Re: Гидроусилитель руля
Добавлено: 21 окт 2015, 18:39
снял эту фишку с гура, по ощущениям, не чего не поменялось три литра.
Эту фичу,кстати, конструкторы убрали из машин,начиная с 2011 года,если не ошибаюсь. А то, что закусывание имеет место быть при активной рулежке - факт. Теперь этого нет. По трассе поеду в ближайшие выходные и присмотрюсь к поведению машины. Хотя, мне кажется,что меня все устроит и там. Если что, накинуть фишку обратно займет меньше минуты.men43154 писал(а):Парни вы прям Конструктора-Улучшайзеры, это отключим, сюда зальем, под свои хотелки, а потом мы в сводках дтп читаем, - вылетел на встречную, - не справился с управлением, вы что думаете умнее япошек-производителей? Если "упругий" руль значит это просчитано и зачем то нужно, меня на пример полностью устраивает, на трассе не надо подруливать и крепко держать. Безопасней свои хотелки реализовывать при выборе авто - покупали бы Шевроле или Форд и было бы счастье
Не, моя глупость и спешка ... Закинул в бачок еще Форума, но не размешав его предварительно. Просто засыпал. И через день ГУР сильно загудел. Еле доехал до запчастей с жутким воем и даже стуками. Купил свежую жижу и прямо на стоянке у магазина промыл систему. В итоге ушло более 3-х литров минерального Декстрона, после чего работа ГУРа полностью восстановилась. Плюс залил Хай-Гир на всякий случай. Сейчас ГУР абсолютно тих(даже тише,чем был). Вчера поездил по Москве. Проблем нет. Но мысль о замене насоса пока не оставляю. В выхи поеду на дачу и посмотрю за поведением насоса. Может и не придется его менять сейчас. Но жижу еще раз заменю через некоторое время(если насос будет по-прежнему тих, конечно) Такие дела.onoff писал(а):форум добил насос или скинутая фишка?
может попробовать полечить, вроде бы ремкомплект резинок был, промыть ПСФ и оставить ПСФ + хадо (Денвер часто в трешках в гур хадо советует)
причиной воя может быть неоригинальный шланг , и не подходящая жидкость,BabyHummer A-328 писал(а):В общем, так. Вчера заменил насос на новый насос от Motorherz. Причина воя, как выяснилось после замены, совсем не в нем(и пока ХЗ в чем. Или какой-то ролик, или генератор). И родной насос оказался живее всех живых! Зато новый насос облегчил руль! И теперь у меня усилие на руле, ну почти, как на американцах!
Шланги у меня оригинальные. Жижа была залита именно Декстрон 3. Сейчас, после замены насоса залил psf. Гул, как был, так и остался. Т.е дело было не в насосе. Насос оказался живее всех живых!k0mar0ff писал(а): причиной воя может быть неоригинальный шланг , и не подходящая жидкость,
это из практики , пробовали делать шланг , те что много где делают в мастерских
приводило к подобному эффекту , и кода заливали psf вместо дексрона
тоже начинало гудеть , на дексроне тихо , это то что я своими глазами наблюдал
Можно мотор перекинутьBabyHummer A-328 писал(а):Шланги у меня оригинальные. Жижа была залита именно Декстрон 3. Сейчас, после замены насоса залил psf. Гул, как был, так и остался. Т.е дело было не в насосе. Насос оказался живее всех живых!k0mar0ff писал(а): причиной воя может быть неоригинальный шланг , и не подходящая жидкость,
В ближайшее время заменю ролики, а если и это не поможет, то переберу генератор.
ХЗ.На днях заменил паразитный ролик(пластиковый), т.к прослушивая с помощью отвертки шумы, в районе его крепления были неприятные звуки. Но после замены выяснилось,что ... звук так и остался. Теперь грешу на генератор Завтра послушаю его, т.к наконец-то забрал с дачи свою самодельную "прослушку", изготовленную из старого медицинского стетоскопа, мембрана которого закреплена на деревянной дощечке - палочке. )))k0mar0ff писал(а):так гул то откуда?
Них.. раритет у тебя, Андрей))) https://ru.aliexpress.com/popular/auto-stethoscope.htmlBabyHummer A-328 писал(а):...Завтра послушаю его, т.к наконец-то забрал с дачи свою самодельную "прослушку", изготовленную из старого медицинского стетоскопа, мембрана которого закреплена на деревянной дощечке - палочке. )))
Дык, а то!Lebed писал(а): Них.. раритет у тебя, Андрей))) https://ru.aliexpress.com/popular/auto-stethoscope.html
