коллеги отзовитесь - глючит топливный датчик
- Двигатель:: бензин 3,5 бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 3
Re: коллеги отзовитесь - глючит топливный датчик
Резисторы заменили, но ничего не помогло. Один резистор показывает 10, а второй 3-4. Сказали что проблема еще и в одной черной штучке рядом, перепаяли ее. На Митинском рынке нашли мастера он сказал что это
Диод штоки а 9 отошел на 5 минут вернулся с аналогом и все сделал. И о чудо все работает
- Двигатель:: 6G74 montero 2002
- Мой автомобиль(и):: montero 2002
фото бы в студию - очень помогло быsatanenok писал(а):Резисторы заменили, но ничего не помогло. Один резистор показывает 10, а второй 3-4. Сказали что проблема еще и в одной черной штучке рядом, перепаяли ее. На Митинском рынке нашли мастера он сказал что это
mamontero писал(а):фото бы в студию - очень помогло быsatanenok писал(а):Резисторы заменили, но ничего не помогло. Один резистор показывает 10, а второй 3-4. Сказали что проблема еще и в одной черной штучке рядом, перепаяли ее. На Митинском рынке нашли мастера он сказал что это
- ispoler
- Двигатель:: 6g74, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero LTD 4WD
Помогите пожалуйста определить параметры конденсаторов!
Прозвонено, пропаяно и заменено все, что только можно и, судя по показаниям мультиметра и опытам, дело скорее всего в нижнем(на фото) конденсаторе
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
если вы про полярный, то похож на 47мкФ 35v
в любом случае, вряд ли он участвует в показаниях, скорее демпфирует питание микросхем.
- ispoler
Именно про него!hc2hunter писал(а):если вы про полярный, то похож на 47мкФ 35v
Если я правильно понял, он электролитический?
А других вариантов не осталось...все пропаяно, промеряно, перепаян резистор, заменен датчик. И кондер не звонится мультиметром
- hc2hunter
по сути да. но как там этот тип сейчас правильно называется... вроде "полярная керамика", как-то так...ispoler писал(а): Если я правильно понял, он электролитический?
то есть это не обычный бумажный конденсатор. этот рассчитан на очень много-много лет. на материнские платы сейчас такие ставят, чтобы не сохли и не боялись постоянных перепадов температур.
- ispoler
Благодарю Вас за помощь!hc2hunter писал(а):по сути да. но как там этот тип сейчас правильно называется... вроде "полярная керамика", как-то так...ispoler писал(а): Если я правильно понял, он электролитический?
Как сделаю- отпишусь о результатах
- hc2hunter
у кого-то был случай, был пробит диодик маленький черный D6 (на вашей фотке справа снизу). он о трёх ногах и похож на транзистор, а на самом деле это диод Шотткиispoler писал(а): А других вариантов не осталось...все пропаяно, промеряно
- ispoler
А как это сказывается на работе панели?hc2hunter писал(а):у кого-то был случай, был пробит диодик маленький черный D6 (на вашей фотке справа снизу). он о трёх ногах и похож на транзистор, а на самом деле это диод Шотткиispoler писал(а): А других вариантов не осталось...все пропаяно, промеряно
- hc2hunter
да похоже что датчик топлива не работал...
вы выше глаза подымите - вот же оно в теме http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p2594462
и даже картинка будет чуть ниже
- hc2hunter
Кстати, у меня вот тоже вопрос к коллегам...
С некоторого времени начала странно вести себя лампочка аварийного остатка топлива (ну, которая "бензоколонка").
Когда бензин подходит к концу она иногда пару раз взмыргнет на кочках и все. А постоянного горения у нее теперь почему-то нет... И когда бензина по ощущениям остается совсем мало - так и вовсе не горит и даже не моргает.
Думал, что терморезистор сгорел в станции, но тогда наверное лампочка и не взмыргивала бы...?
- ispoler
У меня и не горела никогда...hc2hunter писал(а):Кстати, у меня вот тоже вопрос к коллегам...
А я тем временем перепаял конденсатор- толку ноль...больше идей нет
- hc2hunter
ну если не горит вообще - тут как бы все ясно... тупо кончился термистор.
но у меня она, самка собаки, мыргает "в начале конца" бензина... это как расценивать, тоже как глюки термистора...? или отвал его пайки?
со стрелкой это-то вообще никак не связано. тут или лампочка виновата или термоэлемент. третьего не дано.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Пропаяй переходы от ножек датчика стрелки на соединительной подложке. Дорожки тупо отваливаются от мест пайкиispoler писал(а): А я тем временем перепаял конденсатор- толку ноль...больше идей нет
Дед Василь
- Двигатель:: 3.8 Л.
- Мой автомобиль(и):: МОНТЕРО 3
ЧИТАЮ И ДУМАЮ. НЕ УЖЕЛЕ Я СЕБЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДРОВА КУПИЛ.НА РАБОТЕ ЭЛЕКТРОННИКОЙ ЗАНИМАЮСЬ. А ТУТ ЕЩЕ И МАШИНУ ПРИДЕТСЯ ВСЮ ПЕРЕПАИВАТЬ.
- ispoler
На датчике уровня топлива, который в баке? Так он же новыйHiTEX писал(а):Пропаяй переходы от ножек датчика стрелки на соединительной подложке. Дорожки тупо отваливаются от мест пайкиispoler писал(а): А я тем временем перепаял конденсатор- толку ноль...больше идей нет
Зы: приборку и плату пропаял где только можно
Также пробовал менять местами топливную и температурную стрелки- эффекта никакого
Все элементы платы за исключением чипов проверили прибором, все живо
При включении зажигания стрелка просто зподпрыгивает примерно на половину шкалы и там висит
Может дело и не в приборке..? Комп то нормально показывает
Подскажите, Каким путем идет сигнал с датчика до приборки?
- ispoler
Еще раз добрался до датчика, снял фишку. На двух контактах напряжение есть. Снятый датчик показывает сопротивление от 3 до 110ом.
Не нашел лампу 3,4вт, пробовал 4вт и 5вт- стрелка поднимается до первого деления. С просто снятой фишкой выходит на 0 и горит лампа низкого уровня топлива
Пробовал шевелить датчик после включения зажигания- стрелка не шевелится
