Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, 27. У него на вывеске написано, ремонт кондиционеров. Сервис выглядит невзрачно)Валерий1965 писал(а):Можно координаты мастера?Temofey0 писал(а):В начале лета поменял одну трубку на шланг. Делал у мастера по кондиционерам из обычной мастерской, все происходило при мне, ушло около часа на все... Отдал, за заправку кондиционера, диагностику, шланги и ремонт - менее 5000 руб, еще и радиатор помыл)))
Второй контур кондиционера
- Двигатель:: 6G75
Re: Второй контур кондиционера
- Andreytiger
- Двигатель:: Дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 2001 Акпп
нормально ли что при работе кондера на максимум обороты повышаются на пару минут потом на неск минут уменьшаются ... Вроде как там где я живу должен кондер постоянно работать. +45 в тени
- Yurza
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
Andreytiger карлосон есть перед радиатором с улицы?
я себе поставил, проблем нет, кондей в любую жару справляется, машина не греется, даже в горах на солнцепеке под нагрузкой
у меня обороты не гуляют от кондея
- Andreytiger
- Yurza
- Двигатель:: 4m41
если смотреть с улицы на радиатор, то с правой стороны, стоит до радиатора
у меня все разъемы были, купил карлосона и четыре болта, сам поставил за 10 минут
да. еще релюшка нужна, подходит от Деу нексии, номер не помню точный
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Я заглушил второй контур, теперь заправлял уже два раза, а он работать не желает.Мучаюсь теперь т.к. нахожусь в отпуске в Крыму.
Последний раз редактировалось юрок 17 авг 2015, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
- andy_vl
Была та же проблема до сегодняшнего дня.
Цена вопроса 5 руб и полтора часа времени. Отрезали трубку и поставили шланг. Все работает.
Если кому нужно вот контакт.
Подольск, Проспект Юных Ленинцев 21. По направлению из города после Щербинки примерно пара км с правой стороны.
тел 910 437 70 30 Дмитрий.
Andy_vl
- Двигатель:: 6G74GDI
Фотки бы неплохо.Шланги на новых фитингах или штуцер приваривается к огрызкам трубок?
- Двигатель:: 6G75
Рад, что помогло)))andy_vl писал(а):Была та же проблема до сегодняшнего дня.
- юрок
Доехал с Крыма до Архангельска без кондея, чуть не помер от жары в пробках, особенно собака в багажнике. Сегодня поехал к мастерам , после не которых проверок и замеров приговорили компрессор. Сказали что в системе было 900 г. вот он и заклинил. Руки бы оторвать тупоголовому Крымскому заправщику.юрок писал(а):Я заглушил второй контур, теперь заправлял уже два раза, а он работать не желает.Мучаюсь теперь т.к. нахожусь в отпуске в Крыму.
- юрок
Фото в студию!andy_vl писал(а):Завтра попробую сделать
- Двигатель:: 6G75
Без фото, попробую на словах)юрок писал(а):Фото в студию!andy_vl писал(а):Завтра попробую сделать
Берется шланг по длине трубки. К ней, специальной приспособой, обжимают старые штуцера. Как то, так...
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Приветствую вас товарищи! не прошла мимо меня проблема сгнивших трубок заднего кондиционера. Оригинальная трубка стоит 2500 р, но гниет через пару лет. да и установить ее, чтобы не сломать и не погнуть очень сложно. Был тут на днях проездом в Новороссийске. Проезжал мимо конторы, которая занимается изготовлением различных шлангов высокого давления.
и так, по порядку:
-Старые трубки отрезали болгаркой (концы)
-изготовили новые трубки с фитингами путем механического соединения(аргонная сварка не использовалась)
-проложили трубки вдоль старых.
при откручивании трубок от кондиционера заднего, гайки закисли и резьба умерла. Пришлось мастеру изобретать на месте переходники и соединения.
общая длина трубок 3,17 м
цена вопроса:
7850 р изготовление трубок
1500 р снять/поставить (можно сделать самостоятельно)
2000 р заправка кондиционера
ИТОГО: 11350 р
и так, по порядку:
цена вопроса:
ИТОГО: 11350 р
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- Vlad5858
- Двигатель:: 3.2 D-DI
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2011г
Как сейчас работает?andy_vl писал(а):Была та же проблема до сегодняшнего дня.
- Двигатель:: 6g75
На днях тоже заменил трубку кондиционера.
Обзвонив несколько сервисов охренел от цен на ее замену (+- 9 т.р.)! а также от цены чтобы заглушить 2-й контур (+- 6т.р.).
В случае замены говорят что надо бак снимать и откручивать подрамник.
В итоге куплена трубка за 2300 руб. и машину отдал знакомому в гараж.
Ничего снимать и откручивать в итоге не пришлось, смог просунуть! Места крепления трубки обмотал изолентой.
Заправил кондиционер пока полет нормальный.
- pasha700
- Двигатель:: K15B
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Задний контур - всё.
Заварили аргоном под капотом.
Бюджет - 3800. Время - 3 часа.
Собаки нет = переднего контура хватает.
Не раскрылся парашют - больше не прыгай.
- Lexmar
Сегодня сделал за 2,5 часа, пока полёт нормальный.andy_vl писал(а):Была та же проблема до сегодняшнего дня.
Рекомендую.
Pajero IV, 3.2D, 2008, Cooper Discoverer AT3 (>-10C⁰), Goodyear Ultra Grip Extreme (<-10C⁰)
