Гидроусилитель руля
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Гидроусилитель руля
Сообщение Lebed »
С ТМ потом, предлагаю определиться не только с "синтетика/не синтетика". ;)
Вопрос один:
- Цвет штатной какой?
Вопрос два:
Чем грозит переход с синтетики на синтетику, и наоборот?
Вопрос три:
Мертвому припарки помогут? Это уже типа для шутки))) Может быть.
Temofey0
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Temofey0 »
Хм, цвет нужно посмотреть, не помню...
Если с синтетики на синтетику, то ни чем. Если мешать минералку с синтетикой - ни чего хорошего не будет.
Новый насос всегда можно купить, а так вдруг пройдет)))
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Красного цвета оригинальная жидкость для ГУРа, и если я правильно понимаю, то это минералка
ПыСы.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Temofey0 писал(а): Новый насос всегда можно купить, а так вдруг пройдет)))
Купите 2 литра синтетики и замените методом замещения. На все уйдет минут 15. Можете после этого добавить и тот же Хай Гир для ГУРов. Он хорошо течи останавливает. Или подобный. Думаю, ГУР еще поживет. ;-)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Андрей! А если после твоих советов у человека гур подохнет, ты купишь ему новый? Это к тому, что экспериментируй на личном ;)
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Андрей! А если после твоих советов у человека гур подохнет, ты купишь ему новый? Это к тому, что экспериментируй на личном ;)
Ты про метод замещения или про ХайГир? :;-): Если про второй, то я упомянул про него только в контексте слов самого ТС, а именно: "Новый насос всегда можно купить, а так вдруг пройдет)))"(с). ::-P:
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Так то и я могу языки показывать, но специалистом- практиком в области ремонта авто или хотя бы ГУРов не буду. ;)
Давай сначала.
Вводные- гудит ГУР со штатной минеральной жижей. Ты советуешь перейти на синтетику и ливануть до кучи Хайгир. Уверен, что не не начнет ссать или гудеть еще больше? Контекст же штука сложная.... Не говоря уже о том, что для полноценного перехода методом замещения с минералки на синтетику 2 литров будет мало- в системе 1 литр.
Как то так, Андрей.
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Так то и я могу языки показывать, но специалистом- практиком в области ремонта авто или хотя бы ГУРов не буду. ;)
Давай сначала.
Как то так, Андрей.
Я могу только по своему опыту лечения жужжащего ГУРа судить. Дело в том, что на многих американцах(особенно 90-х годов выпуска) жужжащий ГУР является совершенно обычным явлением. Большинство на него забивает и ездит не напрягаясь. Меня же это жужжание доставало, и я пошел именно вышеописанным способом - заменил жижу с добавлением этого ХайГира для ГУРов. А потом, долил туда немного еще и ЛиквиМолливской присадки для АКПП. Не скажу, что жужжание ушло после этого на 100%, но то что значительно(процентов на 80 точно) снизилось и стало предметом зависти соплеменников - факт. ТС можно и не добавлять присадки, а просто сменить жижу на новую. Этого, кмк, будет вполне достаточно. Когда я менял осенью жижу у себя на Паджере, то предварительно понюхал ее. Пахла горелым. Да и была цвета венозной крови, что не есть хорошо. Замена методом замещения обеспечила и нормальный цвет, и запах, и бесшумную, беспроблемную работу(в т.ч. и в морозы) ГУРа.
ГУР - слишком кондовая система, чтобы ее можно было бы угробить такими прибавками. Это не АКПП. Хотя, и ее тоже сложно убить этим. Во всяком случае, очень ненадежные Эксплореровские коробки прекрасно ходили с ЛиквиМоллевской добавкой. Моя, например, без проблем отходила до более чем 220 тыщ и не доставляла никаких беспокойств на момент продажи машины.
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
BabyHummer A-328 писал(а):...заменил жижу с добавлением этого ХайГира для ГУРов. А потом, долил туда немного еще и ЛиквиМолливской присадки для АКПП...
Только по этому методу "лечения" могу сказать одно- "акуе...ь" :o
Касательно же этого
BabyHummer A-328 писал(а):...Замена методом замещения обеспечила и нормальный цвет...
Ты езди больше, цвет и поменяется)))
По этому
BabyHummer A-328 писал(а):...ГУР - слишком кондовая система, чтобы ее можно было бы угробить такими прибавками. Это не АКПП. Хотя, и ее тоже сложно убить этим....
Даже писать не буду. Акуе...ть два раза)))
BabyHummer A-328
Lebed писал(а): Даже писать не буду. Акуе...ть два раза)))
Чесслово!! ::-D: ::-P:
С уважением, Андрей
Temofey0
Двигатель:: 6G75
Так ни кто не знает какой декстрон брать???
Кстати, забыл сказать, что руль иногда тяжелеет, причем конкретно...
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение onoff »
Temofey0 писал(а):Так ни кто не знает какой декстрон брать??? Кстати, забыл сказать, что руль иногда тяжелеет, причем конкретно...
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7#p2161467
иногда тяжелеет, это при быстрой рулежке?
бойтесь равнодушных
BabyHummer A-328
Осенью заменил на это http://liquimoly.ru/product_view.php?id=730 методом замещения. За прошедшую уже, надеюсь, зиму проблем с ГУРом нет.
С уважением, Андрей
Temofey0
Двигатель:: 6G75
Тяжелеет, когда просто поворачиваю на месте или при небольшой скорости.
На сколько понял, Dexron III, это сертификат или характеристики масла. А производителей много, например как у тормозной жидкости DOT3 / 4 или 5.
Будем надеяться что и у меня пройдет)) Заказал мобил 320, если долго придется ждать поеду куплю что в наличии будет...
Temofey0
Двигатель:: 6G75
Поменял на мобил, методом замещения. 2 литра потратил... Гудеть стало значительно меньше, но все равно гудит, буду дальше искать причину.
BabyHummer A-328
Temofey0 писал(а):Поменял на мобил, методом замещения. 2 литра потратил... Гудеть стало значительно меньше, но все равно гудит, буду дальше искать причину.
Точно он гудит? Мож тот же генератор, к примеру? У меня тоже подгуживает. Я грешил на ГУР, но после замены жижи осенью он стал практически неслышим. Значит, не в нем было дело. Точный источник найти не смог. Звук, вроде бы, идет из той стороны, где расположен генератор. Рукой я никаких люфтов в подшипниках на валу генератора не ощутил. После замены ремня ГРМ с роликами звук никуда тоже не делся. Забил на это, в общем. ::-D:
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Поделюсь, пожалуй, хотя рискую навлечь на себя очередные лучи поноса :-) Недели три назад, разбирая барахло на балконе, наткнулся на баночку с сухой смазкой Форум, купленной мной давным-давно для смазки оружия. Кстати, на оружии она зарекомендовала себя с исключительно положительной стороны. Так вот, я решил добавить ее в свой ГУР. Т.к. у меня установлена резина не штатной размерности, то с ней усилие на руле было выше, нежели на зимней штатного размера. Немного этой смазки смешал с небольшим количеством Декстрона, путем длительного взбалтывания в маленькой бутылочке, и перед поездкой, при работающем двигателе, влил это дело в бачок ГУРа. Несколько раз прокрутил рулем до крайних положений и поехал. В отличие от присадок, эффект от которых сначала проявляется во всей красе, а после тройки десятков км сходит на нет, эффект от этого форума не стал меньше. Руль по-прежнему крутится легко, но не запредельно легко, когда теряешь чувство руля. Посмотрим, как будет дальше, но пока что я доволен эффектом.
Для скептиков и пр.: Я никого не призываю следовать моим путем. А лишь делюсь своим собственным опытом.
С уважением, Андрей
Dmitry F
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2009
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Dmitry F »
...в гидроусилители идёт Dexron III, лучше полусинтетику или синтетику, да добавь Хадо или Супротек для ГУР и руль станет лёгким.
BabyHummer A-328
Супротек уже обсуждали - бесполезная трата денег в итоге. По себе знаю. Про Хадо ничего не скажу,ибо...не доверяю этому "бренду"...
С уважением, Андрей
Калиостро
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 3 3д
Сообщение Калиостро »
вот и у меня иногда тяжелеет ...... что это ?
