У меня кнопки руля настроились без проблем. Заходишь в настройках в раздел настройки кнопок, и там все интуитивно понятно.mustang писал(а):получил свой Idoing, установил и соединил... все работает хорошо, доволен, "летает" .... особенно после Фантома. Не могу обучить кнопки на руле, видимо что то не подключил.... либо настраиваю что-то не так. Подключил только две фишки на Idoing в такие же штатные фишки....
Если кто в курсе, кто сталкивался с такой проблемкой, как решили?
Второе, установлены Навител и iGO какое-то, как добавить карты новые на Нвител?
А вот камера ЗХ у меня не заработала(после старого ГУ на Андроиде).Точнее, изображение видно только тогда, когда нажмешь на кнопочку AV и включишь заднюю передачу. А вообще-то я удивлен,что на нашем ГУ(Idoing) есть только единственный вход AV (плюс AV для передней камеры на отдельном разъеме) и несколько выходов AV. Получается, что я теперь могу использовать или парковочную камеру, или... например, блок цифрового ТВ. Неприятно Но загадка, почему камера не работает при включении ЗХ мной пока не раскрыта. На старом ГУ, перед ее демонтажем, такой проблемы не было.
Насчет Навитела и пр. не подскажу, т.к пользуюсь исключительно ЯН. Тема по Idoing тут: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry81498833
