Несколько вопросов по эксплуатации МПВ IV
Добавлено: 29 июл 2018, 10:05
Добрый день, вопросы задавал в теме - Здесь
Повторюсь здесь
Стойки (вопрос был выше) - сколько они примерно живут - км или лет ?
Подсветка кнопок руля - у меня светится только левая часть - там где управление магнитолой, а управление круизом и телефоном не светится в ночное время
Подсветка кнопки задней противотуманной фары, она не светится, кнопка передних подсвечивается, а задних нет, как должно быть ?
Функция круиз, при нажатии на кнопку ON - загорается на морде зеленая надпись - Cruise, но при нажатии кнопки SET не загорается дополнительно ничего и не меняет яркость или цвет надпись Cruise, в предыдущих машинах дополнительно загоралась надпись ON. Я вижу, при зажигании, что нет никакой индикации более, но может я что то упустил - у всех так ?
Тормоза вялые - если притормаживать, то норма, а если экстренно тормозить, то седые волосы осыпают голову; диски поведенные (купил комплект дисков и колодок Ferodo на перед и зад, пока жду кончины старых - не сочтите за рекламу, на 4-х предыдущих авто ставил их и очень доволен), стоят колодки Woking - может не стоит ждать их кончины и заменить, так как они плохие (вертится другое слово) ?
Угар масла - какой он ?
Это мой первый дизель и поэтому слегка напрягает угар за 10 т.км от маскимальной до минимальной отметки. Мурзилку читал и видел что нормальный угар считается до 1 литра масла на 1000 км, но так пишут во всех мурзилках и даже для бензиновых двигателей. Но боюсь даже предположить что с двигателем если у него такой угар.
Повторюсь здесь
