Страница 10 из 11
Re: замена тормозных колодок и дисков
Добавлено: 02 ноя 2016, 13:34
игорьнижневартовск
Момент 110-115 нМ, при сезонной замене в гараже. В дороге ни разу ттт не менял, там конечно на глаз, примерно.
Добавлено: 02 ноя 2016, 13:41
moonchild
В случае отсутствия данных по моменту затяжки можно принять следующие: не менее 90 Н/м для резьбы М12х1,25, не менее 110 Н/м для резьбы М12х1,5 и для М14х1,25 и М14х1,5 момент затяжки составляет 130-170 Н/м.
Превышение рекомендованного усилия затяжки приводит к деформации или разрушению ступицы колеса и крепежных элементов (гаек, болтов, шпилек). Использование динамометрического ключа обязательно.
Внимание! В связи с особенностями алюминиевого сплава, после пробега 100-150 км с момента установки колеса, необходимо проверить момент затяжки болтов (гаек).
А вобще, чисто из практики, весь ручной инструмент проектируется из учета приложения мускульной силы не более 15 кг. Поэтому критерию выполняется плечо рычага ключей, воротков и пр. И в грубом приближении всегда можно прикинуть момент затяжки.
У меня балонник имеет рычаг полметра. Затягиваю руками, а не с ноги или с прыжка, поэтому практически всегда момент затяжки около требуемого,+-.
Добавлено: 12 авг 2018, 20:10
Стёпка
Пришло время для замены :
После замены колодок спереди и переборки суппортов, спустя 300км началось биение в руль и то самое ощущение при подкатывании к светофору, как будто тормозит 1/4 диаметра диска.
Решение, менять диски :
Поменял. Осмотрел. Собрал инструмент и поехал домой, через магазин...)) :*DRINK*:
Но, что-то не давало покоя... Решил сделать всё и сразу :
Перед :
Диски текстар, колодки текстар
Зад:
Диски джапанпартс, колодки кашияма
Как-то так :*PARDON*:
Добавлено: 12 авг 2018, 20:53
SmoAG
Да уж, и было пора поменять около 100 ткм назад, пипец у вас в питере корозия прет, суппорта и те откородировали дай боже.
Добавлено: 12 авг 2018, 21:07
Стёпка
Да, возможно. Но были другие, более важные, дела по машине. Да и суппорта были обслужены и никакого дискомфорта не доставляли.
А по поводу погоды..., то над головой было вот так, когда я закончил с тормозами :
Цветопередача реальна))
Добавлено: 16 авг 2018, 10:38
koti
не скромный вопрос просьба
други, а случаем кто нибудь ставил себе перфорированный тормозные диски, если да, то может номерок кто подскажет.
или например увеличенные диски, соответственно увеличенные тормозные суппорта?
Добавлено: 16 авг 2018, 11:59
SmoAG
koti писал(а):не скромный вопрос просьба
Это тебе дорого встанет;) точнее нужна подвеска от п4 3,2 или от 3,8, полностью от подрамника с рулевыми тягами и наконечниками, там тормоза больше и заднии и переднии. Встает как родное. Только диски на 16 уже не подходят
Добавлено: 16 авг 2018, 12:47
koti
т.е. я ошибался, думая что у П4 и П3 все одинаковое... жаль... будем мечтать дальше...
тогда:
выпускаются ли перфорированные тормозные диски на П3 с двигателем 3,0? ))))
Добавлено: 16 авг 2018, 13:38
SmoAG
Легче подвеску от п4 купить;)
Otto Zimmermann 380.2169.52 Не дешевый, с учетом что за штуку
Есть бюджетные перфорированные;) поб брендом «тайга» но я бы не рисковал
Добавлено: 16 авг 2018, 18:31
игорьнижневартовск
Я ставил перфорацию отто циммерман номер 380.2169.52
