Страница 2 из 5
Re: Решение проблемы дворника пятой двери на П4.(2 часть)
Добавлено: 29 апр 2010, 19:07
nicknicksos
Мужики я обращался к инженеру по гарантии
даже никаких вопросов не возникло просто сказали какого числа заехать потому что выписывали с московского склада и ждать пришлось 2 недели
наступайте им на ......ласты этот дефект признан производителем пусть связываются с головным офисом и обеспечат замену
Удачи ,
новый короче немного ,но стоп верхний захватывает
Добавлено: 02 май 2010, 12:37
Stefan
Есть ремонт за 2 мин.....
Берем 2 самореза D5-7мм, L5-6см , отгибаем поводок и вгоням отверткой между ложем и прудинкой,по углам... пружинка прогибается от ложа и натягивается... под ней 2 самореза..
Добавлено: 04 май 2010, 21:32
Stas
Stefan писал(а):Есть ремонт за 2 мин.....
А можно лицезреть фотки результатов сего действа? Желательно в деталях.
Добавлено: 14 май 2010, 00:45
Anatori
Сегодня заехал в местное отделение Рольфа насчёт замены по гарантии дворника на более короткий - инженер по гарантии как и ожидалось и слыхом об этом ничего не слыхивал
На мою просьбу связаться с головным офисом ответил, что если бы такая замена была санкционирована свыше, то он бы непременно об этом знал. Но ничего подобного из Москвы не поступало.
Коллеги, что посоветуете предпринять в данном случае??
Добавлено: 14 май 2010, 04:34
*Dutov*
Нужно менять сам дворник, пружинка не решение проблемы у меня стоит укороченная и все равно не трет сверху
Добавлено: 14 май 2010, 10:58
Anatori
*Dutov* писал(а):Stefan писал(а):Есть ремонт за 2 мин.....
+1. Я вот до чего доукорачивал пружинку, так сломал уже второй держатель дворника когда пружинку укороченную вкрячивал
Там пластмасса очень нежная в месте крепления на штырь и откалывается сверху влёхкую. Стоимость у официалов такого держателя аж 2600!!! Я в прошлом году покупал за 1500 её в магазине, а теперь вот снова сломалась. Вобщем на трёшку уже с этим грёбаным дворником влетел
Вот как это выглядит
Добавлено: 14 май 2010, 12:26
Лёликс
Мужики, поменяйте дворник на безкаркасный и не мучайте пружинки.
Езжу второй сезон и проблем с работай заднего дворника не имею.
Вот тема там всё описано
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1%80%D0%B8
Добавлено: 26 май 2010, 08:05
Zlobix_kz
Лёликс, все базары облазил наши, нет таких дворников с боковым креплением
Просто заменил резинку на дворнике, она графитовая и повыше родной, чистит замечательно (на субару аутбак ее тоже вставлял в задний дворник), но блин в районе стоп-сигнала все равно плохо получается. Лучше чем родная, но не так чисто как остальные очищаемые места.
Я так понимаю вода туда плохо попадает и от лампочек стопов стекло нагревается, поэтому грязь в этом месте плохо отходит.
Добавлено: 26 май 2010, 08:52
Лёликс
Zlobix_kz я бы на вашем месте воспользовался интернетом и заказал дворник с пересылкой. Есть вариант замены поводка и поставить обычную бескоркасную щётку. Есть поводки которые внешне подходят, но надо смотреть крепление. Например от Форд Фокус вагон (универсал по нашему), от Нисан Кошкай и т.д. У всех стандартные крепления дворника. Из-за того что у нашего нестандартное крепление, дворник сложно подобрать.
Добавлено: 26 май 2010, 12:17
Zlobix_kz
Лёликс, если заказывать их с инета, они будут золотыми. Взял ластик с работы, попробую подложить вечером под пружину, как-то проскакивао такое решение проблемы.
Кстати вы разобрались как регулировать форсунку омывателя заднего стекла?
Добавлено: 26 май 2010, 12:45
VALERIK
Вот, господа, может я конечно, не прав , а что вы хотите увидеть в заднем окне ? Когда мне в жопу вьехал шедевр отечественного автопрома (ВАЗ 21099), я его вообще не видел, так как он совсем низкий. Хорошо, что поставил сзади защиту, а так бы на ремонт попал бы. В свое время пришлось работать на ИЖ 2715 пирожок, после этого я вообще на зеркало заднего вида не смотрю. У П4 такие шикарные боковухи. Я за два года задний дворник вообще ни разу не включал.
Добавлено: 26 май 2010, 13:42
Zlobix_kz
VALERIK, на девушек в джипах смотрю, которые за мной в пробке стоят
А так при маневрах использую, при движении назад поглядываю, на перекрестках смотрю зимой, тормозит взади машина или водила с выпученными глазами катится мне в зад.
Добавлено: 26 май 2010, 13:48
VIDUKA
VALERIK писал(а):Вот, господа, может я конечно, не прав , а что вы хотите увидеть в заднем окне ? Когда мне в жопу вьехал шедевр отечественного автопрома (ВАЗ 21099), я его вообще не видел, так как он совсем низкий. Хорошо, что поставил сзади защиту, а так бы на ремонт попал бы. В свое время пришлось работать на ИЖ 2715 пирожок, после этого я вообще на зеркало заднего вида не смотрю. У П4 такие шикарные боковухи. Я за два года задний дворник вообще ни разу не включал.
+1000,тоже никогда не загонялся по скурпулезному клинингу заднего стекла.90% стекла чистится нормально,а эта полоска может принести только моральное удовлетворение педантичным людям.На обзор никак не влияет .ИМХО
Добавлено: 26 май 2010, 13:51
VALERIK
Про девушек тема, от остальных надо защищаться. Мне все говорили нафига сзади трубу поставил, а вот ведь помогло. Девятка бампером с номером как раз в железяку вьехала, у нее правда самка собаки тока номер свернулся, бампер крепкий однако.
Добавлено: 26 май 2010, 15:03
Лёликс
Меня лично раздрожал тот факт, что старый дворник в морозы вообще не как не очищал, да и в летом от него толка было мало. Может у кого и нет серьёзной проблемы, у меня верхнюю часть не не чистело вовсе. Зачем мне чистое заднее стекло? По ходу, при перестроении, при обгоне бросаю взглад назад. Естественно не незабывая про боковые зеркала. задом сдаю только по боковым зеркалам.
Добавлено: 26 май 2010, 17:08
**Белый**
Сегодня ездил в дождь. Чистит нормально, по всей плоскости. Не заморачиваюсь...
Добавлено: 27 май 2010, 07:15
Zlobix_kz
Подложил ластик вчера, поднастроил форсунку, вроде получилось как надо теперь! Прижимается дворник сильнее, вода размазывается по всей поверхности, в особенности верхний край, где стопы. Весь бачек задний извел пока любовался и настраивал
Сегодня дождь с утра пошел, в обед надеюсь затестю как в боевых условиях будет.
Добавлено: 27 май 2010, 10:27
ZGuzhov
Zlobix_kz писал(а):Подложил ластик вчера, поднастроил форсунку, вроде получилось как надо теперь! Прижимается дворник сильнее, вода размазывается по всей поверхности, в особенности верхний край, где стопы. Весь бачек задний извел пока любовался и настраивал
А как форсунку можно поднастроить?
Мне хотелось бы струю ближе к центру направить, то есть провернуть форсунку. Как это сделать правильно?
Добавлено: 27 май 2010, 12:56
Zlobix_kz
Дождь кончился не проверил
ZGuzhov, саму форсунку не провернешь просто так. Надо с обратной стороны снять обшивку (где стоп-сигнал) и оттуда поглядеть как она крепится.
Я подрегулировал сопло, которое внутри форсунки, оно вращается как на форсунках омывателя лобового стекла. Регулировал его ногтем, пока братишка брызгал я смотрел и направлял его.
Добавлено: 27 май 2010, 13:23
ZGuzhov
Zlobix_kz писал(а):ZGuzhov, саму форсунку не провернешь просто так. Надо с обратной стороны снять обшивку (где стоп-сигнал) и оттуда поглядеть как она крепится.
Спасибо, попробую.
