Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Текущее время: Ср янв 23, 2019 10:04 am
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Гидроусилитель руля
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 8:07 pm
В сети
Благодарил (а): 107 раз.
Двигатель: Бензин 3.8
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero IV
Temofey0 писал(а):
Поменял на мобил, методом замещения. 2 литра потратил... Гудеть стало значительно меньше, но все равно гудит, буду дальше искать причину.
Точно он гудит? Мож тот же генератор, к примеру? У меня тоже подгуживает. Я грешил на ГУР, но после замены жижи осенью он стал практически неслышим. Значит, не в нем было дело. Точный источник найти не смог. Звук, вроде бы, идет из той стороны, где расположен генератор. Рукой я никаких люфтов в подшипниках на валу генератора не ощутил. После замены ремня ГРМ с роликами звук никуда тоже не делся. Забил на это, в общем. ::-D:
_________________
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 2:12 pm
В сети
Поделюсь, пожалуй, хотя рискую навлечь на себя очередные лучи поноса :-) Недели три назад, разбирая барахло на балконе, наткнулся на баночку с сухой смазкой Форум, купленной мной давным-давно для смазки оружия. Кстати, на оружии она зарекомендовала себя с исключительно положительной стороны. Так вот, я решил добавить ее в свой ГУР. Т.к. у меня установлена резина не штатной размерности, то с ней усилие на руле было выше, нежели на зимней штатного размера. Немного этой смазки смешал с небольшим количеством Декстрона, путем длительного взбалтывания в маленькой бутылочке, и перед поездкой, при работающем двигателе, влил это дело в бачок ГУРа. Несколько раз прокрутил рулем до крайних положений и поехал. В отличие от присадок, эффект от которых сначала проявляется во всей красе, а после тройки десятков км сходит на нет, эффект от этого форума не стал меньше. Руль по-прежнему крутится легко, но не запредельно легко, когда теряешь чувство руля. Посмотрим, как будет дальше, но пока что я доволен эффектом.
Для скептиков и пр.: Я никого не призываю следовать моим путем. А лишь делюсь своим собственным опытом.
_________________
С уважением, Андрей
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 12:29 pm
Не в сети
Благодарил (а): 28 раз.
Двигатель: 4М41
Мой автомобиль(и): Pajero IV 2009
Temofey0 писал(а):
Так ни кто не знает какой декстрон брать???
Кстати, забыл сказать, что руль иногда тяжелеет, причем конкретно...
...в гидроусилители идёт Dexron III, лучше полусинтетику или синтетику, да добавь Хадо или Супротек для ГУР и руль станет лёгким.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 1:26 pm
В сети
Супротек уже обсуждали - бесполезная трата денег в итоге. По себе знаю. Про Хадо ничего не скажу,ибо...не доверяю этому "бренду"...
_________________
С уважением, Андрей
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 12:42 pm
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
Двигатель: 4М41
Мой автомобиль(и): Митсубиси Паджеро 3 3д
вот и у меня иногда тяжелеет ...... что это ?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 2:53 pm
В сети
Больше месяца прошло,как я добавил смазку "Форум" в свой ГУР. За это время, в связи с началом дачного сезона много пришлось ездить, и могу сказать, что в отличие от Супротека, руль после Форума так и остается легким и чертовски приятным :-)
_________________
С уважением, Андрей
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 1:48 pm
Не в сети
Благодарил (а): 122 раз.
Двигатель: 6g72
Мой автомобиль(и): Pajero4 mt
BabyHummer A-328 вот название то... форум... хрень что толкового из поиска вытащишь,,, это форум для акпп ?
_________________
бойтесь равнодушных
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 10:05 pm
В сети
Это вот
http://www.forumshop.ru/
http://superadd.ru/index.php?route=prod ... duct_id=80
В коробку его не надо точно! ::-D:
_________________
С уважением, Андрей
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 4:52 pm
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Двигатель: 6G75, Бензин 3.8
Мой автомобиль(и): Мицубиси Паджеро 4
доброго времени суток.
вопрос по рейке.
Предыстория: год назад приехав домой и при порковке машины завыл насос ГУРа, вышел глянул под копот масла в бачке нет.
утром нашел причину, ослабла трубка от ГУРа в месте закручивания в рейку, подтянул залил масло, Мобил 320, всё ок вроде через неделю подлил грамм 50 до максимума и нормально уровень год стоит. Вчера на диагностике обнаружили мокрый (в масле) пыльник рейки справа и снизу как бы небольшой порыв. Сказали бежит рейка и масло разъело резину.
А уровень в бачке как был максимальный так и стоит.
Вот и вопрос???? что и откуда набежало, сверху вроде нечему как и с низу.
кто что скажет, диагноз - перебор рейки???
_________________
Паджеро 4 черный, 3.8 бензин выуск ноябрь 2007 год модель 2008 года
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 10:25 pm
Не в сети
Благодарил (а): 4 раз.
Двигатель: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и): Паджеро 4
не подскажите какой объем жидкости ГУРа?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 4:16 pm
Не в сети
Благодарил (а): 40 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): PAJERO-4
вопрос по рейке.
::-D: А сальники там не разъело или пыльники на приводах?
Сама рейка смазана или маслом или уж очень жидкой смазкой. Наверное жарко на улице :;-): . У меня тоже когда то было масленное пятно,но не капало и уровень в бачке не падал,но на улице жара была. Вскрыл, подмазал смазкой которая до хорошего + и - и больше пятен не наблюдалось.
Но про разъело, я просто в ауте. Диагностикам респект :*THUMBS UP*:
_________________
(Виталий) 891Ч7729610
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 10:28 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 4M41
Мой автомобиль(и): Pajero IV, 2007, бежевый
BabyHummer A-328, сколько "Форум" в объеме или в граммах добавлял?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 10:51 pm
В сети
Да, какие там граммы? Делал все на глазок. :%): ::-D: Взял шлицевую отвертку и ей зачепнул Форум из баночки. Зачерпнул, примерно, половину длины "жала" отвертки и размешал хорошенько в 50 граммах Декстрона. Вылил все это добро в бачок ГУРа на работающем двигателе перед поездкой. Как-то так, в общем. Но результатом я по-прежнему доволен! Этим летом пришлось много ездить, и я с удовольствием отметил, насколько легко крутится руль, в сравнении с прошлым, например, летом. :*VICTORY*:
_________________
С уважением, Андрей
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 12:14 am
В сети
Может быть подскажете мне, как проверить датчик давления в системе ГУР, который установлен на корпусе насоса? И какие есть его аналоги подешевле(от других марок машин). Хотя, в каталогах Экзиста у меня вообще никакого найти не получается, почему-то. Все не могу успокоиться по поводу своего, кажущегося мне не таким легким как представляется, руля. Думаю, может этот датчик дурит? И заменив его, мой руль станет таким же, как на американцах? ;-) Ведь, блин, никто больше не жалуется на эту проблему, кроме меня. ::-X: :;-):
_________________
С уважением, Андрей
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 7:29 am
Не в сети
Благодарил (а): 18 раз.
Двигатель: 6G75, 6G72
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Все просто привыкли. Я на многих 4х пробывал, так у всех он не особо лёгкий.
_________________
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: BabyHummer A-328 и гости: 8
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
