Страница 30 из 36
Re: Тормозные диски
Добавлено: 01 июл 2016, 10:00
Сибиряк250
alex2x2 писал(а):Заскрипели, начали бить диски/колодки.
Хочу заменить диски на ATE , а колодки поставить по кругу ADVICS.
Может кто ставил такую связку? как себя ведут эти диски и колодки в паре?
Именно такую связку не ставил. 2 года назад поменял тормозные диски и колодки на АТЕ. Связкой доволен. Задние колодки менял год назад - поставил Otto Zimmermann (по-моему они даже были дешевле, чем Advics). Тоже доволен.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 26 июл 2016, 15:46
Warlock1979
Друзья, напомните, пожалуйста, предельную толщину тормозных дисков для 3.0
Re: Тормозные диски
Добавлено: 26 июл 2016, 20:31
Lebed
Последняя колонка- limit
Re: Тормозные диски
Добавлено: 04 авг 2016, 11:17
Res
всем привет. вот и у меня завибрировала педаль тормоза при торможении. Съездил в Крым называется..... Что обидно недавно махнул колодки. И примерно через 1000 км забило педаль. Диски nibk кто ставил, ну чтоб в одной паре с колодками.
что обидно, при пробеге в 60 тыс на дисках даже выработки нет..... как новые
Re: Тормозные диски
Добавлено: 22 сен 2016, 16:04
mickles
Ratnik писал(а): на колеса глянул, а гайки вот вот открутятся совсем...., делал сам, и все затягивал, ослабли все 4 ре, а левое заднее больше всех...протянул, стук ушел. ...
то же самое было, повезло - заметил что одна гайка пропала. Пробую остальные - крутятся от руки...
похоже нужно тянуть шоппц
Re: Тормозные диски
Добавлено: 22 сен 2016, 19:58
Res
поставил диски nibk, пока пробег около 1000, вибрации при торможении пропали естественно.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 07 июн 2017, 14:03
alexDS
Res писал(а):поставил диски nibk, пока пробег около 1000, вибрации при торможении пропали естественно.
Подскажите Какой Артикул (номер в каталоге)
Похоже подошло время задуматься о замене тормозных передних дисках (70 тыс.)
кто какие посоветует, а то оригинал по 7 тыс. руб
Re: Тормозные диски
Добавлено: 10 июн 2017, 14:44
DenVer
DBA лучше оригинала
Re: Тормозные диски
Добавлено: 12 июн 2017, 01:10
alex2x2
DenVer писал(а):DBA лучше оригинала
про них много отзывов, что лучше оригинала они только до первой лужи на скорости. А потом ведет их очень быстро.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 12 июн 2017, 09:22
DenVer
Начитался где то или сам эксплуатируешь?
У меня на втором крузаке уже в общей сумме накатали за 4 года около 170-200 тысяч. Полет нормальный, ничего не повело.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 12 июн 2017, 10:06
Serdj
alexDS писал(а):Res писал(а):поставил диски nibk, пока пробег около 1000, вибрации при торможении пропали естественно.
Я себе ашику поставил полгода назад. Пока все хорошо.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 12 июн 2017, 11:07
gornyak
gornyak писал(а):Начитался форума:
Купил ATE и диски и колодки, решил все сам поменять, обслуживался только в гадском рОльфе. Итог - суппорт не смог снять. Болты прикипели, манжета поршня порвана. Глянул на колодки, а также на колодки которые ранее меняли (не выкинул, валялись в гараже), так вот, нет и следа температурных мазей, кругом коррозия... За что деньги драли?!
Итог:
Друзья делайте профилактику супортов один раз в пол года =)) используйте высоко температурную смазку для супортов(обычная превращается в кокс- типо пластилина выгорает выдерживает не выше 130градусов),колодки клинит-и пис.... направляющие ,поршень,проверяйте пыльники- и будет Вам Счастье!!!!
Полёт продолжается нормально
Re: Тормозные диски
Добавлено: 13 июн 2017, 11:53
alexDS
gornyak писал(а):gornyak писал(а):Начитался форума:
Итог:
на АТЕ дисках - сколько пробег? Диски не повело?
Re: Тормозные диски
Добавлено: 14 июн 2017, 03:21
k0mar0ff
поставил g-brake , заявлено япония
полгода пока все норм
Re: Тормозные диски
Добавлено: 18 июн 2017, 02:58
Клир
ATE диски,как правило,не ведёт.Я поставил такие все четыре диска.Сделаны в Китае.Покрашены антикоррозийной светло-серой краской.С колодками Friction Master серии CMX "ceramic formula" не сочетаются.Колодки данной серии перегревают эти диски и они начинают гудеть и перестают тормозить.
С колодками ATE на дисках ATE перегрева нет,торможение эффективное,но излишне резкое - при каждом торможении тело подаётся вперёд,а лоб неумолимо стремится в лобовое стекло.Скрип-хрюкание при каждом отпускании тормоза и перед полной остановкой.В самый последний момент машина встаёт резко колом.Связка диски-колодки ATE подходит больше для спортивной езды.Для перемещения в городе лучше присмотреть что-то другое.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 18 июн 2017, 15:29
gornyak
alexDS писал(а):gornyak писал(а):gornyak писал(а):Начитался форума:
Итог:
45 тыс. Не повело. Не скорродировало. Тормозит не скрипя и лоб цел. Колодки нишибо.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 22 июл 2017, 16:18
Corsair
Ставил год назад по кругу диски Febi, бывший Nk вроде, колодки Акебоно. Проехал 16тык, и вот теперь на трассе после 120 если тормозить интенсивно, то чувствуется вибрация по всему авто, руль вроде не болтается. Начну пожалуй с задних дисков, собсна чо ставить? К колодкам претензий нет, тормозят хорошо, не пылят, плюс вроде оригинал идет тоже акибоно, и цена 1600 за комплект красота. На аутландере тоже стоят Febi, после 5тык их тоже повело, второй раз рискнул снова их поставить, и вот уже 20тык все ок, может подделка первый раз была, может притерлись лучше хрен поймет, ну и на ауте проблемы только с передними, а тут с задними сюда по всему больше проблем.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 22 июл 2017, 17:17
Lebed
Febi- Febi рознь. Без ИМХО. Оригинал на четвёртом не Акибоно. Решай сам
Re: Тормозные диски
Добавлено: 26 июл 2017, 08:57
mustang
134тыс км пробег, менял только колодки, ставлю только оригинал..... ну нет никаких проблем.... на передних дисках примерно полмиллиметра износа и все.....
Re: Тормозные диски
Добавлено: 27 июл 2017, 06:43
RUS72
mustang писал(а):134тыс км пробег, менял только колодки.....
Чесслово удивляюсь таким пробегам на родных дисках. Может климат стабильный, может педалью тормоза пользуются ооооочень аккуратно. Оснований не верить людям нет. Просто удивлён.
я родные передние диски поменял после 60т/км. пробега (после поездки в Астрахань, где всю дорогу +35С в тени) , а теперь просятся на замену NK, хотя прошли 20т/км. т.е. общий пробег у машины -80т.
Родные диски отстояли - 5 лет , NK - 4года.
Вот сейчас голову ломаю что ставить???
Родные стоят - 6 рублей
NK-2 рубля
но родные и ходят в ТРИ раза дольше! Вот и думаю.
