Загудел ГУР
Mitsubishi Pajero/Montero III
andrewsilver
Re: Загудел ГУР
Сообщение andrewsilver »
DenVer писал(а):Вот
Ден, чота радикал
похерил твою картинку... Было б неплохо ее оживить... Я так понимаю, там мануал по смене жижы должен был быть? ::-(:
albertr
Двигатель:: 6G74 3.5L
Мой автомобиль(и):: 2001 Montero LTD, 3.5L V6 MPI
Re: Загудел ГУР
Сообщение albertr »
+1. Картинку - в студию!
-albertr
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 131 раз
Re: Загудел ГУР
Сообщение DenVer »
Вот заразы)))))
Постучите мне пожалуйста в личку завтра, а то забуду.
albertr
Re: Загудел ГУР
Сообщение albertr »
А мы напомним!
-albertr
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Загудел ГУР
Сообщение DenVer »
Простите за задержку, приболел тут.
Спасибо за напоминание :*DRINK*:
Rommy
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Благодарил (а): 20 раз
Re: Загудел ГУР
Сообщение Rommy »
Добрый день!
Аналогичная проблема недавно нарисовалась. На горячую при повороте руля начал гудеть гур. Ранее обращал внимание на запотевания данного агрегата. Сегодня проверил уровень жидкости - при работающем двигателе капля на нижней риске MIN. При заглушенном двигателе щуп вообще сухой. По мануалу при работающем двигателе уровень должен понижаться, но не более 5 мм, а у меня почему наоборот происходит?
Щас пойду в магаз куплю жидкости и долью до середины щупа, может гул самоликвидируется. :)
Если не пройдёт, продолжу одолевать народ тупыми вопросами. :)
Tranzit
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: Загудел ГУР
Сообщение Tranzit »
У меня тоже загудел. Машина стояла день в тёплом гараже: меняли ремни и ролики натяжные. Потом приехал домой, утром завёл, вышел из дома, слышу воет. Целый день подвывал. Сегодня опять был целый день в тёплом гараже. Потом поехал по холоду, ездил два часа - не гудит. Уровень меняется в пределах 3-4 мм, пены нет. Наверное, дело в холодной погоде?
Rommy
Re: Загудел ГУР
Сообщение Rommy »
Долил жидкость в гур. Пришлось добавить в бачок всего 50 мл (получилось как раз середина щупа) - гул полностью исчез. Почти неделю езжу прислушиваюсь - тишина. Решительно не догоняю как отсутствие 50мл может вызывать такой сильный гул. Может резкое похолодание всё таки гул убрало, а не такой микроскопический долив. Продолжаю наблюдения...
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Re: Загудел ГУР
Сообщение sprut »
Sergei-057 писал(а):Появилась проблема с рулевым. Утром беру машину, руль вращается легко, хоть одним пальцем крути. Но стоит проехать часа 1.5-2, постоять в пробке, руль становиться заметнее тяжелее и не хочет возвращаться в нулевое положение. Жидкость в ГУРе поменяна, насос не гудит, руль не люфтит. Если оборотов на месте добавить, ситуация не меняется. Читал что у Toyota есть болезень - кардан рулевого вала ржавеет и начинает закусывать. Что можете посоветовать? Сомневаюсь что проблема в ГУРе и не хотелось бы для эксперементов его покупать, либо как его проверить, чтобы выявить неисправность?
такая же проблема,у Вас как то решился этот вопрос?
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Re: Загудел ГУР
Сообщение sprut »
ку-ку!
вобщем бытует мнение,что может мандить редукционный клапан на насосе,его типа надо почистить и пружинку немного растянуть,он тупо перепускает в обратку.но инфа не точная,по этому хотелось бы услышать мнение корифеев!и как его выковырить от туда,со съемом насоса али нет? :*DONT_KNOW*:
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 65 раз
Re: Загудел ГУР
Сообщение HiTEX »
Регулировочный винт не подтягивали? (Вы или до Вас) Ремонтировали рейку?
Дед Василь
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Re: Загудел ГУР
Сообщение sprut »
Василий,приветствую Вас!регулировочный винт пока не трогали,на рейке подтеков нет,да и мне кажется не в ней дело,т.к. меняли наконечники и мастера сказали,что рейка в поряде, попробую клапан подрюкать,а если не поможет,то уже с рейкой заморочусь,но когда машину брал такой проблемы не было...да и Денис отписался о возможной проблеме этого клапана...
Rommy
Re: Загудел ГУР
Сообщение Rommy »
У меня гур подтекает (отсюда низкий уровень жидкости и вой) - поможете локализовать место?
Пару фоток сделал, может поможет:
Ранее гур разбирать не приходилось, но т.к. течет сверху вниз, то наверное плохое соединение бачка с корпусом?
По схеме уплотнение "M"?
Понятно что ремкомплект резинок целиком покупать придётся, но чтобы особо глубоко не разбирать (потом может собрать не смогу) только самую нужную прокладку поменять? :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Загудел ГУР
Сообщение DenVer »
Не, так не проканает, там тупо все в масле. Нужно отмыть, просушить и проезжая не большие отрезки пути проверять где появится. Насос без проблем собирается не боись. Для вставки вот этих пластинок возможно потребуется помошник или резинка "для денег". Запомни какой стороной пластинки наружу стоят, есть отличия.
Rommy
Re: Загудел ГУР
Сообщение Rommy »
DenVer, спасибо. В общем заказываю ремкомплект резинок и буду перебирать как потеплеет. Имеет ли смысл заодно ремкомплект внутреннего картриджа покупать (около 6руб стоит), или без особых показаний не нужно этого делать?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Загудел ГУР
Сообщение DenVer »
Зачем лишняя растрата денег? Да и не всегда помогает замена, например при выработке корпуса. Лучше уж тогда с разборки ГУР купить.
Eql
Двигатель:: 3.8 бензин 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Re: Загудел ГУР
Сообщение Eql »
А кто нибудь аналоги насоса Гур ставил? Интересуют MSG Mt010 и cardone, что про них скажите?
Eql
Re: Загудел ГУР
Сообщение Eql »
Никто не менял?
Sultan_86
Двигатель:: 6G72 Бензин, 24-х клапанный
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 2004г. (V4A51) араб, Great Wall Hover H2 2007г. (продан)
Re: Загудел ГУР
Сообщение Sultan_86 »
В очередном сервисе залили оказывается такую жижу. Наверное поменяю ее на декстрон 3, хочу хадовскую жижу попробывать
Mobil1 multi vehicle ATF
Zelenii
Двигатель:: 6G74 GDI Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.5 GDI
Re: Загудел ГУР
Сообщение Zelenii »
А ремкомплект если заказать?
