Решение проблемы дворника пятой двери на П4.(2 часть)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
OS
Re:
Сообщение OS »
Шариков писал(а):что там ваще смотреть. я заднюю щетку вообще не включаю, она меня раздражает. включил поворотник, досчитал до пяти и можно перестраиваться))))
::-D: ::-D: ::-D: ::-D: ::-D: ::-D: ::-D: Жираф большой ему видней)))) пусть видят и пропускают меня)))
таки да)) я когда раньше ездил на маленьком седанчике)))так мне часто фафакали, всякие там от жиг, и до крузаков,
а сейчас когда большой))) так уже тишина))) сам как фафакну )))) все таки размер имеет значение)))
а вот как насчет того что бы заказать оригинальную резинку???? я так и сделал...
а еще хочу поискать аналог дворника, такой что бы снимался.... т.е. знаю что от какойто бибики подходит... где можно норм щетки менять)))
МЕЧТА ИДИОТА!
nicknicksos
Re: Решение проблемы дворника пятой двери на П4.(2 часть)
Сообщение nicknicksos »
мужики не ламайте аппарат заезжайте к ОД и вам по гарантии заменят дворник на новый ..без геммороя
и будет счастье ..всем ..вам потому что хорошо чистит ОД отчитается о проделанной работе
С уважением
Николай
П-4 дизель,5Д,МТ,май 2008
Нету лучше чем PAJERO и ДАКАР тому пример
ZGuzhov
Двигатель:: 6G75
Сообщение ZGuzhov »
Я уже в несколько сервисов ОД звонил, никто не знает даже на что платно менять, не то что по гарантии. А Вы говорите голову не ломать!
Pajero IV 3.8 Полный Ultimate (чёрный снаружи и внутри)
С июля 2008 года почти ни одной поломки! Проверено! Надёжно!
Anatori
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3-door
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Anatori »
Вот и именно! У нас та же фигня :(
Anatori на Mitsubishi Pajero IV 3D 3.8 Ultimate AT ORIENT RED
Лёликс
Сообщение Лёликс »
Давно решил этот проблему установил бескоркасный дворник. Вопрос 200-300руб. всё описано в другой теме.
Mitsubishi Pajero IV 3.2 TD, 2008 г.в., чёрный.
nicknicksos
Мужики я обращался к инженеру по гарантии
даже никаких вопросов не возникло просто сказали какого числа заехать потому что выписывали с московского склада и ждать пришлось 2 недели
наступайте им на ......ласты этот дефект признан производителем пусть связываются с головным офисом и обеспечат замену
Удачи ,
новый короче немного ,но стоп верхний захватывает
С уважением
Николай
Stefan
Сообщение Stefan »
Есть ремонт за 2 мин.....
Берем 2 самореза D5-7мм, L5-6см , отгибаем поводок и вгоням отверткой между ложем и прудинкой,по углам... пружинка прогибается от ложа и натягивается... под ней 2 самореза..
Stas
Сообщение Stas »
Stefan писал(а):Есть ремонт за 2 мин.....
А можно лицезреть фотки результатов сего действа? Желательно в деталях.
Здоровья всем и удачи!
______________________
П-4 3,2 АКПП 2008 г/в
Сафарик Y60 ТД42 АТ горбатая крыша с огромным люком
Anatori
Сообщение Anatori »
Сегодня заехал в местное отделение Рольфа насчёт замены по гарантии дворника на более короткий - инженер по гарантии как и ожидалось и слыхом об этом ничего не слыхивал :) На мою просьбу связаться с головным офисом ответил, что если бы такая замена была санкционирована свыше, то он бы непременно об этом знал. Но ничего подобного из Москвы не поступало.
Коллеги, что посоветуете предпринять в данном случае??
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Сообщение *Dutov* »
Нужно менять сам дворник, пружинка не решение проблемы у меня стоит укороченная и все равно не трет сверху
Anatori
Сообщение Anatori »
+1. Я вот до чего доукорачивал пружинку, так сломал уже второй держатель дворника когда пружинку укороченную вкрячивал :( Там пластмасса очень нежная в месте крепления на штырь и откалывается сверху влёхкую. Стоимость у официалов такого держателя аж 2600!!! Я в прошлом году покупал за 1500 её в магазине, а теперь вот снова сломалась. Вобщем на трёшку уже с этим грёбаным дворником влетел :( Вот как это выглядит
Лёликс
Сообщение Лёликс »
Мужики, поменяйте дворник на безкаркасный и не мучайте пружинки.
Езжу второй сезон и проблем с работай заднего дворника не имею.
Вот тема там всё описано http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1%80%D0%B8
Zlobix_kz
Сообщение Zlobix_kz »
Лёликс, все базары облазил наши, нет таких дворников с боковым креплением :(
Просто заменил резинку на дворнике, она графитовая и повыше родной, чистит замечательно (на субару аутбак ее тоже вставлял в задний дворник), но блин в районе стоп-сигнала все равно плохо получается. Лучше чем родная, но не так чисто как остальные очищаемые места.
Я так понимаю вода туда плохо попадает и от лампочек стопов стекло нагревается, поэтому грязь в этом месте плохо отходит.
Паджеро 4, 3,0, 2009 г.в., серебристого цвета, официал. Полная обезшумка салона, установлено ГУ Каска, камера ЗХ с омывателем, задние парктроники, пластиковый обвес переднего бампера, хромированный чехол на запаску.
Лёликс
Сообщение Лёликс »
Zlobix_kz я бы на вашем месте воспользовался интернетом и заказал дворник с пересылкой. Есть вариант замены поводка и поставить обычную бескоркасную щётку. Есть поводки которые внешне подходят, но надо смотреть крепление. Например от Форд Фокус вагон (универсал по нашему), от Нисан Кошкай и т.д. У всех стандартные крепления дворника. Из-за того что у нашего нестандартное крепление, дворник сложно подобрать.
Zlobix_kz
Лёликс, если заказывать их с инета, они будут золотыми. Взял ластик с работы, попробую подложить вечером под пружину, как-то проскакивао такое решение проблемы.
Кстати вы разобрались как регулировать форсунку омывателя заднего стекла?
VALERIK
Сообщение VALERIK »
Вот, господа, может я конечно, не прав , а что вы хотите увидеть в заднем окне ? Когда мне в жопу вьехал шедевр отечественного автопрома (ВАЗ 21099), я его вообще не видел, так как он совсем низкий. Хорошо, что поставил сзади защиту, а так бы на ремонт попал бы. В свое время пришлось работать на ИЖ 2715 пирожок, после этого я вообще на зеркало заднего вида не смотрю. У П4 такие шикарные боковухи. Я за два года задний дворник вообще ни разу не включал.
P-IV, 3.8 Ultimate, максималка, серый, кожа бежевая.
Zlobix_kz
VALERIK, на девушек в джипах смотрю, которые за мной в пробке стоят :)
А так при маневрах использую, при движении назад поглядываю, на перекрестках смотрю зимой, тормозит взади машина или водила с выпученными глазами катится мне в зад.
VIDUKA
Сообщение VIDUKA »
VALERIK писал(а):Вот, господа, может я конечно, не прав , а что вы хотите увидеть в заднем окне ? Когда мне в жопу вьехал шедевр отечественного автопрома (ВАЗ 21099), я его вообще не видел, так как он совсем низкий. Хорошо, что поставил сзади защиту, а так бы на ремонт попал бы. В свое время пришлось работать на ИЖ 2715 пирожок, после этого я вообще на зеркало заднего вида не смотрю. У П4 такие шикарные боковухи. Я за два года задний дворник вообще ни разу не включал.
+1000,тоже никогда не загонялся по скурпулезному клинингу заднего стекла.90% стекла чистится нормально,а эта полоска может принести только моральное удовлетворение педантичным людям.На обзор никак не влияет .ИМХО
Mitsubishi Pajero IV 3.8 i V6 24V Ultimate
Toyota LC200 4.5 TD
VALERIK
Сообщение VALERIK »
Про девушек тема, от остальных надо защищаться. Мне все говорили нафига сзади трубу поставил, а вот ведь помогло. Девятка бампером с номером как раз в железяку вьехала, у нее правда самка собаки тока номер свернулся, бампер крепкий однако.
Лёликс
Сообщение Лёликс »
Меня лично раздрожал тот факт, что старый дворник в морозы вообще не как не очищал, да и в летом от него толка было мало. Может у кого и нет серьёзной проблемы, у меня верхнюю часть не не чистело вовсе. Зачем мне чистое заднее стекло? По ходу, при перестроении, при обгоне бросаю взглад назад. Естественно не незабывая про боковые зеркала. задом сдаю только по боковым зеркалам.
