Страница 52 из 60
Re: Тормозные колодки на PAJERO IV
Добавлено: 03 июн 2018, 10:24
ACIDCAT
ПОСЕМУ вадъ эти фсе керамики итд которые должны раьотать ф паре с тугими дисками......
ьерем тяжолые диски и полупыльные колодки и катаемсо с соьлюдением дистанцый и прочего .......
колодки всяко дешевле и менее геморно менять чем диски итд....... и незаьываем мазать фсе это дело направляйки термопаста на термопластины колодок итд......
Добавлено: 03 июн 2018, 16:26
Lebed
Долго учить албанский язык?)))
Добавлено: 03 июн 2018, 18:04
Корней
Трв диски плюс колодки хавк, вообще огонь, колом.
Добавлено: 03 июн 2018, 20:21
ACIDCAT
Добавлено: 05 июн 2018, 20:58
svvkkk
Lebed писал(а):А что творится с тормозными дисками? Какой они ТМ? И как превратил кирпич в ракету?))) если по принципу « больше скорость- меньше ям», то как дела с остальными механизмами?
Перегреваются, конечно. Не без этого.))) Синеют, но выдерживают.))) Выработка вроде норм. Пока не повело. Предыдущий комплект глубокой лужей убил по невнимательности.))
Сейчас спереди OZ Coat Z, сзади ATE, из недорогих, тут на форуме хвалили, взял, понравились.
По поводу ракеты - Сенсей как всегда прав - всё относительно и субъективно. То ли ты едешь быстро, то ли другие медленно.))) Вот есть реальные ТТХ - максималка 174 хоть тресни и разгон до 100 за 12 вроде (ну точно не за 6-8-9))))))))) и крутись с этим как хочешь.
Педаль в пол нажимается только на относительно нормальном асфальте. Зачем зазря машин ломать - он хороший и по нынешней эконом. ситуации ездить придётся,видимо, долго.))))) 3 ляма за новую дороговато вроде стало.))))))))))
Это я такой вдруг правильный стал, потому что давеча выезжал на главную с мокрой второстепенной под прямым углом, педаль колом встала, и понесло поперёк четырёх полос, только на четвёртой и смог повернуть.
Как никто в левый борт не прилетел - непонятно. Наверное, я хороший человек.)))
Обкакался сильно.))))))))))))
Добавлено: 06 июн 2018, 10:23
ACIDCAT
svvkkk писал(а):Lebed писал(а):А что творится с тормозными дисками? Какой они ТМ? И как превратил кирпич в ракету?))) если по принципу « больше скорость- меньше ям», то как дела с остальными механизмами?
просто твой ангел хранитель наверно мимо пролетал в этот момент
Добавлено: 06 июн 2018, 11:11
Alniker
По тойотам пользую Advics, поэтому и тут взял SN107 в запас
Добавлено: 27 июн 2018, 00:53
svvkkk
Какое интересное техническое решение от OZ по задним тормозным колодкам.
Навскидку по 10 % минус с каждой стороны от стандартной площади.
Причём не обычный скос, а хорошо так откушено.
Что это:
1. Стремление удержать прежнюю цену, маленько уменьшая объём, ну, типа, как пиво 1,35 л вместо 1,5 л или масло 190 г?
2. Инновационный фрикционный материал настолько хорош и эффективен, что плавятся тормозные диски, поэтому площадь уменьшена. Так сказать, забота о том, чтобы клиент не перестарался, нажимая на педальку тормоза?
3. Рекламный ход - типа, доезди колодку до конца и бонусом почувствуй мегагалактическое истинное торможение?
4. Воруют?
5. Немчура вредит русичам? (навеяно просмотром REN TV)
Добавлено: 27 июн 2018, 11:23
Begemot2014
svvkkk писал(а):Какое интересное техническое решение от OZ по задним тормозным колодкам.
А не рассматривали вариант, описанный великим Остапом Бендером, что подобные товары делают в Одессе на Малой Арнаутской улице.
Добавлено: 27 июн 2018, 19:30
ACIDCAT
Что это:
4. Воруют?
ставь и моск не иьи! это для сохранности дисков зделано шоп непожэрали их колодки вгавнину!!! на ваге у меня такжэ почти ьыло только не угол ьыл 90 град как у тя а скос 45 град.... отличные прихватки и диски озрэйсинг!
Добавлено: 27 июн 2018, 19:32
ACIDCAT
Begemot2014 писал(а):svvkkk писал(а):Какое интересное техническое решение от OZ по задним тормозным колодкам.
не там нормальный зимер вижу по цвету и упаковке. мадэ ин еу.......
Добавлено: 20 июл 2018, 00:48
svvkkk
Поставил рекомендованные камрадами и заказанные позиции.
Да, огонь.
Ничё так.
Вязкие.
Добавлено: 02 авг 2018, 20:11
temuchin
подскажите, колодки для стояночного тормоза как долго живут? Задний тормозной диск нужно менять, чего ожидать при пробеге 120 тысяч? Снимется, не снимется, стираются ли колодки. В магазине человек отговорил покупать, но задумался - а вдруг всё-таки придётся за ними возвращаться? (За стояночными колодками)
Извиняюсь, нашёл про них отдельную ветку, читаю
Добавлено: 02 авг 2018, 23:40
ACIDCAT
temuchin писал(а):подскажите, колодки для стояночного тормоза как долго живут? Задний тормозной диск нужно менять, чего ожидать при пробеге 120 тысяч? Снимется, не снимется, стираются ли колодки. В магазине человек отговорил покупать, но задумался - а вдруг всё-таки придётся за ними возвращаться? (За стояночными колодками)
унылое кривожопое говнище эти колготки! на волге и то меньшэ еьли сними ьыло!
значит купил сеье ниьки..... диаметр 200. ( я то думал шо пойдут еси подточю пятки им!-стандарт 189 мм)
подточил
жог диски до синево 2 дня. проьбег ьыл 85 ткм. хорошо родные не выкинул!!! остаток половина от новой. поставил их взад и они о чюдо прижылись с новыми дисками и дажэ есть ручник!!!!
вот видос
https://www.youtube.com/watch?v=YCXHFL1CQMo&t=11s
Добавлено: 06 авг 2018, 12:58
svvkkk
svvkkk писал(а):Поставил рекомендованные камрадами и заказанные позиции.
Да, огонь.
Ничё так.
Вязкие.
"А ты был не прав, ты все спалил за час
И через час большой огонь угас
Но в этот час стало всем теплей." (С)
Огонь на переду длился месяц.
Внутренние в ноль сточились, на внешних миллиметра по 3 осталось.
Износ равномерный, перекос в пределах нормы, миллиметр где-то.
Задние бодрячком, видимо, перед всю нагрузку принимал.
Добавлено: 06 авг 2018, 16:12
Корней
Месяц мало, а пробег какой?)
Добавлено: 10 авг 2018, 12:02
ACIDCAT
поэтому я поменяв перед... подумавши хорошо поменял через неделю и зад..... я имею ввиду новые диски и колодки.....
Добавлено: 13 авг 2018, 01:05
svvkkk
Да тысячи две.
Не, для нормальных людей отличные колодки.
Добавлено: 19 авг 2018, 09:50
Sebastian Pereiro
Привет,
На предыдущих автомобилях ставил колодки и диски Ferodo - очень доволен. На Паджеро от предыдущего хозяина достались колодки Woking и родные диски ( остаток по 0,4 мм до предельного значения ). При торможении было биение и вялые тормоза, грешил на колодки и поведенные или косо проточеные диски. Заменил диски и колодки на Ferodo - перед и зад и обнаружил что спереди слева был закисший поршень, расходил и заменил его и пыльник. Тормоза стали мощнее - если раньше давил в пол хода педали и машина замедлялась, то теперь при надавливании на педаль в пол хода колеса визжат.
Возможно старые диски и колодки не виноваты.
Добавлено: 02 сен 2018, 21:34
Michael35
На П4 можно купить тормозные колодки Galfer? Очень мне понравились на других машинах.
