Завышенный расход бензина
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Re: Завышенный расход бензина
Получается что комп насчет оставшегося пробега не врет,так как лампочка загорается как нужно.
Следовательно или расход больше чем нужно или стиль езды очень агрессивный).
Я всеже в первую очередь прокатился бы по трассе с постоянной скоростью 100-110 км/ч и если расход будет выше 14-15 литров,тогда начинал бы волноваться!;)
- pasha700
- Двигатель:: K15B
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
кмк = очень мало...SkyWatcher писал(а):...Общий пробег на 88 литров составил - 260 км...
моё мнение - нужно волноваться, и обратиться к хорошему мотористу.
Не раскрылся парашют - больше не прыгай.
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
ну, если по снегу в пол колеса на грунтах..., то нормально
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Ребят, всем привет!
Кажись я нашел проблему жора топлива - кривые задние тормозные диски и видимо заклинивший поршень в суппортах (от этого и пошла кривизна диска). Сопротивления было больше = мотор жрал топливо больше. Вчера все поменял, залил полный бак и вуаля - в городе средний расход по БК 23 литра (на маленькие дистанции). То есть он упал с 29-33 литров до 23. Осталось поменять бензиновый фильтр и думаю еще меньше будет
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Готовься к замене ступицы. Если "не кажись"(с)
Проверили при замене дисков - сказали вроде все окей.Lebed писал(а):Готовься к замене ступицы. Если "не кажись"(с)
- Lebed
Овоскопом что ли?)) Грел/перегрел- готовься
На 10 летней машине можно ко всему готовиться А так пока не застучит, менять не надоLebed писал(а):Овоскопом что ли?)) Грел/перегрел- готовься
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 коротыш
Очень даже надо. Свою первую заднюю я менял уже тогда, когда она клинить начала на ходу. Мало приятного, тебе скажу, на скорости... когда хрен знает где с такой поломкой. Только эвакуатор. Ходом сменил сразу все. Так вот, передние крутились на сухую...SkyWatcher писал(а):На 10 летней машине можно ко всему готовиться А так пока не застучит, менять не надо
- Lebed
Если только застучит..))SkyWatcher писал(а):На 10 летней машине можно ко всему готовиться А так пока не застучит, менять не надоLebed писал(а):Овоскопом что ли?)) Грел/перегрел- готовься
Для тех кто вдруг столкнется с повышенным расходом
Основные причины:
1) Неполадки системы зажигания
2) Неполадки системы впрыска
3) Неисправность тормозной системы (колодки поджаты или диск искривлен)
4) Неверные углы выставления колес (сбит сход/развал)
5) Неисправность навесного оборудования двигателя (разного рода датчики)
И т.п. Начать с очевидного. Заменить воздушный фильтр, свечи и помыть форсунки.
А также уточним несколько вещей:
1. Каким образом измеряется расход?
2. Какой режим эксплуатации машини в этом самом городе? Сколько за день проежайте и в каком режиме. Часто и долго ли приходится стоять в пробках?
3. Исправен ли на машине термостат?
4. Применяются ли покрышки регламентного размера? Поддерживается ли в них регламентированое давление? Да и от самих покрышек расход зависит.
5. Исправна ли коробка передач?
6. Не возится ли в машине постоянно лишних 100-150 килограммов веса? Багажник ,например, используется, как перевозная мастерская со всем необходимым инструментом?
7. Не имеется ли у сына мопед или скутер, который постоянно надо заправлять? ( Шутка конечно- но были случаи!)
И есть один способ, выехать на трассу, сбросить расходомер и ехать не более 90-100км/ч и посмотреть расход, если норма, значит всё ГУД.
Это самый простой и дешёвый способ, чем платить за диагностики-чистки и т.д. и в итоге не получить результат.
Основные причины:
- Lebed
Очень развёрнуто и доходчиво)) Можно подробнее по п.п.4?SkyWatcher писал(а):...И т.п....
Вчера заменил ЛЗ на ВАЗовский 537-ой. Смотрите, что получилось на фотке ниже Это за весь день эксплуатации по городу итого вышло около 39 км. Средний расход как видите составил 16,7 литров в автомате, в мануале же он упал с 25,8 до 23,5 (я его уже месяц не сбрасывал так что он продолжит падать). Осталось заменить масла во всей трансмиссии и бенз. фильтр и будет самолет))
- Двигатель:: 6G75
Нет, встала как родная Но еще учитывайте тот факт что у меня араб с евро2 и с одной ЛЗ. Поэтому все пошло на ура.Gudvinodua писал(а):От Ваза лямбда ? И что эбу не матерится ?
- Двигатель:: 6G75
ааааа. Я уже губу расскатал. У меня 3.8... но пока ошибок по лямбде нету. Только р171 мозолит глаза и 1 раз р0421 вылетела по правому катализатору. Думаю из за ката смесь беднитсяSkyWatcher писал(а):Нет, встала как родная Но еще учитывайте тот факт что у меня араб с евро2 и с одной ЛЗ. Поэтому все пошло на ура.Gudvinodua писал(а):От Ваза лямбда ? И что эбу не матерится ?
Вы расскажите какой год у вас и километраж. Есть ли признаки не только по ошибкам но и по ощущениям. Как с расходом топлива?Gudvinodua писал(а):ааааа. Я уже губу расскатал. У меня 3.8... но пока ошибок по лямбде нету. Только р171 мозолит глаза и 1 раз р0421 вылетела по правому катализатору. Думаю из за ката смесь беднитсяSkyWatcher писал(а):Нет, встала как родная Но еще учитывайте тот факт что у меня араб с евро2 и с одной ЛЗ. Поэтому все пошло на ура.Gudvinodua писал(а):От Ваза лямбда ? И что эбу не матерится ?
- Двигатель:: 6G75
2007 год..3.8...152000 км....по бензину не знаю . Рассход газа по городу 20-22. Трасса 11-13. По ощущениям не тупит. Тапок в пол и обороты вверх сразу бегут. Когда свечи менял, прокладка коллектора плохо стала и выдавало ошибку по пропуску зажигания. Мы с дуру прогазовывали, пока поняли в чем дело. Когда все пофиксили , стала постоянно вылетать р0171.аа да, и кат правый аж красный был. Недавно на обгоне прилетела р0421 (смерть правого ката). Сегодня сняли диаграммы лямб.. левая рисует четкий график с небольшой корректировкоц, а правый колбасит вверх и вниз.. особенно вторую лямбду. Как я понял, кат забит , и смесь из за этого по правой голове бедная изредка. Исли не так , то поправьте
По моему мнению у вас полетела лямбда с ошибкой р0171 плюс ко всему каталик накрылся. На вашем месте я бы действовал от обратного - то есть сначала бы проверил каты, и при необходимости провести ремонт/заменить. А потом следить за ошибкой р0171, если не потухнет то видимо проблема в ЛЗ. Ее можно заменит на 537 ВАЗовскую.Gudvinodua писал(а):2007 год..3.8...152000 км....по бензину не знаю . Рассход газа по городу 20-22. Трасса 11-13. По ощущениям не тупит. Тапок в пол и обороты вверх сразу бегут. Когда свечи менял, прокладка коллектора плохо стала и выдавало ошибку по пропуску зажигания. Мы с дуру прогазовывали, пока поняли в чем дело. Когда все пофиксили , стала постоянно вылетать р0171.аа да, и кат правый аж красный был. Недавно на обгоне прилетела р0421 (смерть правого ката). Сегодня сняли диаграммы лямб.. левая рисует четкий график с небольшой корректировкоц, а правый колбасит вверх и вниз.. особенно вторую лямбду. Как я понял, кат забит , и смесь из за этого по правой голове бедная изредка. Исли не так , то поправьте
- Двигатель:: 6G75
Катализаторы в скором аремени вскроют.если посыпались. То выбьют.исходя с грфиков , лямбда коректирует правильно, но кат забит.вот думаю она и выкручивает воздух. А эта Вазовская - она и на зад походит ?SkyWatcher писал(а):По моему мнению у вас полетела лямбда с ошибкой р0171 плюс ко всему каталик накрылся. На вашем месте я бы действовал от обратного - то есть сначала бы проверил каты, и при необходимости провести ремонт/заменить. А потом следить за ошибкой р0171, если не потухнет то видимо проблема в ЛЗ. Ее можно заменит на 537 ВАЗовскую.Gudvinodua писал(а):2007 год..3.8...152000 км....по бензину не знаю . Рассход газа по городу 20-22. Трасса 11-13. По ощущениям не тупит. Тапок в пол и обороты вверх сразу бегут. Когда свечи менял, прокладка коллектора плохо стала и выдавало ошибку по пропуску зажигания. Мы с дуру прогазовывали, пока поняли в чем дело. Когда все пофиксили , стала постоянно вылетать р0171.аа да, и кат правый аж красный был. Недавно на обгоне прилетела р0421 (смерть правого ката). Сегодня сняли диаграммы лямб.. левая рисует четкий график с небольшой корректировкоц, а правый колбасит вверх и вниз.. особенно вторую лямбду. Как я понял, кат забит , и смесь из за этого по правой голове бедная изредка. Исли не так , то поправьте
