ХЗ.На днях заменил паразитный ролик(пластиковый), т.к прослушивая с помощью отвертки шумы, в районе его крепления были неприятные звуки. Но после замены выяснилось,что ... звук так и остался. Теперь грешу на генератор Завтра послушаю его, т.к наконец-то забрал с дачи свою самодельную "прослушку", изготовленную из старого медицинского стетоскопа, мембрана которого закреплена на деревянной дощечке - палочке. )))k0mar0ff писал(а):так гул то откуда?
Гидроусилитель руля
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Гидроусилитель руля
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- BabyHummer A-328
Нашел-таки я гаденыша! Ролик натяжителя оказался. Заменил в нем подшипник, дополнительно набив его смазкой(с завода было мало заложено). Теперь тихо под капотом стало. А прослушка, кстати, в основном, давала шум от пластикового паразитного ролика. Звук очень хитро распространялся по двигателю. Такая вот история...
Последний раз редактировалось BabyHummer A-328 20 сен 2018, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Андрей
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Них.. раритет у тебя, Андрей))) https://ru.aliexpress.com/popular/auto-stethoscope.htmlBabyHummer A-328 писал(а):...Завтра послушаю его, т.к наконец-то забрал с дачи свою самодельную "прослушку", изготовленную из старого медицинского стетоскопа, мембрана которого закреплена на деревянной дощечке - палочке. )))
- BabyHummer A-328
Дык, а то!Lebed писал(а): Них.. раритет у тебя, Андрей))) https://ru.aliexpress.com/popular/auto-stethoscope.html
Спасибо за ссылку, Андрюха. Прикуплю.
С уважением, Андрей
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: montero sport
походу помер мой насос гур на ММС 2001г, на оборотах хоть как то крутится, на холостых хрен провернёшь. От чего можно поставить кроме родного или кто родной рабочий продаёт с адекватным ценником
- BabyHummer A-328
У меня есть насос ГУР. Родной. Абсолютно, 100% живой. Смотри тему выше 8 тыщ. устроит?
С уважением, Андрей
- Lebed
Андрей! У него Мontero Sport 2001 г.в., твой подойдёт?
- BabyHummer A-328
ХЗ. Мое дело предложить По номеру 4450A157 можно сверить вполне
С уважением, Андрей
- Lebed
Ну... Понятно, что общее у тебя с Монтеро Спорт это "Митсубиси"))))
- BabyHummer A-328
Эх, опять мне непруха! )
Ну, может быть еще кому-то понадобится мой насосик?
С уважением, Андрей
- Lebed
ХЗ, Андрей.. в последнее время тенденция покупать все нужное на Али..
- BabyHummer A-328
Насос ГУРа на Али покупать я бы не стал. Есть альтернатива. Хотя, не скрою, Али люблю
С уважением, Андрей
- Двигатель:: 3s ge
- Мой автомобиль(и):: Celica
Гидроусилитель руля
Прошу совета. При резком вращении руля тяжелее руль, вплоть до ощущения "отсутствие Гур" в чем может быть причина? Смерть компрессора? Воя не наблюдается, при штатном вращении проблем тоже не замечено.
