перестал показывать спидометр
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2 DiD 08'
Re: перестал показывать спидометр
Продолжение....
Поехал в воскресенье на диагностику, а спидометр работает, решив, что искать "плавующую" неисправность дело неблагодарное поехал обратно. А в понедельник он умер совсем
Подключил ELM он показывает, что скорость по нулям постоянно. Значит неисправен датчик? Правильно я понял.
И посоветуйте пож-ста сервис в районе Кунцево/Крылатское с электриком, а то я до Бутово в свой сервис не успеваю по вечерам доехать до закрытия.
Pajero 4 3.2. DI-D 08' Шумка, Eberspächer, MegaJet 555, FGC-box+прошивка, EGR off, Hankook Dynapro AT*M 265/60R18.
- Алеут
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Всем привет! Перестал показывать спидометр и одометр. Машина - мпс-2.
Провода от датчика скорости до входа в косу, вроде целые. Через ELM 327, программы Торк и Сканмастер ошибку датчика скорости не выдают.
Собственно, вопрос. Если данные от датчика скорости не поступают, то должно ли это на что то еще влиять? Как я понимаю, значения скорости нужны ведь не только для спидометра?
ШНГ, ВАЗ-2123, 2003 г.
MPS, 2012 г.
MPS, 2012 г.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
И пох, что машина разделу не соответствует....Алеут писал(а):Всем привет! .......Машина - мпс-2....
Прошу прощкния за мой импортный, накипело ...
- Алеут
- Двигатель:: 4d56
Какая разница? Чтобы новые темы не городитьDenVer писал(а):И пох, что машина разделу не соответствует....Алеут писал(а):Всем привет! .......Машина - мпс-2....
MPS, 2012 г.
MPS, 2012 г.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Алеут писал(а):Какая разница? Чтобы новые темы не городитьDenVer писал(а):И пох, что машина разделу не соответствует....Алеут писал(а):Всем привет! .......Машина - мпс-2....
- DenVer
Совершенно никакой. Например для паджеро 4 скорее всего наелась плата управления приборкой...Алеут писал(а):Какая разница? Чтобы новые темы не городитьDenVer писал(а):И пох, что машина разделу не соответствует....Алеут писал(а):Всем привет! .......Машина - мпс-2....
- Двигатель:: 4М41
Не, не так.
Как показала диагностика "слабый" сигнал датчика скорости. В общем провод отгнил.
Ремонт встал в 800 руб, из них 500 диагностика сканером.
- Двигатель:: 4М41
Парни, вот по делу тут мало кто дельного по паджеро 4 посоветовал по этой проблеме, то что пох что машина не соотвествует, если неисправность можно решить сообща. И судя по всему она (неисправность) одинакова для паджеро 4 и мпс.DenVer писал(а):И пох, что машина разделу не соответствует....Алеут писал(а):Всем привет! .......Машина - мпс-2....
Спасибо
- DenVer
Там человек сказал, что проводка на месте. Так что условия разныеPotap писал(а):Не, не так.
- ZAMPRED
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3.8 2007г. черный
Тож печаль пришла, спидометр не кажет, расход топлива не кажет (Авто режим), горит чек, периодически (после резких ускорений) загорается абс, отключается антизанос (лечится перезапуском авто). На выходных ползал по сугробам, печаль пришла только сейчас с оттепелью.
- ZAMPRED
Сегодня спидометр показывает, но чек горит и ASC отключается...пожалуй поеду менять провода.
- Lebed
Смазка для контактов электроцепей авто- Гугл/яндекс знает. У ликви Молли, например, имеется
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Митсу Паджеро IV 3.8
А где у нас стоит этот датчик? На схеме в emex не понятно немного.
- Двигатель:: 6G75
Вроде нашел. На раздатке, слева по ходу движения. Я так понимаю его не правильно не возможно установить?
- Двигатель:: 6G75
Чем всё закончилось? Такая же беда приключилась, разве что по сугробам не ездил. Диагностика показала ошибку Р0500 - слабый сигнал датчика скорости. Поменял датчик. Прозвонил кабель от фишки датчика до приборки, живой. Проверил провода по питанию на фишке датчика и лампочкой - горит, и мультиметром, напряжение 11,96В. Но спидометр молчит и ошибки сначала горели, перезапустил авто, поездил ннмного по городу, пропали с панели. Надолго ли. Но спидометр и одометр молчат. Куда копать дальше? Приборка? Она стоит как полмашины☹ Перед этим посадил акб, подключая китайский usbмодуль к голове аудиосистемы. Но там другие провода. Неужели есть связь?ZAMPRED писал(а):Тож печаль пришла, спидометр не кажет, расход топлива не кажет (Авто режим), горит чек, периодически (после резких ускорений) загорается абс, отключается антизанос (лечится перезапуском авто). На выходных ползал по сугробам, печаль пришла только сейчас с оттепелью.
- Двигатель:: 6G75
Всё, разобрался. Причина была в китайской usb приблуде подключенной к аудиосистеме. Никому, случаем не нужен новый датчик скорости, цена обсуждаема?)))
- Andreygeopskov
- Двигатель:: Бензин 3.0 V6
- Мой автомобиль(и):: Pajero I 89 год, IV 10 год, IV 15 год
Добрый день. Перестал показывать скорость спидометр, но иногда оживает. После начала движения загорается и мигает лампочка ошибки раздатки, затем добавляются два оранжевых значка с заносом и с заносом OFF. Чек горит давно и периодически. Ранее на станции говорили что проблемы в катализаторе. При диагностике проблему не выявляли, и просили подъехать когда будут гореть ошибки. Приехал с ошибками, машину не глушил. Причину не кажет, говорят все работает нормально, все датчики видит. Отлично. Электрик говорит, возможно из-за катализатора, идет ошибка по двигателю, затем он начинает мешать работать остальным датчикам. Звучит как бред, но мастер сказал других причин не видит, предложил перепрошить на евро2, что заблокирует подачу сигнала по катализатору. Может кто-то сталкивался с симптоматикой. Проблема была и пару тысяч назад, лечилась перезапуском. Потом не беспокоила, теперь она постоянная.
новичок
