замена тормозных колодок и дисков
- игорьнижневартовск
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Re: замена тормозных колодок и дисков
Момент 110-115 нМ, при сезонной замене в гараже. В дороге ни разу ттт не менял, там конечно на глаз, примерно.
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
- moonchild
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
А вобще, чисто из практики, весь ручной инструмент проектируется из учета приложения мускульной силы не более 15 кг. Поэтому критерию выполняется плечо рычага ключей, воротков и пр. И в грубом приближении всегда можно прикинуть момент затяжки.В случае отсутствия данных по моменту затяжки можно принять следующие: не менее 90 Н/м для резьбы М12х1,25, не менее 110 Н/м для резьбы М12х1,5 и для М14х1,25 и М14х1,5 момент затяжки составляет 130-170 Н/м.
Превышение рекомендованного усилия затяжки приводит к деформации или разрушению ступицы колеса и крепежных элементов (гаек, болтов, шпилек). Использование динамометрического ключа обязательно.
Внимание! В связи с особенностями алюминиевого сплава, после пробега 100-150 км с момента установки колеса, необходимо проверить момент затяжки болтов (гаек).
У меня балонник имеет рычаг полметра. Затягиваю руками, а не с ноги или с прыжка, поэтому практически всегда момент затяжки около требуемого,+-.
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Пришло время для замены :
Решение, менять диски : Поменял. Осмотрел. Собрал инструмент и поехал домой, через магазин...))
Но, что-то не давало покоя... Решил сделать всё и сразу : Перед :
Диски текстар, колодки текстар
Зад:
Диски джапанпартс, колодки кашияма
Как-то так
После замены колодок спереди и переборки суппортов, спустя 300км началось биение в руль и то самое ощущение при подкатывании к светофору, как будто тормозит 1/4 диаметра диска. Решение, менять диски : Поменял. Осмотрел. Собрал инструмент и поехал домой, через магазин...))
Зад:
Как-то так
8999О259О96
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Да уж, и было пора поменять около 100 ткм назад, пипец у вас в питере корозия прет, суппорта и те откородировали дай боже.
- Двигатель:: 6g74
Да, возможно. Но были другие, более важные, дела по машине. Да и суппорта были обслужены и никакого дискомфорта не доставляли.
А по поводу погоды..., то над головой было вот так, когда я закончил с тормозами : Цветопередача реальна))
8999О259О96
- Двигатель:: 6g72
не скромный вопрос просьба
други, а случаем кто нибудь ставил себе перфорированный тормозные диски, если да, то может номерок кто подскажет.
или например увеличенные диски, соответственно увеличенные тормозные суппорта?
MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS,3.0/6G72, АКПП, ABS, 2000 г. Был
MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS,3.0/6G72, АКПП, ABS, 2002 г. в наличие )))
PAJERO серебристый 3.0/6G72 2005 год. был.
PAJERO серебристый 3.0/6G72 2006 год. есть
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Это тебе дорого встанет;) точнее нужна подвеска от п4 3,2 или от 3,8, полностью от подрамника с рулевыми тягами и наконечниками, там тормоза больше и заднии и переднии. Встает как родное. Только диски на 16 уже не подходятkoti писал(а):не скромный вопрос просьба
- Двигатель:: 6g72
т.е. я ошибался, думая что у П4 и П3 все одинаковое... жаль... будем мечтать дальше...SmoAG писал(а):Это тебе дорого встанет;) точнее нужна подвеска от п4 3,2 или от 3,8, полностью от подрамника с рулевыми тягами и наконечниками, там тормоза больше и заднии и переднии. Встает как родное. Только диски на 16 уже не подходятkoti писал(а):не скромный вопрос просьба
тогда:
выпускаются ли перфорированные тормозные диски на П3 с двигателем 3,0? ))))
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Легче подвеску от п4 купить;)
Otto Zimmermann 380.2169.52 Не дешевый, с учетом что за штуку
Есть бюджетные перфорированные;) поб брендом «тайга» но я бы не рисковал
Я ставил перфорацию отто циммерман номер 380.2169.52koti писал(а):не скромный вопрос просьба
- Двигатель:: 4M41 дизель
Ребяты, поднялся вопрос по замене задних тормозных дисков, помогите определиться с выбором: выбираю между ATE 24012207241 и BOSCH 0986479373. ATE дешевле, Бош дороже. Скорей всего и те и другие произведены на заводах в Китае (не подделки, а просто производство перенесено в китай, скорей всего по экономическим соображениям). Оригинальные диски хороши, но уж больно дорогие.
- Смайлик
А в чём вопрос то???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Какие не будут скрипеть, свистеть, пылить и пр., а будут тормозить? ATE или Bosch?
- Смайлик
Сктипят, свистят, пылят и пр, колодки, а не диски.
Хорошо: перегреваться, деформироваться, быстро изнашиваться и пр.?
- Смайлик
Да нету такой статистики и не будет, потому как мозги у всех пилотов разные и стиль вождения и условия соответственно тоже. Я поставил Ашику год назад, пока нареканий нет, но вот как износятся я скорее не вспомню какой фирмы ставил, тем более задние.
- Двигатель:: 6g72
в общем поставил себе диски Geratигорьнижневартовск писал(а): ↑16 авг 2018, 18:31 koti писал(а):
с перфорацией. DSK-F037 (передние)
по деньгам 8900 за пару.
субьективно - стало лучше
- Мой автомобиль(и):: Паджеро3
ATE. Если есть в наличии, на все машины выбираю АТЕ, считаю, как минимум, не хуже заводских. На Паджеро поменял год назад перед и зад АТЕ диски и колодки. До этого родные раза три протачивал, получал кратковременный результат. Сейчас тормоза без нареканий.
- leon76
Итак поделюсь своими наблюдениями.Появилось при торможении сильное биение в руль. Итог замена.
Передние тормозные диски NIBK, пробег 80 тыс. Он лопнул. Больше передние диски этой фирмы не возьму.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
- Двигатель:: 4М41 дизель
а Miles прям вообще утопия??Кто ставил ? подскажите что ставить не ориг но и не самый упоротый китай? цена качество какой фирмы? (первый бегемот не знаю на какую фирму и смотреть! Паджеро 3 2006
