Прилетела в лобовую тетушка
Re: Прилетела в лобовую тетушка
А краска для металла берется одна, а для пластика другая?
Т.е. вопрос в чем - стоит ли покупать пластик с царапинами и потертостями или лучше искать деталь без дефектов, т.к. в итоге то на то и выйдет.
Например - расширитель арки на переднее крыло:
1) Бу с дефектами 1 000р
2) Бу без дефектов от 5 000р
3) Новый в экзисте 11 000р
Pajero IV, 2014, бензин 3.0, МКПП
Pagero-sport, 99 год, бензин 3л, МКПП, пробег 95 тыс.
- kyzya11
вы же для себя восстанавливаете, качественно?SERGEY76 писал(а): 1) Бу с дефектами 1 000р
вы все равно заплатите, или магазину или маляру.SERGEY76 писал(а): 2) Бу без дефектов от 5 000р
я бы выбрал уж что бы все было крашено одной краской) а не зебра
краска одна и таже
Славик.
Славик.
да, для себя
да, для себя
Я как человек безграмотный, думал, что пластик уже сам по себе цветной, просто под лак покрыт.
Получается, если красить в черный цвет, то можно детальки брать и мокрого асфальта?
- kyzya11
конечно, главное что бы деталька была целая и оригинальная по размерамSERGEY76 писал(а):Я как человек безграмотный, думал, что пластик уже сам по себе цветной, просто под лак покрыт.
Славик.
Славик.
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
я бы взял первый вариант, ремонт копеечный, а все равно красить что за 1 р что за 5,SERGEY76 писал(а):А краска для металла берется одна, а для пластика другая?
кузовной ремонт
Принято
Найти бампер без омывателей сложнее, чем с омывателями. По сути они же только дыркой отличаются? Штатных заглушек я не вижу на схеме в продаже. Можно же купить под омыватели и просто заклеить их квадратиком из пластика?
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
не то чтоб заклеить, пластик паяетсяSERGEY76 писал(а):Найти бампер без омывателей сложнее, чем с омывателями. По сути они же только дыркой отличаются? Штатных заглушек я не вижу на схеме в продаже. Можно же купить под омыватели и просто заклеить их квадратиком из пластика?
кузовной ремонт
Ясно. Спасибо, это мне облегчает поиски.
а в чем проблема купить неоригинальные омыватели, поставить их в бампер и надеть на них крышечки?
да, можно и такk0mar0ff писал(а):а в чем проблема купить неоригинальные омыватели, поставить их в бампер и надеть на них крышечки?
Сегодня ездил к железному коню. Снял крыло, брызговики пластик.
Брызговик арки (или как деталь называют?) в обведенном месте имеет складку.
Последний раз редактировалось SERGEY76 18 фев 2018, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
это место крупным планом
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
фигня, до чашки не дошло
кузовной ремонт
Т.к у меня колесо ушло назад, то после снятия пластика и кронштейнов, со стороны порога вращению спущенного колеса с проломленным диском, ничего теперь не мешает. Зато впереди, загнутый край арки воткнулся прямо в баллон, когда домкрат опустился. Я его попробовал через доску, кувалдой отогнуть. Не поддается. Буду думать, как отогнуть... хочется чтоб машинка хоть как-то катилась на погрузчик и по сервису до операционного стола.
Скажите, а если сломан корпус блока предохранителей (одна из ножек крепления отломалась с кусочком корпуса, все внутренности целы на вид), то его придется покупать вместе с проводкой или корпрус как-то меняется? Или умельцы приклеют-припаяют, просто крышку заменить?
с крышкой все понятно, с корпусом вопрос
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
SERGEY76 писал(а):с крышкой все понятно, с корпусом вопрос
Алексей
