замена тормозных колодок и дисков
Mitsubishi Pajero/Montero III
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Re: замена тормозных колодок и дисков
Сообщение bulasan »
winter1971 писал(а):Вот что мне выдал по поиску сайт производителя.
Вам выдали номера П4 (после 10/2006). На П4 3,8 и 3,2 другие тормоза.
Либо год пораньше поставьте, либо двиг 3,0.
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение leon76 »
winter1971 писал(а):Насколько дешевле в сравнении с оригиналом? Вот что мне выдал по поиску сайт производителя. У вас какой-то другой номерок, почему?
По цене 2780р за диск против 5000р за оригинал. Диски встали как родные, пробивал по ВИНу, но беру не в Екзисте а в Автодоке.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Ок, спасибо! Вообще-то я видел, что номерки для П4, но не подумал, что это критично.
winter1971
В прошлом году поменял передние диски, но поставил оригинальные. Может на заду сэкономить? :*SCRATCH*:
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild »
На перед поставил после 150 ткм оригинальных американские диски Raybestos и колодки Avantech. Заметно лучше оригинала получилось. С прогревом в фазе торможения у колодок еще и эффективность повышается.
winter1971
А я так и не смог определиться с выбором, поэтому тупо заказал и установил оригинальные диски.
winter1971
Мужики, что за зверь такой: восстановление геометрии вращения тормозных дисков при замене колодок? Развод или реально нужно?
P.S. Сам разобрался. Это обычная проточка тормозных дисков.
winter1971
Ну вот и поменяли задние ступицы. Моё субъективное мнение, левый задний мог бы ещё походить, правый - однозначно под замену. По времени сея процедура заняла 5 часов. Гул, который давал правый подшипник ушёл, но..... все равно шум посторонний сзади остался. По моим ощущениям будто ветер под обшивкой завывает. Что ещё шуметь может? Подкиньте идею, куда ещё глянуть?
Сорри, ошибся темой.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
явно в другую, что за мода, в теме колодок обсуждать ступичные подшипники, а в теме ступиц колодки.
ну соберитесь проявите внимание и вспомните правила форума.
winter1971
SmoAG писал(а):явно в другую, что за мода, в теме колодок обсуждать ступичные подшипники, а в теме ступиц колодки.
Ну не попал пальцем в нужную тему. :O:-):
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
поэтому в разных темах наплодил одинаковых постов((((
я так понимаю это у вас уже в привычку входит
winter1971
Лучше бы в нужной теме посоветовали что, мистер страж порядка.))))
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Сообщение Стёпка »
Преобразователь ржавчины на тормозных дисках в действии :*PARDON*:
8999О259О96
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 370 раз
Сообщение hc2hunter »
Стёпка писал(а):Преобразователь ржавчины на тормозных дисках в действии :*PARDON*:
я однажды когда резину менял, просто снял диски и зачистил "ёжиком" на болгарке... и покрасил черной краской с баллона.
минут по 20 ушло на диск. потом просушил феном минут 5 и поставил...
2 года держалась.
Непопаджеро
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение Непопаджеро »
2 года держалась.
Без снятия может получиться удобнее и красивее. На паджере не пробовал, но на прицепе (там без привода) болгаркой барабан и вращается на оси и одновременно чистится. Получается равномерно , без протертостей, минуты 3 на барабан. Обычным зачистным лепестковым диском. :*THUMBS UP*:
Всем добра!
Karabas
Двигатель:: Power Tech 287 V8
Мой автомобиль(и):: Jeep Grand Cherokee, Mitsubishi Pajero III(был)
Сообщение Karabas »
Подошло время замены передних колодок и я погрузился в тему выбора...Пока выбираю из:
Ferodo FDB 1603, Advics SN107, Nisshinbo PF-3414, Brembo P 54 029
Брембо скорее всего вылетят из списка, бой в голове в большей части идет между Advics и Ferodo
Я всегда недоумевал, зачем доверенность, если владелец в багажнике?
winter1971
Я пока пользую Нишимбо, в этот раз пришли фиолетового цвета. Настораживает быстрый износ передних колодок. Но не скипят и не свистят. Со своей работой справляются.
Karabas
Сообщение Karabas »
winter1971 писал(а):Я пока пользую Нишимбо, в этот раз пришли фиолетового цвета. Настораживает быстрый износ передних колодок. Но не скипят и не свистят. Со своей работой справляются.
Пыли много? Быстрый износ это за сколько стёрлись? Диски как себя после них чувствуют?
winter1971
Пыли не видел. Износ с мая. Диски в норме, колодка их не точит (спереди стоят новые диски, поэтому видно хорошо).
filmge
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MONTERO 3, LTD, 2004
Сообщение filmge »
winter1971 писал(а):Пыли не видел. Износ с мая. Диски в норме, колодка их не точит (спереди стоят новые диски, поэтому видно хорошо).
Недавно поставил на заднюю ось новые диски Текстар, жалко будет если колодки их сожрут, подскажите пожалуйста каталожный номер задних колодок.
