Мигает индикация раздаточной коробки
- vasiliew.ivv
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Re: Мигает индикация раздаточной коробки
Благодарю, то что нужно! Сейчас распечатаю..В четверг буду выходной, полезу искать
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
домкратишь переднее левое колесо, запускаешь двигатель. пыришься на свою мигающую раздатку... ну и фиг с ней.vasiliew.ivv писал(а):Завтра уточню, полный ли привод на данный момент
вылазишь, крутишь его (колесо) рукой.
если крутится туго и при этом крутится передний кардан (его видно), значит у тебя 4H. заодно можешь и прочие режимы пощелкать, что получится...
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А не проще на заведенной машине в режимах отличных от 2н покрутить кардан, если он не крутиться то значит включен. На режиме 2н он легко вращается.
- hc2hunter
логично
- серега 1974
- Двигатель:: 6G74, MPI
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-III (Limited), 2000г. ГБО OMVL
Всем доброго времени суток. Вылезла проблемка такого рода. Машина простояла год. В мае выехал. Катался все лето и осень на заднем приводе. Не было нужды включать. С месяц назад решил включить 4H. Заморгал передок, через 50 метров все потухло и заморгал желтый квадрат. ,,Покурил" форум, интернет и... поменял клапана под капотом. Повторилось тоже самое, но примерно через километр. Решил проверить датчик включения полного привода, который на мосту. Выкрутил датчик, прозвонил тестером, на сопротивлении не реагирует, на прозвон тоже. Замкнул на разъеме датчика контакты. Попробовал в гараже вперед-назад, передок так же моргает. Шток пневмопривода ходит примерно 8-10 мм (пытался всасывать из трубки включения ПП, которая на пневмоприводе стоит). И ещё немного не по теме... Когда выкрутил датчик, с моста начало вытекать серое масло. Вода? Или прошлый владелец какое то волшебное масло залил? Был опыт в промывке АКПП и гидроблока, в коробке было серое масло с розовым оттенком. Теперь по теме... Куда копнуть дальше, что сделать? Что проверить? Заранее благодарен.
Раньше я относился к людям "по человечески", а теперь "взаимно"...
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
По теме нужен сканер и проситать номер ошибки, он и скажет куда копать.
Серое масло? Или масло с эмульсией?
По дефолту в мосты льется обычное масло, но мы не знаем что дил бывший владелец. Я бы сменил с промывкой редуктора.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
SmoAG писал(а):По теме нужен сканер и прочитать номер ошибки, он и скажет куда копать.
По дефолту в мосты льется обычное масло, но мы не знаем что лил бывший владелец. Я бы сменил с промывкой редуктора.
- серега 1974
Вопросы по порядку... Сканер нужен какой-то особый или обычная диагностика подойдет? Промывка редуктора проводится каким образом и существует ли промывочная жижа для редукторов?SmoAG писал(а):По теме нужен сканер и проситать номер ошибки, он и скажет куда копать.
Эмульсия? Хрен знает... Может быть... Смазки светло-серого цвета видел, а вот масло не встречал.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
У вас бензин, так что сказать точно не могу, возможно вам подойдет любой сканер, наши дизеля читаются только по протоколу МУТ2 или новее. так что тут у Вас свобода действий.серега 1974 писал(а):Вопросы по порядку... Сканер нужен какой-то особый или обычная диагностика подойдет? Промывка редуктора проводится каким образом и существует ли промывочная жижа для редукторов?SmoAG писал(а):По теме нужен сканер и проситать номер ошибки, он и скажет куда копать.
Масла серибристого цвета видел, но не видел таких масел для мостов и редукторов, тем более что у нас вроде как гипойдное льется, хотя могу ошибится.
промывается заливкой дешевого масла по допуску,
хотя в свое время, как забрал у старого владельца мыл соляркой, с тех пор прошел чуть больше 100 ткм масла меняю каждые 40, масло ни разу не темнело и не становилось серым.
- серега 1974
Подскажи пожалуйста, как промывать соляркой. Ни разу не проводил подобных процедур. По цвету масла могу только сказать, что прежний владелец однажды загнал авто в ручей по самый кузов. Оттуда и было серое масло в коробке. Это он потом признался.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Я делал это по дедовски, слил старое масло, залил солярки по уровень, и без подключения переднего моста (от крутится сам от колес) проехался без энтузиазма метров 200 вперед и столько же назад (гараж позволяет съехать с ямы и заехать на нее) потом слил, залил 500 гр масла, что бы оно "впитало" остаток солярки, слил это и залил свежее по уровню. все.
- серега 1974
А после заливки 500 гр масла тоже проехать надо? И ещё... Сегодня ехал на работу, 4H не включал. Метров через 800 зад потух и опять заморгал желтый квадрат. Заглушил, завел, поехал и опять та же хрень.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
читайте ошибки, можете просто самодиагностику сделать.
я не ездил масло просто нужно для того что бы из нижней точки собрать солярку, тк немного все равно останется, со временем она может и сама испариться но чем черт не шутит)
- серега 1974
Все понял. Спасибо. А вот самодиагностику сделать вряд ли получиться. Бывшый вместо БК зацепил планшет.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
В Врн бываешь? не думаю что будет проблема, хотя все бывает
- серега 1974
Бываю, но редко. Попробую разобраться. Спасибо.
- ivan_v
- Мой автомобиль(и):: P-IV, 3л
А не подскажете, можно ли подлезть к датчикам раздатки из салона, если открутить переднюю пластиковую консоль..?
Раздатка не Super Select 2, а такая, как на старых паджеро спорт стоит...
Картинка во вложении.
Pajero IV, 2014г.в., 3,0л
Было Montero III XLS, 2002г.в., 3,5л
Было Montero Sport ES, 2002г.в., 3л, AWD
- Смайлик
Нет.ivan_v писал(а):А не подскажете, можно ли подлезть к датчикам раздатки из салона, если открутить переднюю пластиковую консоль..?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- тов.Вальтер
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W АТ
у меня наверное ошибка типовая:
при включении 4Н передние колесики как мигали, так и продолжают мигать. желтый квадратик не загорается и не мигает. при 4НLc - желтый загораеться (а с зелеными я не помню что происходит). предний мост - работает, испытано экспериментально (в грязюки и на льду)
вопрос по датчикам - тип концевик, механическая и электрическая часть у них как вижу динаковая, различие только в цвете разьёма провода и длине самого провода?
думаю не исправен датчик с белой фишкой (МR580153). но проверить надо будет все.
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Типовая ошибка - это когда оранжевый квадратик мигает. Зелёные колёсики не должны мигать.
8999О259О96
