ключ зажигания на али
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0
Потерялся один из ключей зажигания (раскладушка) вот такой номер 6370B882
у официалов 13 тыс, в интернете от 9 тыс., в общем дорогое удовольствие.
Подскажите кто-нибудь пробовал заказывать на Али ключи от наших авто с чипом и прописывать потом их.
Стоимость на Али подобных ключей около 1 тыс. руб.
на что стоит обратить внимание? может быть есть проверенный продавец у кого?
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: ключ зажигания на али
За 1 тысячу ты купишь подобную дрянь отдалённо напоминающую твой оригинальныйlexx2006-1 писал(а):..Стоимость на Али подобных ключей около 1 тыс. руб...
- Lebed
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapcha ... 1555044017 Подобрать жало + чип + прописать и вуаля.
спасибо за наводку, авито-то я и не рассматривалLebed писал(а):https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapcha ... 1555044017 Подобрать жало + чип + прописать и вуаля.
Хотя звонил - лот ушел уже, да и не понятно было как проверить работоспособность чипа и кнопок при доставке из Челябинска, конечно маловероятно что оба брелка могли быть утоплены, но приехать без чипов наверное вполне могли бы.
Вообще когда пишут частоту 433 это частота на которых кнопки дистанции работают? еще же важно какой чип там стоит реализующий функцию иммобилайзера, я правильно понимаю?
- Lebed
Частота ключа 433MHZ- это так понимаю частота ключей Паджеро с 2006 года, но могу и ошибаться. Можно ли привязать чужой б/у ключ к Паджеро 4? Думаю, да. Но я бы делал бы этого- не исключено, что есть ещё и один точно такой же. В твоей бы ситуации привязывал бы только новые чипы. Так спокойнее. И два новых- при продаже не встанет вопросов. Заодно и сменил бы одинаковый для всех код входа.
Касательно где поискать твой оригинальный. Посмотри Ебей. Можно поискать на польском Аллегро (это типа нашего Авито), там много чего интересного вылезает https://allegro.pl
По факту тебе нужен один ключ, второй то, твой который, есть.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Чипы в другую машину не пропишутся. Так что привязывать в любом случае новые.
в смысле? ключ однажды прописанный в какую-либо машину, в другую не прописать?SNOOPER писал(а):Чипы в другую машину не пропишутся. Так что привязывать в любом случае новые.
Может быть ошибаюсь, но мне кажется логичным что каждый ключ уникален, т.е. два ключа в комплекте имеют два разных кода и оба этих кода прописывают в машину, поэтому если берешь и прописываешь в другую один из ключей, то второй из пары автоматически не подойдет.
Хотя тут конечно мнение специалиста хотелось бы услышать.
- SNOOPER
Вы всё смешали.
Чипы идут чистые. При записи генерируется код и его часть прописывается в ключ.
Далее ключ возможно будет сколько угодно раз прописывать в эту машину.
При попытке записи в другой автомобиль. Система ответит что ключ прописан в другой машине.
Прописывать нужно одновременно все ключи которыми собираетесь пользоваться.
Прописать можно до восьми ключей.
"При записи генерируется код и его часть прописывается в ключ" и "Далее ключ возможно будет сколько угодно раз прописывать в эту машину"SNOOPER писал(а):Вы всё смешали.
это два разный действия? Т.е. код в чипе ключа генерируется отдельно или все же в момент прописывания в конкретную машину?
- Lebed
Спасибо за инфу, Александр!
Топикстартеру.
Пробежался быстро поисковиком. На Юле продают болванку твоего оригинального за 1500. Так понимаю, жало, кнопки, корпус. Чип, думаю, стоит не безумных денег, но прежде, чем покупать видеть бы это всё вживую. Ты, рано или поздно, всё равно будешь продавать а/м, вот и прикинь реакцию/вопросы покупателя на жалкое подобие оригинальному ключу. Можно рассмотреть и другой вариант- не выкидной оригинальный ключ. Тут оно будет объяснимо- да, потерял второй выкидной, но купил оригинальный, пусть не выкидной, чипы перепрошиты, безопасность не нарушена
Топикстартеру.
- SNOOPER
Генерирует иммо. Он прописывает код в ключ. В последствии этот ключ можно прописать только в данную машину.lexx2006-1 писал(а):
Предполагаю что часть кода ключа, есть часть кода для иммо, как ответ: Свой.
- Neos
- Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Чип, скажет так, идёт не чистый, а подготовленный под конкретную модель а/м. Т.е. маркировка самого чипа одна на кучу машин, а готовится под конкретную модель ещё до записи в а/м, это если про китай. После программирования корректней будет сказать, что чип закрывается.
На кой вам авито и али? Здесь всё быстрее и доступнее HV-SERVICE.
89223080915 Николай
