? по замене штатной магнитолы Рокфорд на штатную с экраном
Mitsubishi Pajero/Montero IV
alexsis
Re: ? по замене штатной магнитолы Рокфорд на штатную с экран
Сообщение alexsis »
ballmen писал(а):Приветствую, а про вот этот девайс покритикуйте, пожалуйста:http://www.aliexpress.com/item/Mitsubis ... 97520.html
Для рокфорда.
На мой суб'ективный - фигня полная, есть проверенные по внутренностям - дивайсы, цена -сейм +-
Зачем Вам аналоговая антеннаТВ ???
На картинках увидел только DVB-T в РФ как-бы DVB-T2 !
Нет информации по USB-host ??? Интернета и пробок не будет !
респект
П-3 длинный, черный и дизельный в компании с П-4 длинным, серым и дизельным
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
alexsis писал(а): На мой суб'ективный - фигня полная, есть проверенные по внутренностям - дивайсы, цена -сейм +-
респект
Так, а этот можете раскритиковать? http://lsqbusiness.en.alibaba.com/produ ... lling.html
Тоже для Рокфорда. Как я понял, это ГУ поддерживает Рокфорд.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
gran_gran
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-IV 3.0 (Instyle)
Сообщение gran_gran »
;) ...собрались сразу десяток прикупить?
Дважды Два - ПЯТЬ!!! (одно запасное... :-)
BabyHummer A-328
gran_gran писал(а):;) ...собрались сразу десяток прикупить?
Нет, это - попытка выбрать лучший вариант при ограниченном бюджете ;)
А купленный десяток, потом еще распродать надо. Что не так просто,кмк ::-D:
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Андрей! ИМХО. Либо пересмотри бюжет или этот "ограниченный" будет похож на кучу асфальта, высыпанного при "освоении" остатков от госбюжета в отчётный период. Тебе то об этом как не знать.
alexsis
Сообщение alexsis »
респект
Андрей,
Сей дивайс по внутренностям и функционально = продаваемым в РФ Интро, Фантом. в плюсе - можно 6 дисков СД на внутренний хард записать. Из очевидных минусов - GPS модуль??? не отложилось в памяти,о таком названии...думаю все-таки -не очень Но если Вы по внешнему дизайну склоняетесь к аппарату с крутилками? то повторюсь, рассмотрите тамошний апппарат РоадРовер. Он проверенный многими, под него все известно, все что Вам будет нужно на экране, можно нарисовать самому, под свой вкус. Проги все эти РоадРовера производителем открытые для пользователей. И Рокфорд поддерживает. Дней за 30 - (службой EMS) доедет???- все от нашей почты зависит. Бюджет будет наверное ~ 400-450 долларов. А может и менее-сейчас не смотрел.
Покупал для внутреннего пользования в кнр два дивайса, в свое время на П-3 был приобретен REDPOWER - не советую эту марку, как раз из-за того, что под себя не подстроить "меню", а в продаваемой "базе" очень много всякой фигни, которой никогда в жизни не пользуюсь. А на П-4 был там же куплен ROADROWER(ИНТРО) хотя хотел приобрести CASKO(ФАНТОМ), но не пожалел ни-разу.
Спрашивайте...
респект
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Lebed писал(а):...Либо пересмотри бюжет или этот "ограниченный" будет похож на кучу асфальта, высыпанного при "освоении" остатков от госбюжета в отчётный период....
А если бюджет, т.с. легко масштабируется под задачу? Т.е. во главе угла-качество девайса и полная совместимость с Рокфордом, что посоветуете?
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Андрей! ИМХО. Либо пересмотри бюжет или этот "ограниченный" будет похож на кучу асфальта, высыпанного при "освоении" остатков от госбюжета в отчётный период. Тебе то об этом как не знать.
Я подумаю, Андрюх. Тем более, что об этом и ВВП сегодня говорил на Госсовете :;-): ::-D:
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Тогда бы, Виталий, смотрел бы двухдиновые головы и соответственно под них адаптеры и рамки. Какие? ХЗ. Надо смотреть.
Как вариант. Стукнуться к Николаю (liss1975) и уточнить у него, поддерживает ли его ГУ Рокфорд.
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Svetliy »
У именитых производителей, есть отличные по качеству звука предложения, с поддержкой FLAC, с возможностью установки достойной навигации. Но они в стандарте 2DIN. Выглядеть в любом случае будет колхозно. Стоить будет поболее китайских поделок. Усилок Рокфорда придется выкинуть, и разводку по колонкам сделать заново (у них есть поддержка 7.1), кстати колонки тоже лучше менять (они не дадут результат с новым усилителем на потраченные деньги). Итог: все будет клево, но колхозно и дорого.
gran_gran
Двигатель:: бензин
Lebed писал(а):Тогда бы, Виталий, смотрел бы двухдиновые головы и соответственно под них адаптеры и рамки. Какие? ХЗ. Надо смотреть.
Вот мануал на ГУ, которое установлено у меня: http://yadi.sk/d/uWkGoiprAQqoz
... такое же как и у Николая. Следовал его советам по модернизации "музыки" на паджике: поменял динамики, установил САБ, сделал полную шумку... Результат впечатляет, по моему (сугубо личному) мнению звук превосходит родной Рокфорд... Бюджет правда - не маленький, но не настолько большой, чтобы остановить покупателя автомобиля этой ценовой категории. :*DRINK*:
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
gran_gran писал(а):Результат впечатляет, по моему (сугубо личному) мнению звук превосходит родной Рокфорд... Бюджет правда - не маленький, но не настолько большой, чтобы остановить покупателя автомобиля этой ценовой категории. :*DRINK*:
Подтверждаю написанное! Звук действительно превосходит Рокфорд и это подтвердили разные люди, в том числе и злоядные музыканты которые щепетильно подходят к этому вопросу в поисках партий и октав ... ::-D:
А для Андрея мой совет, купить морду здесь и не искать приключений в Китае т.к. получить можно пустышку или в лучшем случае балалайку а не магнитолу.
Если хочется новую то пожалуйста
Prology MDN-2740T от 9200 руб
автомагнитола 2 DIN
DVD-проигрыватель
воспроизведение MP3, MPEG4
сенсорный дисплей 7"
ТВ-тюнер
макс. мощность 4 x 55 Вт
воспроизведение с USB-накопителя
Prology MDN-2670T от 10500 руб
Prology DVS-2145
автомагнитола 2 DIN
DVD-проигрыватель
ТВ-тюнер
Prology DVS-2135 от 6500 руб.
томагнитола 2 DIN
DVD-проигрыватель
ТВ-тюнер
KENWOOD DDX-4051BT от 8900 руб
автомагнитола 2 DIN
DVD-проигрыватель
сенсорный дисплей 6.1"
макс. мощность 4 x 50 Вт
воспроизведение с USB-накопителя и iPod
радиоприемник с RDS
KENWOOD DDX4053BT от 9800 руб
автомагнитола 2 DIN
DVD-проигрыватель
радиоприемник с RDS
И таких предложений уйма...да и в любом случае это будет лучше в несколько раз и по качеству и по звуку чем не известный или галимый Китай через месяц и без гарантии.
Если чего не хватает то это все присоединяется и делается... :*WRITE*:
И еще что касается работы Рокфорда с чужой мордой...здесь варианта только два:
1. Работает но очень криво...
2. Вообще не работает...
Так что инсталлируя другую морду надо быть к этому готовым и возможно к доп.расходам.
Последний раз редактировалось liss1975 06 окт 2013, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
vector-n
Доброго времени суток! :*HI*:
Николай (liss1975) выкладывал на форуме информацию по замене Рокфорда на другую музыку? Если "да", дайте ссылочку, пожалуйста, посмотрю там, чтоб вопросами не грузить здесь.
Спасибо заранее! :*THANK*:
Geopol
Двигатель:: 4M41 Дизель
Сообщение Geopol »
max_ua писал(а):Вам просто нужно будет, скорее всего докупать CAN BUS модуль отдельно! Именно он, как раз и отвечает за "распространение" звука в авто с Рокфордом.
Если я правильно понял продавца, то этот аппарат у него на Паджере был установлен. Разница только в том, что его Паджера не имеет штатного сабвуфера. Поэтому у меня и закрались сомнения...
Я тут попытался заменить штатный Rokford с сохранением усилителя и саба на Navipilot Droid с Android поставили тот самый модуль для запуска усилителя - вроде все заработало... Но выяснилось, что регулировать перед - зад, т.е. Fider нельзя, управлять сабом нельзя да и звук выдает такой, что никакими преимуществами Андроида в машине не покрыть. Мне предложили поставить вместо Navipilot Droid Интро, уверяя, что там все будет работать - не тут-то было, стало чуть лучше, но все равно отвратно, даже установщики согласились, что менять такой качественный звук на предлагаемые балалайки не стоит
BabyHummer A-328
Geopol писал(а): Я тут попытался заменить штатный Rokford с сохранением усилителя и саба на Navipilot Droid с Android поставили тот самый модуль для запуска усилителя - вроде все заработало... Но выяснилось, что регулировать перед - зад, т.е. Fider нельзя, управлять сабом нельзя да и звук выдает такой, что никакими преимуществами Андроида в машине не покрыть. Мне предложили поставить вместо Navipilot Droid Интро, уверяя, что там все будет работать - не тут-то было, стало чуть лучше, но все равно отвратно, даже установщики согласились, что менять такой качественный звук на предлагаемые балалайки не стоит
Хм.... Ваше сообщение заставило меня мега-задуматься. Заплатить 500-1000 баксов, чтобы получить экран, но при этом совсем хреновый звук, имея в стоке, в общем-то не плохую аудиосистему... . М-да... :( СПАСИБО за предупреждение!
ЗЫ. Интро может сабвуфером управлять?
С уважением, Андрей
vector-n
BabyHummer A-328 писал(а):...получить экран, но при этом совсем хреновый звук, имея в стоке, в общем-то не плохую аудиосистему...
Пытал тут одних "звуковиков" по управлению Рокфордом внешними девайсами. Предложил так-вы подбираете устройство, ставите-смотрим/слушем проверяем функционал. Если все супергут, плачу денежку и "красненькую" (Хабару) в премию. Если нет-все на исходную и вы мне пятерочку "за беспокойство". ::-D: Не взялись...
BabyHummer A-328
М-дааааа.... . ::-(: Мож и правда планшетником заморочиться? :;-): И зеркалом с экраном для парковочной камеры... :=-O:
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Правильно ли я понимаю, что возможность отдельно настраивать штатный сабвуфер, говорит о том, что ГУ полностью сочетается с Рокфордом. Если же такого пункта в меню настроек нет, значит... .
С уважением, Андрей
vector-n
:*HI*: ПрЮвет!
BabyHummer A-328 писал(а):Правильно ли я понимаю, что возможность отдельно настраивать штатный сабвуфер, говорит о том, что ГУ полностью сочетается с Рокфордом. Если же такого пункта в меню настроек нет, значит... .
попытай "человека в шортах" ::-D: (Svetliy который). Он в одной из веток так толково по Рокфорду все растолмил: ни убавить, ни прибавить.
Мне установщики звука сказали, что акустика на П4 (где Рокфорд с сабом и 7.1)-"вещь в себе". Если ее выводить на иной уровень-то придется удалять (менять), а корректно управлять ей не выйдет, все адаптеры, мол, они очень криво сопрягают внешние головы с остальной аудиосистемой. Так что полумер тут нет-или не трогать, или все под замену. Это-их ИМХО.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Так у того человека в шортах, Виталий, всё дорого)))) Он и пишет "лучшая", "дорогой" и т.п. ))))
