Мигает индикация раздаточной коробки
- серега 1974
- Двигатель:: 6G74, MPI
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-III (Limited), 2000г. ГБО OMVL
Re: Мигает индикация раздаточной коробки
Бываю, но редко. Попробую разобраться. Спасибо.
Раньше я относился к людям "по человечески", а теперь "взаимно"...
- ivan_v
- Мой автомобиль(и):: P-IV, 3л
А не подскажете, можно ли подлезть к датчикам раздатки из салона, если открутить переднюю пластиковую консоль..?
Раздатка не Super Select 2, а такая, как на старых паджеро спорт стоит...
Картинка во вложении.
Pajero IV, 2014г.в., 3,0л
Было Montero III XLS, 2002г.в., 3,5л
Было Montero Sport ES, 2002г.в., 3л, AWD
- Смайлик
Нет.ivan_v писал(а):А не подскажете, можно ли подлезть к датчикам раздатки из салона, если открутить переднюю пластиковую консоль..?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- тов.Вальтер
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W АТ
у меня наверное ошибка типовая:
при включении 4Н передние колесики как мигали, так и продолжают мигать. желтый квадратик не загорается и не мигает. при 4НLc - желтый загораеться (а с зелеными я не помню что происходит). предний мост - работает, испытано экспериментально (в грязюки и на льду)
вопрос по датчикам - тип концевик, механическая и электрическая часть у них как вижу динаковая, различие только в цвете разьёма провода и длине самого провода?
думаю не исправен датчик с белой фишкой (МR580153). но проверить надо будет все.
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Типовая ошибка - это когда оранжевый квадратик мигает. Зелёные колёсики не должны мигать.
8999О259О96
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
С большой долей вероятности, не исправен датчик переднего моста, а то что привод включается, так это норма, наши машины полноприводные, с отключением переднего моста, и при любой несправности, система стремится занять первоначальное полноприводное положение.тов.Вальтер писал(а):у меня наверное ошибка типовая:
- тов.Вальтер
о, спасибо.SmoAG писал(а): С большой долей вероятности, не исправен датчик переднего моста, а то что привод включается, так это норма, наши машины полноприводные, с отключением переднего моста, и при любой несправности, система стремится занять первоначальное полноприводное положение.
вы имели ввиду датчик включения положения 4H? или датчик включения муфты переднего моста (MR165266)?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Без номера ошибки это гадание на кофейной гуще. Но мигание передних колесиков чаще от датчика на мосту.
- тов.Вальтер
хорошо, понятно, спасибо.SmoAG писал(а):Без номера ошибки это гадание на кофейной гуще. Но мигание передних колесиков чаще от датчика на мосту.
про датчик на мосту я и правда забыл.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Привет, заодно и масло в мосту проверь, мигание индикации колёс может из-за уровня масла, муфта не до конца в ходит в заципление с шестернёй. Низкий уровень масла влияет на включение переднего моста.тов.Вальтер писал(а):хорошо, понятно, спасибо.SmoAG писал(а):Без номера ошибки это гадание на кофейной гуще. Но мигание передних колесиков чаще от датчика на мосту.
Мой автомобиль PAJERO IV 3.0 LWB 2014 год.
MONTERO (V75W) 3500/LONG WAGON 01M.
Комплектация LRHVL2M XLS (ES4), 4FA/T FED, год 06/2002, продан
- Nikolay-ptz
- Двигатель:: П3Did3.2 165 5d 2000 мкпп
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси
Тоже проблема с миганием Рк
На 2 вд всё хорошо горит 2 зад колесе при вкл 4вд сразу загорается мигает лампа гаснут колеса ну привод включается полный
Чтоб перевести на 2вд нужны выкл зажигание установить в 2вд вкл зажигание
Остальные режимы тоже меж осевой понижайка блок дифа вкл только при выкл зажигании ...
Когда включена пониженая РК в ошибку не уходит ошибки только при вкл 4вд и меж осевом
Кокой датчик менять или это вакумник ?
Ещё заметил что на вывешеной машине в режиме 2 вд если крутиш передним колеса вращается передний кардан , и при езде по трассе на 2 вд при скорости 120 тоже РК уходит в ошибку мигать начинает
Помогите пожалуйста
Помогите пожалуйста
Лето 265 75 16 Hankook Dynapro MT RT03,
Зима 265 70 16 Nexen Winguard WinSpike Шип
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Вы бы хоть ошибки прочитали, это ускорило бы поиск.
На выключенной машине кардан будет вращаться
- Nikolay-ptz
Хорошо начну с ошибок, скину ошибки и проверю уровень масла в перед редукторе
- Nikolay-ptz
- Nikolay-ptz
Последний раз редактировалось Nikolay-ptz 01 июн 2018, 16:29, всего редактировалось 2 раза.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
32/33 - датчик положения раздаточной коробки - не испраность привода/обрыв цепи/короткое замыкание/неисправность датчика
34 - электромагнитный клапан подключения переднего моста- обрыв цепи/замыкание/неисправность клапана
35 - датчик подключения переднего моста и его цепи - обрыв цепи/замыкание/неисправность клапана
- Nikolay-ptz
Так сказали висит 33 ошибка при включении полного привода на заднем приводе все нормально
Сказали если у них ремонтировать то ремонт от 8 тысяч + запчасти
Пробовал в разных положения раздатку включать ездить не помогает
При покупке машины была тоже проблема прсоянно включен полный привод и мигала лампа ,механизм штока в раздатке не доходил, приспустил друг электрик раздатку поставил на место и всё заработало:)
С чего начать ремонт что попробывать
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
с замены пневмоклапанов...сначала проверить все трубки
..процентов на 95 неисправен клапан, который ближе к фильтру...
- Nikolay-ptz
Заказал я новые от галопера один в один они и стоят на 4300 дешевле за 1800 через 3 рабочих дня придут поменяю напишу
А то мои всеровно старые и состояние страшное видать в них уже лазили и не раз даже если не в них то пусть пригодится )))
Ещё на форуме посмотрел от жигулей подходят по 50 р стоят )) ну колхозить надо
- Nikolay-ptz
Клапана поменял резинки все новые подошло всё отлично ,ну проблема осталась таже
Что делать дальше какие мысли ?
А то глушить заводить машину для переключения режимов надоело уже ))
