замена тормозных колодок и дисков
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, Guest
Karabas
Двигатель:: Power Tech 287 V8
Мой автомобиль(и):: Jeep Grand Cherokee, Mitsubishi Pajero III(был)
Re: замена тормозных колодок и дисков
Сообщение Karabas » 13 июл 2016, 16:58
Подошло время замены передних колодок и я погрузился в тему выбора...Пока выбираю из:
Ferodo FDB 1603, Advics SN107, Nisshinbo PF-3414, Brembo P 54 029
Брембо скорее всего вылетят из списка, бой в голове в большей части идет между Advics и Ferodo
Я всегда недоумевал, зачем доверенность, если владелец в багажнике?
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение winter1971 » 13 июл 2016, 17:47
Я пока пользую Нишимбо, в этот раз пришли фиолетового цвета. Настораживает быстрый износ передних колодок. Но не скипят и не свистят. Со своей работой справляются.
Karabas
Сообщение Karabas » 13 июл 2016, 18:06
winter1971 писал(а):Я пока пользую Нишимбо, в этот раз пришли фиолетового цвета. Настораживает быстрый износ передних колодок. Но не скипят и не свистят. Со своей работой справляются.
Пыли много? Быстрый износ это за сколько стёрлись? Диски как себя после них чувствуют?
winter1971
Сообщение winter1971 » 13 июл 2016, 20:46
Пыли не видел. Износ с мая. Диски в норме, колодка их не точит (спереди стоят новые диски, поэтому видно хорошо).
filmge
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MONTERO 3, LTD, 2004
Сообщение filmge » 09 авг 2016, 19:33
winter1971 писал(а):Пыли не видел. Износ с мая. Диски в норме, колодка их не точит (спереди стоят новые диски, поэтому видно хорошо).
Недавно поставил на заднюю ось новые диски Текстар, жалко будет если колодки их сожрут, подскажите пожалуйста каталожный номер задних колодок.
winter1971
Сообщение winter1971 » 14 сен 2016, 19:32
homekrol писал(а):Ставь SUMITOMO SN107 перед, SN678 зад и будет счастье.
С такими номерами сейчас выпускает не Sumitomo, а Advics. Что за бренд, кто-нить знает?
Петрогор
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Сообщение Петрогор » 14 сен 2016, 20:47
Advics типа продолжение эволюции корпорации :) SUMITOMO..Утверждают что производят и на внутренний рынок конвейеров Японии и ОЕМ компоненты.Сам себе на перед Advics поставил,послушал манагера из эмекса блин.Что могу сказать: из плюсов не пищат не скрипят,пыли серой,черной или коричневой нет.Из минусов,в пробках от частых торможений звуки хрустяще грызущие появляются,диск вроде живой, тормозят цепко.Но в след раз опять себе поставлю SANGSIN,мягкие тихие всегда,плюс пластины в комплекте..
winter1971
Сообщение winter1971 » 15 сен 2016, 04:00
Петрогор писал(а):Но в след раз опять себе поставлю SANGSIN,мягкие тихие всегда,плюс пластины в комплекте..
Можно номерки этих колодок на перед и зад?
Похоже что SP2076 - зад, SP2075 - перед. Правильно?
Петрогор
Сообщение Петрогор » 15 сен 2016, 07:53
Да,все правильно! SP2075 передние и SP2076 зад соотв.
winter1971
Сообщение winter1971 » 15 сен 2016, 09:08
Петрогор писал(а):Да,все правильно! SP2075 передние и SP2076 зад соотв.
Подбирал здесь http://sangsin.ru/ у них там есть разные модификации (серии).
Петрогор
Сообщение Петрогор » 15 сен 2016, 19:57
Ну да,есть такое..Я правда как то не очень отношусь к этим модным плюшкам... ::-D: типа карбон,кевлар,керамика!Увеличенные ресурсы на 200%,нанотехнологии..В общем не готов переплачивать за какой то сомнительный маркетинг..
winter1971
Сообщение winter1971 » 16 сен 2016, 09:58
Петрогор писал(а):Я правда как то не очень отношусь к этим модным плюшкам... ::-D: типа карбон,кевлар,керамика!Увеличенные ресурсы на 200%,нанотехнологии..В общем не готов переплачивать за какой то сомнительный маркетинг..
Есть такое дело :;-): А еще есть красные, черные, зеленые и др.цветов серии. Я имею ввиду других производителей. Причем все под одним номером. Заказываешь и гадаешь какого цвета придет. :%): Ладно б если только цветом отличались, так нет, например: черные хороши, а красные дерьмо. Маркетологи хреновы! ::-(:
Снегирёв
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO III
Сообщение Снегирёв » 17 сен 2016, 04:05
Вложу свои 5 копеек. Диски FREMAX приходят в оригинальной упаковке. кстати официальный поставщик MMC в Бразилии. http://www.fremax.com/ru/
задний BD8067, передний BD7116. Менял недавно вкруговую. Нерабочие поверхности даже порошковой окраской покрашены.
Ну а ценник даже более чем гуманный.
MPIII, long, 2000, 3.5GDI, МКПП
MPIII, Short, 2002, 3.5GDI,АКПП
winter1971
Сообщение winter1971 » 17 сен 2016, 07:17
Снегирёв писал(а):Вложу свои 5 копеек. Диски FREMAX приходят в оригинальной упаковке. кстати официальный поставщик MMC в Бразилии. http://www.fremax.com/ru/
Чего то никак не удаётся попасть в ихний каталог с планшета.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение DenVer » 17 сен 2016, 08:27
С огрызка работает
winter1971
Сообщение winter1971 » 17 сен 2016, 10:17
Открылся таки с компа. Автодок - 3636 р. за пару тормозных дисков на перед (BD7116), т.е. по 1818 за штуку. Неплохо. На зад (BD8067) Автодок - 2104 р. за штуку., т.е. 4208 за пару.
Снегирёв
Сообщение Снегирёв » 17 сен 2016, 10:35
у меня по 1537,00 перед и по 1778,00 задний выдаёт по опту, просто отовариваюсь у них часто. Но ценник всё равно хорош за такое качество. Америкосовский RAIBESTOS made in China даже рядом не валялся.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение SmoAG » 17 сен 2016, 10:43
Перед 1390 со сроком 1 сутки
Зад 1750 2 суток ожидания, а чем они так хороши?
Снегирёв
Сообщение Снегирёв » 17 сен 2016, 10:57
Пока не знаю, поставил месяца два назад. Но то, что идёт с завода поставщика (а не China под брендом известного производителя тормозов) на конвейер MMC уже о многом говорит. Даже упаковка - пластиковая банка, пока сверху пломбу не оторвать . фиг откроеш. Вот я маялся с продавцами когда получил, чтоб посмотреть, что там внутри )
winter1971
Сообщение winter1971 » 17 сен 2016, 13:07
Себе решил поставить Sangsin SP2075 передние и SP2076 задние. Корейцы еще пока ни разу не подводили, что в мелких деталях ходовки, что в АКБ. Корейские АКБ Solite три года пользую, никаких нареканий. По АКБ - достойный продукт! По сообщениям от Петрогор колодки от Sangsin достойно себя показали. Заказал, попробуем!
