Pajero IV 3.2 замена раздатки увеличило расход дизеля
- Двигатель:: 4M41 дизель
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 4
Re: Pajero IV 3.2 замена раздатки увеличило расход дизеля
Может есть какие еще предложения? В чем все же причина?
Так и нет решения этой проблемы. Что делать? Подскажите!!!
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic. ... 0&t=154486 - вот такая же тема, но итогового решения там нет. А перевернуть его не могли? Судя по картинке - там два ряда отверстий.
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 2008 3200 DiD Kia soul 2009 1.6 crdi
Датчик скорости родной ? Они все разные, с разными коэффициентами,дизель,бензин, коротыш.
датчик скорости тот, что стоял на купленной раздатке. Мой при поломке разбило. Как узнать какой датчик нужен? По vin в магазине?
На раздатке получается три датчика, на хвостовике 2 датчика и на кардан переднего моста 1 датчик, менять все надо?
Два датчика идут на мозги раздатки, служат для контроля подключения переднего моста, и, возможно, контроля блокировки дифференциала. Один датчик - на спидометр.
Так что я лично не вижу абсолютно никакой необходимости менять датчики раздатки (REAR PROPELLER SHAFT SENSOR, FRONT PROPELLER SHAFT SENSOR) - они одинаковые и на бензинке, и на дизеле. Электросхемы приложил, если вдруг интересно. В режиме 4HLc при движении прямо раздатка в аварию не выпадает?
- Вложения
- HBB10E00BC00ENG.pdf
- (184.29 КБ) 25 скачиваний
- HBB15E03AC00ENG.pdf
- (167.77 КБ) 22 скачивания
по vin датчик хвостовика MD759164, MD759163-датчик переднего моста(кардана). По заменяемости подходят для бензина и дизеля.Это по эксисту. хочу думать, что я не прав и дело в датчиках.
Ничего не выпадает. Просто спидометр врет сильно вперед- по спидометру 140, по навигатору 108
Не-а. MD759164, MD759163 - это как раз REAR PROPELLER SHAFT SENSOR, FRONT PROPELLER SHAFT SENSOR, и на скорость по спидометру они не должны влиять, они только для раздатки.max92 писал(а):по vin датчик хвостовика MD759164, MD759163-датчик переднего моста(кардана). По заменяемости подходят для бензина и дизеля.Это по эксисту. хочу думать, что я не прав и дело в датчиках.
У меня все работало. Поменял раздатка, расхождение реальной скорости. Поменял ротор, поставил от своей и теперь расхождение в другую сторону
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Давайте Вин.max92 писал(а):У меня все работало. Поменял раздатка, расхождение реальной скорости. Поменял ротор, поставил от своей и теперь расхождение в другую сторону
И посмотрите что на датчике который стоит написано.
Походу бензин от дизеля ещё и датчиком отличается(
- Двигатель:: 4m41
Я не вникал в номера, но у них визуальная разница в цветовой маркировке краской, на дизеле вроде фиолетовая, бензин и коротыш могу ошибаться я но красная и желтая вроде, и с каждым скорость своя
JMBLYV98W8J502284 К датчику подлезть пока не получилось.
Датчик скорости на хвостовике слева походу автомобиля?
- SNOOPER
MR486083max92 писал(а):Датчик скорости на хвостовике слева походу автомобиля?
Он там один большой, разъём с пружинкой.
Подскажите пожалуста, я правильно понял, что это мой номер по vin?
Привет всем! Сегодня прислали коробку с датчиком. На коробке MR486083, на датчике denso MR446789. В магазине говорят, что это тоже самое. Что делать?
