Вибрация на 30 км/ч
- ZAMPRED
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3.8 2007г. черный
Вибрация на 30 км/ч
Приветствую всех ! При движении, на скорости 30 км/ч появилась легкая вибрация (на кузове, типа езды по "стиральной доске"). На руле не отражается, нажатие на тормоз никак не влияет, вибрация есть что на 2Н, что на 4Н, повороты рулевого колеса тоже ситуацию не меняют - кароч при любых обстоятельствах именно на 30 км/ч легкая вибра есть (чуть больше или меньше скорость - пропадает, скажем так, диапазон 25-35 км/ч) при этом каких либо посторонних звуков совсем никаких нет. Парни, плиз, накидайте идей перед поездкой в сервис на следующей неделе - че может быть, чтоб проверить все возможные варианты. Была тут почти такая же проблема на спорте у человека, но я так понял, что он проблему так и не решил, да и там спорт а не четверка...http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... p?t=165564
- ZAMPRED
Вибрация на 30 км/ч
Вводная поменялась...Проехал по идеально ровному асфальту (да, и такой бывает ), так вот вибрация только на полном приводе (раньше просто глюк у меня был, поскольку вибрация очень легкая), при переключении на задний - пропадает. Не так давно переделал передний кардан - шруз на крестовину поменял, мож там чего...Ну по крайней мере круг поиска неприятности значительно сузился...
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Вибрация на 30 км/ч
В ней и дело. Скорее всего дисбалланс. Или же просто болтаются обе части кардана, относительно друг-друга
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
