хорошо бы при цитировании указывать автораAnatori писал(а):Вобщем, учитывая то, что обновление произошло только благодаря коллегам из форма Outlader, и самое конечно главное - бесплатно - очень круто. С чем я вас всех и поздравляю.
Если будут какие-то вопросы - задавайте, постараемся помочь.
Штатная навигация П4.
Re: Штатная навигация П4.
Anatori, что-то не могу найти, как разблокировать диск с помощью Victoria. Если не трудно кинь ссылку, где это описано. И еще вопрос. Ты вроде ставил другой винт вместо штатного. Как он работает, или накрылся ?
P-IV, 3.8 Ultimate, максималка, серый, кожа бежевая.
- Anatori
- Двигатель:: 3,8 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3-door
Про то как разблокировать жёсткий диск я писал в теме про обновление CDDB - найдите эту тему в форуме. А тот жёсткий диск я вернул обратно в ноутбук ибо он тормозил при обращении к Музыкальному серверу, да и родной диск от MMCS я успешно разблокировал.
Anatori на Mitsubishi Pajero IV 3D 3.8 Ultimate AT ORIENT RED
Понятно, спасибо, в выходные займусь обновлением.
Frank NN
Help! Anatori скинь ссылу на бинарный файл для разлочки.Плиз
Джорджевич(P4) 3,8
Старался делать как написано, но пару раз перепутал последовательностьAnatori писал(а):Ну что, коллеги?! Поздравляю вас! Свершилось!
P4 3.2
- MadMax98
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 5D
у меня просто руки чешутся, скорее бы 14е
MMC Pajero IV 5D 3.2
Выбирайте путь сложнее - там меньше конкурентов.
Frank NN
Всё супер, сегодня проинсталировал на R-01(перешита в R-02) обновление до R- 03.Всё работает, карты супер, рамка камеры есть, ДВД в движухе работает и т.д. Нижний есть весь.Anatori огромаднейшее спасибо за эту помощь, и просьба передать ребятам с Аут клуба огромный респект.
Джорджевич(P4) 3,8
- Anatori
На здоровье! Респект уже передалFrank NN писал(а):Всё супер, сегодня проинсталировал на R-01(перешита в R-02) обновление до R- 03.Всё работает, карты супер, рамка камеры есть, ДВД в движухе работает и т.д. Нижний есть весь.Anatori огромаднейшее спасибо за эту помощь, и просьба передать ребятам с Аут клуба огромный респект.
Anatori, а если винт по USB подключть, точно ничего не получится ?
Вождь
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3,8 , темно-зеленый
Разлочил винчестер, а вот с образом R-03 не получается, Акронис выдает "Выбранный файл не является архивом образов"
Фейрвей Грин 3,8 Ultimate
- Anatori
Абсолютно! Для разлочки нужно более серьёзное подключение, чем чтение/запись по USBVALERIK писал(а):Anatori, а если винт по USB подключть, точно ничего не получится ?
- Anatori
Это очень странно. Возможно Вы что-то делали не по инструкции. Проверьте: тот ли файл пытаетесь подсунуть Acronisу (должен быть r03.tib, размер 502 Мб), тот ли у Вас Acronis (должен быть True Image Home 2009, у меня, например, версии 12.09646.11).Вождь писал(а):Разлочил винчестер, а вот с образом R-03 не получается, Акронис выдает "Выбранный файл не является архивом образов"((
Вождь
Всё:))) Теперь у меня есть русский язык и навигация
)) Даже с домами (Краснодар)
)) Я довольный слон
)) Уважаемые коллеги, следует пользоваться Акронисом 10 (до этого я несколько часов убил с Акронисом 11)
)) Единственное, вот сейчас вернулся в контору, пытаюсь найти, где лежала папка Муз. сервера - копия есть, а на диске такой папки (AVUNIT нет ... Подскажите...
Вождь
Большое спасибо Аутлендеровцам и Анатори за подробную инструкцию
)) У меня была R-01, винт Тошиба 30 Гб. После того, как вернулся для копирования AVUNIT снова пришлось разлочивать. Эта инфа для копилки. Опыта:)))
Вождь
Пока не забыл-вдруг кому-то пригодится : в программе Виктория (перед тем , как указывать файл разлочки ) нажимайте кнопку Passp, я довольно долго не мог понять , куда девается инфа про винт при переходе в режим PIO , а нажимать на всё подряд побаивался... Папка AVUNIT у меня оказалась на лок. диске с названием TFAT (до этого была в лок. диске с другим названием , поэтому колебался, в итоге пошел снова в машину, вставил какой-то СД-диск, и немного посидел, пока записалось пара песен, после этого вернулся, снова разлок, нашел эту папку) Кстати, у меня она всего-лишь 10,9 Гигов...Хотя всё-равно больше в 2 раза
Вождь
Нас чет домов в Краснодаре - погорячился
)) Показалось
)) Нету домов
Вождь
И ещё вопрос к сведущим - как сделать кнопки экрана (сенсорные) синими? А то у меня всё красное и осталось
- Anatori
Вождь! Я понимаю что от радости можно и забыть про поиск на сайте
Но по поводу включения синего цвета была целая отдельная тема! http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B0%D0%BD
