Решение проблемы дворника пятой двери на П4.(2 часть)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Zlobix_kz
Re: Решение проблемы дворника пятой двери на П4.(2 часть)
Сообщение Zlobix_kz » 28 май 2010, 14:05
Лёликс, не с каждого инет-магазина отправляют в Казахстан, а потом 400 вашими, это 2000 нашими, т.е. стоимость комплекта нормальных безкаркасных дворников для лобового стекла на нашем базаре. И нафига мне нужен такой дворник + доставка будет еще (курс тенге к рублю 5:1).
Простые каркасные дворники у нас пара стоит 60-80 ваших рублей.
А зима у нас настоящая, -20-30 и ниже, снега много, но его химикатами не сыплют, просто убирают снегоуборочными машинами и вывозят камазами. В гололед сильный посыпают песком из специальной машины. С песком у нас проблем нет, полупустынные районы почти полстраны :)
Паджеро 4, 3,0, 2009 г.в., серебристого цвета, официал. Полная обезшумка салона, установлено ГУ Каска, камера ЗХ с омывателем, задние парктроники, пластиковый обвес переднего бампера, хромированный чехол на запаску.
Лёликс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Лёликс » 28 май 2010, 14:14
Всё понятно.
Если есть знакомые в Питере или Москве, проси пускай презент привезут ввиде дворника :)
Mitsubishi Pajero IV 3.2 TD, 2008 г.в., чёрный.
Zlobix_kz
Сообщение Zlobix_kz » 28 май 2010, 14:30
Лёликс, да сам как-нибудь буду в Москве, прикуплю тогда.
Пока и так сойдет.
Может форсунку другую поставлю, когда омыватель для камеры ЗХ делал, осталась одна форсунка от жигулей, ее примерить надо вместо штатной. Там два сопла и угол большой, одну струю можно вниз отправить, другую прям в зону стоп-сигнала. Когда туда вода достаточно попадает, хорошо оттирает дворник.
MadMax98
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 5D
Сообщение MadMax98 » 31 май 2010, 23:20
nicknicksos писал(а):мужики не ламайте аппарат заезжайте к ОД и вам по гарантии заменят дворник на новый ..без геммороя
и будет счастье ..всем ..вам потому что хорошо чистит ОД отчитается о проделанной работе
Звонил сегодня в рольф по своим делам, заодно спросил про дворник, там совещались минут 5-7 , ответили что слышат первый раз, обращений не было и никаких замен тоже, но когда приедете покажите в чем дело, может чего придумаем. В вс поеду, отпишу по результату.
PS кстати сказать на ИксТрэйле все было норм, пока я не заменил резинку на штатном дворнике (там тоже крепление хитрое), теперь верх тоже плохо чистит, но нет так как на Падже.
MMC Pajero IV 5D 3.2
Выбирайте путь сложнее - там меньше конкурентов.
Papanya
Двигатель:: 3,2 турбо дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Вагон 3,2 турбо дизель
Сообщение Papanya » 15 июн 2010, 22:12
Тупо открутил и снял, так хорошо стало, видно все нормально, утром тряпочкой протер и попер
MadMax98
Двигатель:: 4м41
Сообщение MadMax98 » 19 июн 2010, 22:40
Был у ОД, ни о какой замене дворников никто не слыхал посмотрели на меня как на умолишенного и со словами так у всех попрощались, так что Питерские дилеры ничего не меняют, буду колхозить.
Stas
Сообщение Stas » 21 июн 2010, 06:49
MadMax98 писал(а):Был у ОД, ни о какой замене дворников никто не слыхал посмотрели на меня как на умолишенного и со словами так у всех попрощались, так что Питерские дилеры ничего не меняют, буду колхозить.
Не надо ничего колхозить. Ваш инженер по гарантии либо лукавит, либо работает недавно. Рольф рассылал им по электронке инструкции по замене, даже с фотками. Позвоните в Рольф и попросите вправить мозги этому инженеру либо потребуйте письменный мотивированный отказ в замене.
Здоровья всем и удачи!
______________________
П-4 3,2 АКПП 2008 г/в
Сафарик Y60 ТД42 АТ горбатая крыша с огромным люком
MadMax98
Двигатель:: 4м41
Сообщение MadMax98 » 28 июн 2010, 21:49
Stas писал(а):Не надо ничего колхозить. Ваш инженер по гарантии либо лукавит, либо работает недавно. Рольф рассылал им по электронке инструкции по замене, даже с фотками. Позвоните в Рольф и попросите вправить мозги этому инженеру либо потребуйте письменный мотивированный отказ в замене.
Респект попробую, говорил как выяснилось не с инж по гарантии, а с мастером приемщиком, скоро поеду к ним на ТО и попробую пободаться.
Я Олег Анатольевич
Двигатель:: бензин 3.0 (6G72)
Мой автомобиль(и):: пахеро IV 5D АКПП 2010 гв, цвет С06
Сообщение Я Олег Анатольевич » 22 янв 2011, 00:01
Мой рецепт лечения заднего дворника:
1.снимаем щетку (не дворник!!!);
2.если плохо чистит верх стекла, тогда освобождаем резинку и металлическую блестяшую вставку от одного (крайнего) из объятий каркаса щетки с этой стороны;
3.берем бытовую резиновую перчатку понравившегося вам цвета и ножницы, и отрезаем у перчатки понравившийся вам пальчик (перчатку при этом не надевать!!!);
4.у пальчика отрезаем глухой кончик (если вот эту вот фразу, вырвать из контекста....)
5.надеваем получившуюся резинотрубочку на каркас щетки, что бы закрыть шарнир каркаса от снега и грязи;
6.вставляем обратно резинощетку в объятья каркаса щетки;
7.возвращаем щетку дворнику, пущай работает (хотя конечна колхоз....)
У моего дворника резинотрубочки красивого светлосинего цвета. Я когда от одного захвата резинку освободил, она стала свободно перемещаться, я и второй шарнир тоже защитил таким способом, потому как перчаток было две, и в пальчиках недостатка не осчусчалось ::-D:
В дальнеших планах - тюнинг, найти перчатку черного цвета. Также я видел вариант для женщин, перчатки розового цвета :*BYE*:
- А може туда гранату кинуть?
- Да нет тут никого...
Anatori
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3-door
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Anatori » 22 янв 2011, 10:10
Купил на рынке безкаркасный за 250 рублей - чистит идеально!! Чего два с половиной года мучался? Не знаю... :)
Anatori на Mitsubishi Pajero IV 3D 3.8 Ultimate AT ORIENT RED
И Тельму, и Луизу
Двигатель:: Бензин 3,0
Мой автомобиль(и):: П-4 Ult 2010
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение И Тельму, и Луизу » 22 янв 2011, 11:46
У меня новая Паджера, пробег 8 тыщ. Трет нормально. Правда. омывалка льется не оттуда и не так, как надо, но это так по фен-шую задуманно, мне кажется.
avacha
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero4 дизель
Сообщение avacha » 22 янв 2011, 16:15
Anatori писал(а):Купил на рынке безкаркасный за 250 рублей - чистит идеально!! Чего два с половиной года мучался? Не знаю... :)
А какой покупал?
BFGoodrich 265/65R18 MJ600 Turbo Lemm 2001 Turbo OME
Partizanen
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 , 3,0 бензин
Сообщение Partizanen » 22 янв 2011, 21:25
Решение проблемы дворника пятой двери на П4- тема
считаю нет такой проблемы ,он вообще не нужен
Anatori
Сообщение Anatori » 23 янв 2011, 10:31
А какой покупал?
Вот такой, 14". http://www.avs-opt.ru/product_12.html
Я Олег Анатольевич
Сообщение Я Олег Анатольевич » 23 янв 2011, 12:39
Решение проблемы дворника пятой двери, пока он в горизонтальном положении - невозможно в принципе. Тему можно закрывать. Доказательсв - масса.
1. прадо 150 - дворник под верхним спойлером. Защищен. Проблемы нет.
2. паджеро 3 - дворник под 90 градусов к горизонту. Проблем почти нет.
3. мерс G класс - дворник сверху, талая вода стекает вниз. Проблем нет.
и т.д. и т.п
причем обратных доказательств тоже масса, ниссаны, ауди и т.п., т.е. чем гламурней авто, тем больше думают о красоте и меньше о функционале. Абидна, да....
avacha
Двигатель:: 4М41
Сообщение avacha » 23 янв 2011, 15:31
Anatori писал(а):
А какой покупал?
Он по креплению подходит или колхозить надо?
Anatori
Сообщение Anatori » 23 янв 2011, 19:45
avacha писал(а):
Anatori писал(а):Вот такой, 14". http://www.avs-opt.ru/product_12.html
Сама щётка надевается на держатель без всяких переходников туго, но ничего допиливать не надо. Немного ограничивает свободу колпачёк на щётке, задевая за конец держателя, но там легко выламывается кусочек пластика и всё становится на свои места :)
avacha
Двигатель:: 4М41
Сообщение avacha » 23 янв 2011, 22:56
Спасибо за инфу, заказал буду пробовать.
KB
Двигатель:: 6G75 3,8
Мой автомобиль(и):: P4 2007 3,8
Сообщение KB » 25 янв 2011, 21:51
Сделал гораздо проще, чем топикстартер:
вместо подкладывания шланга просто откусил кусок пружины со стороны щетки и загнул заново.
Все сидит на штатных местах, пружина не торчит, все чистит идеально. Заняло 15 минут.
P4, 2007, 3,8, лифт OME 2", "Ежик-тюнинг"
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 190 раз
Сообщение Lebed » 27 янв 2011, 17:44
Ради любопытства тоже решил "поколхозить". Щётка стеклоочистителя такая http://www.amag.ru/catalog/350253/35229 ... G8616.html, крепление щётка-поводок из комплекта и от такой щётки http://www.avtolt-plus.ru/img/news/company/135_big.jpg. Крепление на поводок встало плотно, без переделок. Геометрия щётки слегка изменена методом разгибания. Вид на фото как у Лёликс (сорри за плагиат фото), только щётка находится над поводком. Всё гуд, спору нет- бескаркасная щётка работает лучше стоковой.
