
- Двигатель:: 6G75
решай сам )BabyHummer A-328 писал(а):Спасибо! Попробую и так и так. Неохота АКБ отключать, т.к всякие настройки БК и магнитолы наверняка слетят. Да и мозги машины потом надо будет обучать по-новой.Elusory писал(а):я так думаю, что можно снять не убирая подушку безопасности. Но я снял после подушки, отключив аккум. Там нужно повернуть руль влево или вправо наполовину, сзади на кожухе по 2 шурупа- сверху кнопок и снизу. И круиз, и аудио. их откручиваешь и кнопки свободно вытаскиваешь, отключив разъем. Лампочки я не менял, срезал плотную шляпку с силикона, стали ярче гореть.
Отличная машина.
Отличная машина.
- BabyHummer A-328
Вчера снял-таки и разобрал блок кнопок круиза. Там нет лампочек подсветки - только светодиоды. Теперь ХЗ на что грешить. А покупать блок кнопок не будучи уверенным, что дело в нем мне не хочется. И как его проверить я не знаю:(
С уважением, Андрей
