Колокол на 120 км/4
Добавлено: 22 окт 2007, 15:11
SerGer
Коллеги, на киевском форуме мы лекарства для этой хрени не нашли пока. У кого АРАБ - тот меня поймет.
На 120 (и всю дорогу если скорость выше) начинает колбасить колокольчик. Предупреждает видимо об арабском гаишнике притаившемся на границе с Израилем.
ВОПРОС: как убить эту хрень??? Раз и навсегда.
Очень прошу следующее не предлагать:
- звук магнитолы погромче
- выкорчевать пищалку (убьет сигнал непристегнутого ремня, а он мне не помешает)
- "сделать как я сделал на Вагоне III" - не лечицца программно таким образом, к сожалению.
Есть ли у кого рельный практический опыт борьбы с сим злом на 4м Вагоне? Буду очень благодарен.
Добавлено: 24 окт 2007, 14:01
Chagan
Просто добавлю инфу. У товарисЧа Крузер. Тож ипонец. Было замечено 2 варианта поведения этого сверчка-колокольчика
- пищит на 120 и выше постоянно, пока не снизишь скорость.
- пропадает иногда на скорости выше 140
Убить гада-сверчка из строительного пистолета не получилось. Наверное, плохо прицеливались. Программно тоже не нашли.
Добавлено: 24 окт 2007, 14:05
kostya
Chagan На крузере при достижении 120км/ч и выше пикает негромко 9раз и замолкает, остается мигать только пиктограмма 120km/h. Нужно снимать приборный щиток и отсоединять контакт (проводок).
Добавлено: 30 ноя 2007, 12:46
DIma Bel
Так решил кто -то эту проблему или нет, вот я тоже мучаюсь[/b]
Добавлено: 30 ноя 2007, 13:25
DIma Bel
Так если кто , решил проблему пищание у араба-4 на скорости 120 км сообщите по тел. +375296764270 Или на мыло
efr67@mail.ru Заранее спосибо.
Добавлено: 02 дек 2007, 17:06
kvv
Прикольно а на купленных в России такого нет так что берите для России не будет колоколов.
Re: Колокол на 120 км/4
Добавлено: 17 фев 2008, 23:26
южак614
SerGer писал(а):Коллеги, на киевском форуме мы лекарства для этой хрени не нашли пока. У кого АРАБ - тот меня поймет.
Можно адрес киевского форума?
Добавлено: 19 фев 2008, 01:07
Дема
В москве в рольфе на Ярославке сказали, что убирается при помощи компа за пять минут
Добавлено: 19 фев 2008, 13:24
SerGer
убирается программно. у себя убрал
Добавлено: 20 фев 2008, 20:46
Alex Sam
Дема писал(а):В москве в рольфе на Ярославке сказали, что убирается при помощи компа за пять минут
Звонил недавно в Рольф на Ярославке - взяли тайм-аут, потом перезвонили и отказались - не знают как, посоветовали в интернете на автору поискать
Добавлено: 20 фев 2008, 22:19
yuch
Вот так она выглядит:
http://shareua.com/img/38605/Rotation_o ... 919001.jpg
Расположение под рулевой колонкой в проводах, и вся проблема решена
[/img]
Добавлено: 20 фев 2008, 22:22
yuch
южак614 писал(а):Можно адрес киевского форума?
http://www.lancer.com.ua/forum/
Добавлено: 21 фев 2008, 16:21
БелыйПыж
kvv писал(а):Прикольно а на купленных в России такого нет так что берите для России не будет колоколов. :)
Дык ценник то между арабом и официалом от USD -7000 и более. А пищалку думаю заборем, доберется народ до истины :)
Это пищалка такая?
Добавлено: 21 фев 2008, 16:37
yuch
БелыйПыж писал(а):Это пищалка такая?
Неа это перемычка, которая заставляет колокол на 120 кричать, спидометр всетаки электро!!! При извлечении этой перемычки все сигналы остаются работоспособными... В киеве за эту операцию на сто берут от 10 до 30 убитых енотов, кто это знает. Хотя присутсвует мнение что убирают и спомощью компа... По времени я ее за пару минут надыбал.... и не парюсь все ок, без нее уже пол года катаюсь.
Добавлено: 21 фев 2008, 16:48
БелыйПыж
yuch писал(а):По времени я ее за пару минут надыбал.... и не парюсь все ок, без нее уже пол года катаюсь.
Если можно для молодых/неопытных - как искали? За пару минут до 120 остановиться, попробовать следующую опять 120 и т.д. как-то трудновато. Перемычка в панеле предохранителей или непосредственно в рулевой колонке?
Извиняюсь за дотошность, сделал шумку в машине, теперь колокол совсем достает :(
Добавлено: 21 фев 2008, 17:17
yuch
С фонариком лазазиш под торпеду с водительской стороны, неудобно правда, и осматриваеш проводку в районе рулевой колонки с противоположной стороны от замка зажигания, перемычка мне сразу на глаза попалась
аккуратненько вынимаеш и все
Добавлено: 21 фев 2008, 17:18
yuch
Если не обнаружиш, сделаю фотки и выложу...
Добавлено: 21 фев 2008, 17:24
Максим Ч.
Для России самая дешовая с АКПП стоит 56650, с кожей 61600.
Мне с кожей получается 45000.
61600-45000=16600, есть за что париться
Добавлено: 22 фев 2008, 03:41
yuch
Максим Ч. писал(а):Мне с кожей получается 45000.
100% есть смысл
как обойтись без "кружок умелые ручки"
Добавлено: 22 фев 2008, 10:03
Максим Ч.
