Лобовое стекло на Pajero 4
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 3.0 LWB 2014/ Subaru Forester 2.0 2021
Re: Лобовое стекло на Pajero 4
Поставил на П4 AGC с подогревом щеток 7650+2100 установка- по акции в течении года трещина или скол- замена стекла бесплатно, оплата только за работу. перед установкой прочитал, что бывает производство Е22 РФ и Е6 Бельгия. Последнее предпочтительнее, но у нас конечно отечественное на борском заводе произведенное. До этого ставил на П3 Пинкертон- стекло супеское- отходило 40тыс. не отпескоструило и камни хорошо держит+синяя полоса сверху- получше. Но цена почти в 15тыс отвернула.
Заодно затонировал атермалкой лобовое и боковые- очень хорошая опция, делаю на всех машинах.
- РВА
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 3.0, Instyle AT.
тоже Pilkington поставил, меньше от камней страдает.oasys писал(а):Уплотнителя там нету, там декоративный молдинг. Меняется, если стал хрупким, говорят, ему на это года 3-4 требуется. По маркам стекла - я после камня из-под камаза поставил Pilkington, офигенно доволен, нравится даже больше родного, по ощущениям царапается и скалывается от мелких камешков намного меньше.
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Треснуло стекло. Коллеги, подскажите когда лучше менять. Можно ли заменить сейчас, зимой. Я это к тому, что если заменить сейчас, пострадает ли качество установки от мороза, соли излишней влаги и т.д. ну вообщем понятно, что я имею ввиду. Или лучше потерпеть, поездить с трещиной и заменить весной-летом?
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Можно. Не пострадает. Ждать до весны имеет смысл только из-за того, что в зимний период велика вероятность заново колонуть стекло- шип от другого а/м, камень из песчано-солевого раствора и т.п. Решай сам. ИМХО.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Согласен. И добавлю,что еще риск того,что стекло лопнет из-за перепада температуры. Если подать на холодное стекло горячий воздух из печки. Уж лучше до весны поездить.Lebed писал(а):Можно. Не пострадает. Ждать до весны имеет смысл только из-за того, что в зимний период велика вероятность заново колонуть стекло- шип от другого а/м, камень из песчано-солевого раствора и т.п. Решай сам. ИМХО.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Victorin
Новое стекло лопнет от горячего воздуха из печки? Так что-же тогда и электрообогрев не включать?BabyHummer A-328 писал(а): Согласен. И добавлю,что еще риск того,что стекло лопнет из-за перепада температуры. Если подать на холодное стекло горячий воздух из печки. Уж лучше до весны поездить.
- BabyHummer A-328
Физику не обмануть! Дело не в новом или старом. Если после запуска машины сразу же подавать воздух на лобовое, то оно будет постепенно прогреваться, вместе с воздухом. А вот если подать уже горячий воздух на холодное лобовое, то 99% лопнет сразу. Один%,что лопнет в следующий разVictorin писал(а): Новое стекло лопнет от горячего воздуха из печки? Так что-же тогда и электрообогрев не включать?
У меня климат по-жизни настроен так,что воздух сразу после пуска идет на лобовое. Тем самым, проблем со стеклом нет.
С уважением, Андрей
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
На 3.8 печка зверь, если тахометр в 2/3 крутануть - руки обжигает)
На стекло только при прогреве включаю
Алексей
- BabyHummer A-328
У меня климат сам думает. При прогреве всегда держит на обдуве лобового. Потом, после полного прогрева салона, переводит только на ноги. Ничего больше сказать не могу, т.к за работой климата не слежу. Дорога - важнееКорней писал(а):На 3.8 печка зверь, если тахометр в 2/3 крутануть - руки обжигает)
С уважением, Андрей
- Корней
- Двигатель:: 6G75
В ноги мне не нравится, при таком режиме 1/4 в стекло улетает все равно.BabyHummer A-328 писал(а):У меня климат сам думает. При прогреве всегда держит на обдуве лобового. Потом, после полного прогрева салона, переводит только на ноги. Ничего больше сказать не могу, т.к за работой климата не слежу. Дорога - важнееКорней писал(а):На 3.8 печка зверь, если тахометр в 2/3 крутануть - руки обжигает)
За климатом слежу, дурацкий он.
Алексей
- Lebed
Физика вещь упрямая, ага. Только помимо теории есть и практика. Много можешь привести конкретных доказательств, Андрей? Данные для лабораторки-BabyHummer A-328 писал(а):Физику не обмануть! Дело не в новом или старом. Если после запуска машины сразу же подавать воздух на лобовое, то оно будет постепенно прогреваться, вместе с воздухом. А вот если подать уже горячий воздух на холодное лобовое, то 99% лопнет сразу. Один%,что лопнет в следующий разVictorin писал(а): Новое стекло лопнет от горячего воздуха из печки? Так что-же тогда и электрообогрев не включать?
новое лобовое и голова на плечах у собственника а/м.
- BabyHummer A-328
Можешь и сам провести эксперимент Прогреваешь двигатель при выключенной печке(или же печке, направленной в ноги. Такое на практике чаще всего и бывает, кстати ). Потом включаешь печку и переводишь обдув на лобовое стекло и немного ждешь. Бинго! Стекло снизу пошло горизонтальной трещиной в пределах дефлекторов печки в торпедо.Lebed писал(а): Физика вещь упрямая, ага. Только помимо теории есть и практика. Много можешь привести конкретных доказательств, Андрей? Данные для лабораторки-
После чего отчитываешься тут
ЗЫ. Лучше еще до начала эксперимента договориться о замене лобового
С уважением, Андрей
- Корней
- Двигатель:: 6G75
Да на дизеле не сработает, там же горячо только на сердце, от экономии горючки
Алексей
- Victorin
У меня такая же трещина пошла, но она образовалась после скола от камня и то через месяц. А так, когда не было скола, не думал о том когда и куда включать печку зимой при морозе за 20, или летом кондиционер при температуре стекла выше 50. Стекло выдерживало.BabyHummer A-328 писал(а):Можешь и сам провести эксперимент Прогреваешь двигатель при выключенной печке(или же печке, направленной в ноги. Такое на практике чаще всего и бывает, кстати ). Потом включаешь печку и переводишь обдув на лобовое стекло и немного ждешь. Бинго! Стекло снизу пошло горизонтальной трещиной в пределах дефлекторов печки в торпедо.Lebed писал(а): Физика вещь упрямая, ага. Только помимо теории есть и практика. Много можешь привести конкретных доказательств, Андрей? Данные для лабораторки-
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Да ну на., на практике как раз то при прогреве всегда стекло+ноги. И норм все у всех и дАвно. А вот про ...... выше написано, первый раз слышу-читаюПрогреваешь двигатель при выключенной печке(или же печке, направленной в ноги. Такое на практике чаще всего и бывает, кстати
Это хде такое?? Много раз такТакое на практике чаще всего
(Виталий) 891Ч7729610
- Губернатор
это кем надо быть?????Потом включаешь печку и переводишь обдув на лобовое стекло и немного ждешь. Бинго!
- Lebed
Мухлюешь! Твоё стекло? Нет, не твоё.BabyHummer A-328 писал(а):Можешь и сам провести эксперимент Прогреваешь двигатель при выключенной печке(или же печке, направленной в ноги. Такое на практике чаще всего и бывает, кстати ). Потом включаешь печку и переводишь обдув на лобовое стекло и немного ждешь. Бинго! Стекло снизу пошло горизонтальной трещиной в пределах дефлекторов печки в торпедо.Lebed писал(а): Физика вещь упрямая, ага. Только помимо теории есть и практика. Много можешь привести конкретных доказательств, Андрей? Данные для лабораторки-
Во всём должна быть причина, тебе ниже мужчины и пишут об этом.
Ты еще прикинь следующее- это какой темпы надо подать воздух на лобовое, чтобы он лопнуло. Полюбому независимо от режима направления обдува ты греешь салон, а не херачишь кипятком на лобовое.
Да, были случаи трещин на стёклах, но не на новых! И не повально! У меня и стекляшка бокового зеркала как то треснула утречком в мороз, и что?
P.S. По большому счёту, лобовое на четвёрке это расходник. Хер ли париться? Не угадаешь
- Губернатор
Ясень перец машин не его. На фото не пыжик и тем более прулька
- BabyHummer A-328
Как кем? "Чайником", например. А таких щас развелось... мама не горюй! Они же и примерзшими дворниками пытаются смахнуть снег с лобового, и очень удивляются, почему дворники потом ломаютсяГубернатор писал(а):это кем надо быть?????Потом включаешь печку и переводишь обдув на лобовое стекло и немного ждешь. Бинго!
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Не мое, конечно. Потому что я знаю о последствиях, чуть ли не с детства Фото привел, как пример.Lebed писал(а): Мухлюешь! Твоё стекло? Нет, не твоё.
С уважением, Андрей
