Гидроусилитель руля
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Re: Гидроусилитель руля
Не должно, такое пятно появляется часто и как правило в жару и на через чур прогретом авто(ползания, дальние пробеги) короче не страшно.(но уровень не мешало бы посмотреть в бачке..а потом уже плясать )
(Виталий) 891Ч7729610
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Во вы даёте))) Сейчас насоветуете, а потом форумчанин будет мышцы качать, крутя руль и в самый неподходящий момент. Шоб не гадали, да и на картинке выше есть Steering gear seal kit
- Lebed
ЕсчЁ))) Наглядно
ПыСы. http://amastercar.ru/articles/steering_ ... sm_2.shtml
http://gur32.ru/?page_id=665
http://znanieavto.ru/rulim/ustrojstvo-r ... nosti.html
- Губернатор
Я же написалLebed писал(а):Во вы даёте))) Сейчас насоветуете, а потом форумчанин будет мышцы качать, крутя руль и в самый неподходящий момент. Шоб не гадали, да и на картинке выше есть Steering gear seal kit
Если уровень в норме, то читаем выше. Это просто смазка самой рейки, она как масло жидкое(я потом ее всегда менял на более густую смазку с хорошим - и +) и скапливается там где пятно.(но уровень не мешало бы посмотреть в бачке..а потом уже плясать )
Я советую то что делал сам, а не выдергивал из разных сайтов, а мышцы качать,это хорошо и полезноВо вы даёте))) Сейчас насоветуете, а потом форумчанин будет мышцы качать, крутя руль и в самый неподходящий момент
- Lebed
Ну так их полезно качать не только на руках/ногах, но и в голове, ибо голова нужна не только для того, чтобы шапку носить, да пищу принимать))) Т.е., ты, г-н кормчий, хотчешь сказать, что при таких вводных
это вполне нормальное рабочее состояние?Leop писал(а):...увидел такую штуковину на рейке. Сильно мокрое в масле, висят капли .Осмотр вроде показал, что это не сверху течёт, а как раз с этой пробки(или как там её.)...
- Губернатор
Андрей,уже передергиваешь, по кругу "пошли", вроде внятно все пишу. Спи уже утро вечера мудренее.
- Lebed
Как то так, пОрдон)))
За заботу спасибо, поспал уже. Тот, кто никуда не торопится, тот никуда не опаздывает (с) )))Губернатор писал(а):....такое пятно появляется часто и как правило в жару и на через чур прогретом авто(ползания, дальние пробеги) короче не страшно.(но уровень не мешало бы посмотреть в бачке..а потом уже плясать )
- Губернатор
Ну раз выспался то ... "потанцуем"(но уровень не мешало бы посмотреть в бачке..а потом уже плясать )
- Lebed
Смотри, чтобы яйки или мышцы не помешали, танцор)))) Картинку, кот. выкладывал раньше для форумчанина Leop помнишь? Так просто прокрути страничку вниз)))) http://faq.out-club.ru/download/pajero_ ... dex_M1.htm
- Lebed
ПыСы. Шоб мышцы в голове не перенапрягал))) Красным выделил откуда смотреть
- Губернатор
Вот же упертый
эт плохому танцору яйца мешают,а я хороший ... а мышцы только помогают,конечно же после хорошего прогрева и растяжкиСмотри, чтобы яйки или мышцы не помешали, танцор
- Lebed
Типа так?))))))
- Губернатор
точноLebed писал(а):Типа так?))))))
- Двигатель:: дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: Два "пыжа": Mitsubishi Pajero.3.2D.Peugeot-Partner.
Тут приболел малость, отставил всё, и рейку и АКПП. Ну, а сегодня уперся рогом, и заглушка эта сдвинулась на пару градусов, на закручивание. Обтёр всё, буду наблюдать. Ежели течь будет - будет и ремонт.
Спасибо за участие.
Lebed, хороший ликбез провёл Спасибо.
Спасибо за участие.
- Двигатель:: 6G75
При пробеге под 130 ткм. загудел гур (на скорости проехал по раздолбанной дороге 10 км и покрутил жука на снегу...) Планирую заменить на декстрон 3 методом частичной замены. Возникли вопросы, какой фирмы брать декстрон 3, и минералку/полусинтетику/синтетику?
Или я что-то неправильно понял?
- Lebed
С ТМ потом, предлагаю определиться не только с "синтетика/не синтетика".
Вопрос один:
- Цвет штатной какой?
Вопрос два:
Чем грозит переход с синтетики на синтетику, и наоборот?
Вопрос три:
Мертвому припарки помогут? Это уже типа для шутки))) Может быть.
Вопрос один:
Вопрос два:
Вопрос три:
- Двигатель:: 6G75
Хм, цвет нужно посмотреть, не помню...
Если с синтетики на синтетику, то ни чем. Если мешать минералку с синтетикой - ни чего хорошего не будет.
Новый насос всегда можно купить, а так вдруг пройдет)))
- Lebed
Красного цвета оригинальная жидкость для ГУРа, и если я правильно понимаю, то это минералка
ПыСы.
ПыСы.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Купите 2 литра синтетики и замените методом замещения. На все уйдет минут 15. Можете после этого добавить и тот же Хай Гир для ГУРов. Он хорошо течи останавливает. Или подобный. Думаю, ГУР еще поживет.Temofey0 писал(а): Новый насос всегда можно купить, а так вдруг пройдет)))
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Lebed
Андрей! А если после твоих советов у человека гур подохнет, ты купишь ему новый? Это к тому, что экспериментируй на личном
