Мигает индикация раздаточной коробки
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Мигает индикация раздаточной коробки
32/33 - датчик положения раздаточной коробки - не испраность привода/обрыв цепи/короткое замыкание/неисправность датчика
34 - электромагнитный клапан подключения переднего моста- обрыв цепи/замыкание/неисправность клапана
35 - датчик подключения переднего моста и его цепи - обрыв цепи/замыкание/неисправность клапана
- Nikolay-ptz
- Двигатель:: П3Did3.2 165 5d 2000 мкпп
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси
Так сказали висит 33 ошибка при включении полного привода на заднем приводе все нормально
Сказали если у них ремонтировать то ремонт от 8 тысяч + запчасти
Пробовал в разных положения раздатку включать ездить не помогает
При покупке машины была тоже проблема прсоянно включен полный привод и мигала лампа ,механизм штока в раздатке не доходил, приспустил друг электрик раздатку поставил на место и всё заработало:)
С чего начать ремонт что попробывать
Лето 265 75 16 Hankook Dynapro MT RT03,
Зима 265 70 16 Nexen Winguard WinSpike Шип
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
с замены пневмоклапанов...сначала проверить все трубки
..процентов на 95 неисправен клапан, который ближе к фильтру...
- Nikolay-ptz
Заказал я новые от галопера один в один они и стоят на 4300 дешевле за 1800 через 3 рабочих дня придут поменяю напишу
А то мои всеровно старые и состояние страшное видать в них уже лазили и не раз даже если не в них то пусть пригодится )))
Ещё на форуме посмотрел от жигулей подходят по 50 р стоят )) ну колхозить надо
- Nikolay-ptz
Клапана поменял резинки все новые подошло всё отлично ,ну проблема осталась таже
Что делать дальше какие мысли ?
А то глушить заводить машину для переключения режимов надоело уже ))
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
33/32 ошибки по датчикам раздатки, вы их проверяли?
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero V75W, АКПП, SS, 2002
На прошлой раздатке аварийная лампа загоралась уже через пару километров движения на 4H. Пробовал менять датчики - не помогло. Остальная индикация была в норме.
Потом в поисках причин вибраций, ту раздатку забраковали за чрезмерное биение заднего хвостовика. Перебирать не хотелось. Прислали из Влада контрактную. Воткнул как есть, работа лампы сразу нормализовалась. Теперь если и зажигается, то это на полном приводе километров 70 по шоссе , либо по дерьму с длительными пробуксовками. Да и то через какое то время потом сама гаснет.
Обслуживанием остальной части включения полного привода не занимался. Так что скорее это уже какой нибудь износ раздатки или мест куда упираются штоки датчиков. Не разбирал привод раздатки, чистое ИМХО - тыкаю "пальцем в небо".
- Nikolay-ptz
Жду электрика по записи на понедельник посмотритSmoAG писал(а):33/32 ошибки по датчикам раздатки, вы их проверяли?
Он уже делал мне до этого датчики разбирается в схеме ПП на Паджеро
- тов.Вальтер
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W АТ
проверил датчик-концевик переднего моста - оказался паяный.
что в 2H, что в 4H - мультиметр показывает 1 (бесконечность), в 4H по книге - цепь замкнута (около 2 Ом). шток шайтн-машины ходит - мост работает.
нашел в магазине похожий от какогото Уазика, но т.к. вторую машину не забирал с гаража - то с Паджеро оригинальный не снял к сожалению (теперь интересно, подходит ли, по резьбе и длине).
проверил клапана - работают.
Всем привет, подскажите такая проблема: при езде на полном приводе все отлично, на понижайке тоже, а вот на заднем приводе периодически начинает моргать дифф. То есть, я так понимаю, закисает датчик, вот только какой именно? Либо который 4вд, и при отключении он не отключается, любо 2 вд и он не включается? На диагностике ошибок нет. Если можно отметьте на схеме, который предположительно умер
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А так же есть датчик переднего моста, и он тоже отвечает за отключение полного привода, а датчики можно долго менять, но нужно сделать диагностику и тогда все само встанет на свои места.
- Nikolay-ptz
Сегодня завел машину режим 4н всё нормально раздатка не ушла в ошибку ПП работает при движении назад нормально все а при движении вперёд какой-то писк с переди, я машину заглушил завел заново и снова стала уходить в ошибку с 2н на 4н это шток так шумит или у редуктора переднего приблуда для вкл ПП ? Мб в ней дело у меня ?
А так сегодня с утра к электрику поеду
- Nikolay-ptz
Электрик посмотрел все датчики работают в раздатке всё включается режимы
Ну шток полного привода у переднего редуктора во включенном состоянии и не отключается даже если на него отдельно подать вакум
И на эти трубки помпы тоже вакум сказал не подаётся
Может говорит вакум не подаётся из за ошибки полного привода
И не понятно почему раздатка уходит в ошибку если шток включен всё работает а проверку не проходит...
Последний раз редактировалось Nikolay-ptz 20 июн 2018, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Так там и нет воздуха, там вакум;)
Проверяйте работоспособность вакумного насоса, состоянин обратного клапана, целостность трубок и работу соленойдов на крыле.
- Nikolay-ptz
Соленоиды на крыле новые ,насос рабочий ...электрик на прямую через длиную трубку с саленойда подключал к мосту трубку и шток не двигался
попробую снять акуратор включения на мосту разобрать промыть
Мб думаю трубки забило чем вакуумные ...
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Так может актуатор закис? Если вы на прямую пытались, а он не двигается
- Nikolay-ptz
Дак да не двигается новый оригинал 10 стоит аналог 2тысячи попробую сам его отремонтировать
Из за того что он закис может же быть ошибка ?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Такив том и смысл, что при включении переднего привода должен появится сигнал от датчика на переднем мосту, совместно с сигналом датчика раздатки положения полного привода.
Датчик на мосту видели?
- Nikolay-ptz
Да видел я его год назад меня новый ставил у старого проводка плохая была уже
- Двигатель:: 6G75QC4479
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Ребята, здравствуйте! Пожалуйста, напишите, кто в Москве может помочь решить эту проблему, то есть почистить /заменить датчики раздатки, а скорее, "заменить пневмоклапана и блочок вакуумный подключения привода...". У меня эта описанная выше проблема (=мигания индикации раздаточной коробки) уже 2,5 года. Все так, как описано, т.е. начинает мигать индикатор раздаточной коробки через какое-то кол-во км при езде на заднем приводе. При выключении двигателя, пропадает, а далее все повторяется. На медленной скорости может вообще не загореться. А еще, если возможно, подскажите, есть ли у таких пневмоклапанов и блоке вакуумного подключения привода, которые рекомендуется тоже заменить, регистрационные номера, и как правильно они называются (Машина Мицубиши Монетро 3, 3,8, модель 2003 г.). И уже спасибо большое! Во всяком случае, становится понятно, куда лезть...
