фаркоп на паджеро 4
- Fomins
- Двигатель:: 4М41, 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pagero IV, L200 OLD
Re: фаркоп на паджеро 4
А. Пардон. Не знаю. У меня висит с момента покупки. Пока никто на него не позарился
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 3.0 LWB 2014/ Subaru Forester 2.0 2021
Сосед по гаражу сказал - сам бы не додумался. А он металаломом промышляет - вот и ответ на Ваши вопросыFomins писал(а):А. Пардон. Не знаю. У меня висит с момента покупки. Пока никто на него не позарился
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Вот,бл .. , может щетки теперь снимать? гайки смени на нестандартные или отрывные и будет счастье
- Fomins
Ну на самом деле 90-е уже возвращаются. У нас в Мытищах колеса тырят только в путь
- Lebed
Тырили, тырят более по беспределу, и будут тырить. Секретки или подобное, о чём выше писал. Возврата же в 90-е не будет- тогда порядок и понятия были
- Sebastian Pereiro
- Мой автомобиль(и):: MMC P IV
Подскажите, кто подключал фаркоп - подсветка номера или габариты на прицепе горят постоянно ( при заведенном двигателе) ?
При первом подсоединении прицепа - автоматически загорелись габариты на машине, подозреваю что был косяк в проводке прицепа, так как перебрал ее полностью и при последующих подключениях прицепа габариты машины не загорались, а работают только когда принудительно включаешь их - это я что то сделал не так или так и должно быть ?
Зовут меня Себастьян Перейро - торговец черным деревом ©Жюль Верн
- oasys
Чисто из личного опыта - у меня с3,14здили внешние датчики давления, которые накручивались вместо колпачков. Пикантности добавляет тот факт, что вор их даже не сможет использовать. Приемник от датчиков остался у меня, а их переподключить к другому приемнику невозможно технически. Но вот... понадобились кому-то.Lebed писал(а):Чисто из-за любопытства. Кому нужен это крюк?
- Lebed
Вариант "на велик" не рассматриваешь? И крюк фаркопа сзади)))
- oasys
Нахрена эта елда на колесе велика?
- Lebed
Ты о колпачках или о крюке? Немного оффтопа))) Читаю тему, рядом моя девушка, говорю "смотри, что снимают люди, чтобы не украли", показываю фото. Изумлённый взгляд и вопрос "пенсионер что ли?". Занавес)))
Там рычажек нажал, фаркоп повернул- и снял- наверное проще чем "квадрат".Lebed писал(а):Вот,бл .. , может щетки теперь снимать? гайки смени на нестандартные или отрывные и будет счастье
- Lebed
Механизм удобный, спора нет, надёжность- зима покажет. Вот какой смысл этот крюк каждодневно снимать/ставить? Поехал с грузом- пристегнул, приехал- отстегнул, кинул в тот же прицеп... Или что то неправильно понял?
Пысы. Рекомендую колпак на шар
Так собственно и делаю,только не в прицеп, а в авто- вдруг таскать кого нибудь придется- ушей то нет... Колпак, затычка на место крюка когда он снят, чехол на на крюк и мешочек для хранения прилагается изготовителем.Lebed писал(а):Механизм удобный, спора нет, надёжность- зима покажет. Вот какой смысл этот крюк каждодневно снимать/ставить? Поехал с грузом- пристегнул, приехал- отстегнул, кинул в тот же прицеп... Или что то неправильно понял?
- Lebed
Понял. Подумал, что садишься в а/м- ставишь, выходишь- снимаешь. Пардон
- Двигатель:: 6G74GDI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3
фаркоп на паджеро 4
Всем доброго дня, мож кто в курсе, в трехдверном паджеро есть такой разъем под обшивкой?
- Lebed
фаркоп на паджеро 4
Следуя логике, должен быть. Сними панель, посмотри
- Двигатель:: Дизель M41
фаркоп на паджеро 4
Вопрос по фапкопу от pajero shop под квадрат. Выглядит конечно очень аккуратно. В отличии от большинства серийных фаркопов крепление у них расположено выше и глубже утоплено.
С одной стороны - здорово, что землю цеплять не будет.
Но с другой стороны - чтобы обеспечить удобную посадку крепления прицепа или повесить велоплощадку, нужен удлинитель сантиметров 25 наверное? Если это так, то жесткость этой конструкции имхо будет сомнительной. Особенно на поворотах...Или я параною?
- Двигатель:: 6G72, бензин/газ
фаркоп на паджеро 4
Для крепления велобагажника докупал удлинитель, т.к. торчит запасное колесо. Если удлинитель в квадрате надежно закреплен, то довольно жестко и велики не болтаются.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
фаркоп на паджеро 4
Всем доброго времени суток! Вчера поставил фаркоп на паджеро4 в фаркопы рф. Фаркоп чернявый балтекс мр 08. Сегодня поехал цеплять прицеп, и упс, неудача! Ручка дышла прицепа стандартного МЗСА не влезает под колпак запаски. Кто с таким сталкивался?
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
фаркоп на паджеро 4
У меня такая же фигня. Но т.к фаркоп под квадрат, то при необходимости перевозки прицепа, сам фаркоп можно выдвинуть, и тем самым спокойно закрепить дышло прицепа. Как быть в Вашем случае, чесслово, не представляю. Но без колхоза(болгарка и сварка) явно не обойтись.teplovoz220t писал(а): ↑05 май 2019, 17:59 Ручка дышла прицепа стандартного МЗСА не влезает под колпак запаски. Кто с таким сталкивался?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
