ааааа. Я уже губу расскатал. У меня 3.8... но пока ошибок по лямбде нету. Только р171 мозолит глаза и 1 раз р0421 вылетела по правому катализатору. Думаю из за ката смесь беднитсяSkyWatcher писал(а):Нет, встала как родная Но еще учитывайте тот факт что у меня араб с евро2 и с одной ЛЗ. Поэтому все пошло на ура.Gudvinodua писал(а):От Ваза лямбда ? И что эбу не матерится ?
Завышенный расход бензина
- Двигатель:: 6G75
Re: Завышенный расход бензина
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Вы расскажите какой год у вас и километраж. Есть ли признаки не только по ошибкам но и по ощущениям. Как с расходом топлива?Gudvinodua писал(а):ааааа. Я уже губу расскатал. У меня 3.8... но пока ошибок по лямбде нету. Только р171 мозолит глаза и 1 раз р0421 вылетела по правому катализатору. Думаю из за ката смесь беднитсяSkyWatcher писал(а):Нет, встала как родная Но еще учитывайте тот факт что у меня араб с евро2 и с одной ЛЗ. Поэтому все пошло на ура.Gudvinodua писал(а):От Ваза лямбда ? И что эбу не матерится ?
- Двигатель:: 6G75
2007 год..3.8...152000 км....по бензину не знаю . Рассход газа по городу 20-22. Трасса 11-13. По ощущениям не тупит. Тапок в пол и обороты вверх сразу бегут. Когда свечи менял, прокладка коллектора плохо стала и выдавало ошибку по пропуску зажигания. Мы с дуру прогазовывали, пока поняли в чем дело. Когда все пофиксили , стала постоянно вылетать р0171.аа да, и кат правый аж красный был. Недавно на обгоне прилетела р0421 (смерть правого ката). Сегодня сняли диаграммы лямб.. левая рисует четкий график с небольшой корректировкоц, а правый колбасит вверх и вниз.. особенно вторую лямбду. Как я понял, кат забит , и смесь из за этого по правой голове бедная изредка. Исли не так , то поправьте
По моему мнению у вас полетела лямбда с ошибкой р0171 плюс ко всему каталик накрылся. На вашем месте я бы действовал от обратного - то есть сначала бы проверил каты, и при необходимости провести ремонт/заменить. А потом следить за ошибкой р0171, если не потухнет то видимо проблема в ЛЗ. Ее можно заменит на 537 ВАЗовскую.Gudvinodua писал(а):2007 год..3.8...152000 км....по бензину не знаю . Рассход газа по городу 20-22. Трасса 11-13. По ощущениям не тупит. Тапок в пол и обороты вверх сразу бегут. Когда свечи менял, прокладка коллектора плохо стала и выдавало ошибку по пропуску зажигания. Мы с дуру прогазовывали, пока поняли в чем дело. Когда все пофиксили , стала постоянно вылетать р0171.аа да, и кат правый аж красный был. Недавно на обгоне прилетела р0421 (смерть правого ката). Сегодня сняли диаграммы лямб.. левая рисует четкий график с небольшой корректировкоц, а правый колбасит вверх и вниз.. особенно вторую лямбду. Как я понял, кат забит , и смесь из за этого по правой голове бедная изредка. Исли не так , то поправьте
- Двигатель:: 6G75
Катализаторы в скором аремени вскроют.если посыпались. То выбьют.исходя с грфиков , лямбда коректирует правильно, но кат забит.вот думаю она и выкручивает воздух. А эта Вазовская - она и на зад походит ?SkyWatcher писал(а):По моему мнению у вас полетела лямбда с ошибкой р0171 плюс ко всему каталик накрылся. На вашем месте я бы действовал от обратного - то есть сначала бы проверил каты, и при необходимости провести ремонт/заменить. А потом следить за ошибкой р0171, если не потухнет то видимо проблема в ЛЗ. Ее можно заменит на 537 ВАЗовскую.Gudvinodua писал(а):2007 год..3.8...152000 км....по бензину не знаю . Рассход газа по городу 20-22. Трасса 11-13. По ощущениям не тупит. Тапок в пол и обороты вверх сразу бегут. Когда свечи менял, прокладка коллектора плохо стала и выдавало ошибку по пропуску зажигания. Мы с дуру прогазовывали, пока поняли в чем дело. Когда все пофиксили , стала постоянно вылетать р0171.аа да, и кат правый аж красный был. Недавно на обгоне прилетела р0421 (смерть правого ката). Сегодня сняли диаграммы лямб.. левая рисует четкий график с небольшой корректировкоц, а правый колбасит вверх и вниз.. особенно вторую лямбду. Как я понял, кат забит , и смесь из за этого по правой голове бедная изредка. Исли не так , то поправьте
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Да там не конкретно вазовские а универсальные бошевские или же денсо.
Подбираются по сопротивлению.
У передних сопротивление меньше а у задних-больше.
Разъемы перепаиваются от старых датчиков,вернее перепрессовываются..
Информации в интернете море.
- Двигатель:: 6G75
Даже так.. надеюсь лямбда жива. Будем смотретьВиктор74 писал(а):Да там не конкретно вазовские а универсальные бошевские или же денсо.
