Re: Какой предохранитель отвечает за вежливую подсветку в зе
Добавлено: 26 июл 2018, 13:26
Так массу там организует транзисторный ключ...а проверить...вытащить разъем и принудительно попробовать эту линию перемычкой
Не надо снимать.moonchild писал(а):Так массу там организует транзисторный ключ...а проверить...вытащить разъем и принудительно попробовать эту линию перемычкой
Спасибо! Измерять потенциал между нужным контактом и массой? Пин вытаскивать неохота, т.к он наверняка там очень маленький и есть шанс его повредить.SNOOPER писал(а):Не надо снимать.moonchild писал(а):Так массу там организует транзисторный ключ...а проверить...вытащить разъем и принудительно попробовать эту линию перемычкой
Просто измеряешь потенциал когда должны гореть.
Должен быть близок к нулю.
Если снимет разъём, не сможет включить.
Если уж и разъединять, по путем вытаскивания пина из разъёма.
Принято. Спасибо! Попробую. Отпишусь по результатам.SNOOPER писал(а):Да между массой и можно между плюсом для понимания.
"Что-то меня в последнее время Гондурас беспокоит! А ты его не чеши!"(c)BabyHummer A-328 писал(а):... Видимо, забью на это дело
Begemot2014 писал(а):"Что-то меня в последнее время Гондурас беспокоит! А ты его не чеши!"(c)BabyHummer A-328 писал(а):... Видимо, забью на это дело
Аплодирую стоя! Самое верное и мужественное решение.
P.S. Диму электрика помнишь? Что шарманку тебе ставил Андроидную. Он может много чего про этот голубой ETACS рассказать.
