Страница 7 из 7
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 25 мар 2014, 19:23
montero565
HiTEX писал(а):Прокачай для начала, глядишь и пройдёт
HiTEX Здравствуйте! Прокачать - это на вывешенных колесах крутить руль от упора до упора?
На заведенном двигателе?
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 14 апр 2014, 17:58
CASper
CASper писал(а):797DON писал(а):Провод подходящий к насосу ГУРа за что отвечает???
Отвалился этот контакт......НАСКОЛЬКО КРИТИЧНО???
Если не сложно скинь фото где этот контакт, хочу у себя посмотреть его. (есть подозрение что иногда не поднимает обороты)
провод подсоединен, а обороты не поднимает, куда мне смотреть дальше.
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 21 май 2015, 15:41
Стёпка
DenVer писал(а):Простите за задержку, приболел тут.
Спасибо за напоминание
Жижа тёмная, ни фига не декстрон... Больше серая, чем красная, как грязная! (( Видимо это причина тугого руля?! Я так понимаю, что самостоятельно во дворе полностью жижу не махнуть? К сервисменам доверия давно нет.
Вопрос: если откачать только из бачка старую, а потом долить новую. Есть смысл?
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 21 май 2015, 16:02
DenVer
Буквально на прошлой неделе на паджеро спорт, практически в поле меняли жидкость, немного подкапотное облили и то больше от невнимательности. Нужен будет помощник, который будет смотреть за напором жидкости и при прокачке за пузырьками. Ну или тот, кто будет ключом клацать и баранку крутить
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 22 май 2015, 00:06
Стёпка
Вот такого цвета была жидкость
Осушил бачок шприцом
Залил пока декстрон кастрол, какой был... И дождь ещё пошёл.
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 20 сен 2015, 13:32
Стёпка
Замена на декстрон2 и давление 2.5 в передних колёсах ситуацию не исправили. Руль по-прежнему тугой, оборот без усилия не сделать и такое ощущение, что руль выломается, а колеса не повернут! Обороты поднимает.
Насосу конец?!
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 20 сен 2015, 17:15
Стёпка
Vovikoff писал(а):Попробуй крестовины на рулевом валу вэдэхой побрызгать.
Их там три штуки получается? Первая под пластиком в салоне, а нижние снизу можно будет достать?
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 25 дек 2017, 02:42
Johny Cash
Всем привет. Может чем подскажите? Купил машину уже с тугим рулем. Предыдущий хозяин говорит года два так ездил. Газ даешь легко крутиться, на холостых тяжело. Решил поменять гур, привезли новый из Китая. Поставили предварительно промыв всю систему. Вобщем я счастливый еду домой, проехав пару км.короткий звук(кстати этот зе визг был при установке гура. Когда только завел. И все! Хана! Не работает. На след.день вернулся к мастеру. Все сняли и рулевую и гуд и шланги. Короче; теперь у меня и гидрачь не работает. И стук в руле и люфт. Тепрь вообще попадос по ходу. Помогите советом... всем спасибо
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 11 июл 2018, 11:27
hc2hunter
Коллеги, а никто наш бачок ГУР не разбирал? Там внутри есть фильтр?
Если есть, то он получается несменный, и надо менять бачок...?
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 11 июл 2018, 16:27
moonchild
Ну там не совсем фильтр...
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 12 июл 2018, 09:59
hc2hunter
moonchild писал(а):Ну там не совсем фильтр...
сетка?
то есть можно просто бачок снять и чем-то растворяющим тщательно промыть?
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 12 июл 2018, 10:01
moonchild
Ну я так и делал...бензин-калоша
