Дисплейчик на PIII
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Дисплейчик на PIII
На сколько правдиво?
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
пока ничего не могу сказать , нужно понаблюдать. Сразу ничего не показывало , пока не заправился , посмотрим , что дальше будет , во всяком случае это не расход , а сколько осталось проехать...SmoAG писал(а):На сколько правдиво?
- BlindedSoul
- Мой автомобиль(и):: Pajeri III V73W
Порыскал и выходит что MR512860 - Американка для Монтеро, так же есть MR512861 и MR512863 надо будет своего Араба открыть посмотреть какой там и методом исключения найти европейки мозги и надеятся что в них будет показывать расход и колеса?) Есть еще нечто под название CONTROL UNIT (скорей всего ECU?) но на него не выдает партномера
П3 3.0 V73W
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
MR512860 я чуть выше показал , что он может , а до этого стоял MR 512863 - там то-же нет расхода и нет колёс , машинка у меня европейка...BlindedSoul писал(а):Порыскал и выходит что MR512860 - Американка для Монтеро, так же есть MR512861 и MR512863
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Aleks_I писал(а):действительно , в прошивке , видимо от бензиновой модели попался . Самое смешное , что пока мне его доставили из Минска так и мой заработал , правда барахлит...HiTEX писал(а):В прошивке.Aleks_I писал(а): кто-нибудь знает в чём отличие :
доброй ночи!ответственно прочитал все 14 страниц!подскажите очень хочу вот такой монитор у меня 2006г дизель,европеец,стоит монохром кроме температуры за бортом,рдс магнитолы,климата и времени не показывает!можно ли мне установить цветной монитор без переделок?хотя бы что показывал монохром будет показывать?
- Вложения
- DSC_0001.JPG (65.59 КБ) 4803 просмотра
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
если разъёмы подойдут , какой поставите то и будет показывать , у меня то-же другой стоял и было немного по другому... у вас же широкий монитор , наверное , рейсталинговый...тимур81 писал(а):доброй ночи!ответственно прочитал все 14 страниц!подскажите очень хочу вот такой монитор у меня 2006г дизель,европеец,стоит монохром кроме температуры за бортом,рдс магнитолы,климата и времени не показывает!можно ли мне установить цветной монитор без переделок?хотя бы что показывал монохром будет показывать?
размер такой же как на фото только чёрно белыйAleks_I писал(а):если разъёмы подойдут , какой поставите то и будет показывать , у меня то-же другой стоял и было немного по другому... у вас же широкий монитор , наверное , рейсталинговый...тимур81 писал(а):доброй ночи!ответственно прочитал все 14 страниц!подскажите очень хочу вот такой монитор у меня 2006г дизель,европеец,стоит монохром кроме температуры за бортом,рдс магнитолы,климата и времени не показывает!можно ли мне установить цветной монитор без переделок?хотя бы что показывал монохром будет показывать?
- тов.Вальтер
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W АТ
Добрый день!
у кого монитор цветной узкий - можете измерить размеры окошка под монитором, в мм?
- Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро 3
Подскажите пожалуйста, у меня авто простояло на стоянке несколько месяцев без движения, само собой АКБ был высосан до упора, ни одной лампочки не горело, я прикурил, завел, потом поехал на замену ГРМ, свечей, проводов и всего сопутствующего.
Так вот, при снятии и установки АКБ дисплей стал включаться синим цветом и на нем в нижней строке появились 4 надписи, 3 слева (среди них диагностик), и одна справа - выход. Собственно вопрос это, что за режим, попробовал тыкать зашел только в режим диагностики где были вроде как ошибки, это режим самодиагностики авто или настройки самого дисплея?
Кстати, расход топлива не показывает. Араб, 3, двигатель, АБС, анттибукс, автопилот отсутствуют..
П2, 4М40, лифт незнаю сколько, 5 дверей, резина 295/75-16, ранчо 9000 спереди и сзади.
П3, 6G72, лифт 2", 5 дверей, шнорхель, силовик, блокировка.
- Дмитрий Сергиенко
- Двигатель:: 3.5 V6
- Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро
тов.Вальтер писал(а):Добрый день!
если еще надо могу померить.
Где заканчивается асфальт, начинается свобода!!!!!!
Монтеро3, 2001г., 3,5лит., 200л/с.
- тов.Вальтер
да, буду благодарен. есть идея поставить такой, а в это окошко поставить приборчик контроля давления шин, если совпадут размеры.Дмитрий Сергиенко писал(а):тов.Вальтер писал(а):Добрый день!
(у меня другой монитор, 2 дин, который не работает больше)
Выручайте други, что может быть, после установки люка и подключения потолка перестал работать дисплей, светится серым светом и все, никакой информации не выдает, в начале при включении зажигания нижняя часть была светлосерая, верхняя темносерая. В какой стороне ковырять? До ремонта все было нормально..
Или может у кого завалялся без дела на продажу, пока искал в инете, безуспешно..
- Двигатель:: Модель двигателя 6G74 - бензин, GDI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.5 V6 2000 г.
День добрый! После пропайки платы приборной панели (глючила стрелка темп.ОЖ), сбился километраж до заправки на дисплее (один из двух режимов кн.DISP). Показывал порядка 300 км. (стрелка топлива была около красного сектора ????). Решил заправить 60 л., думаю, все восстановится, как при максимальной заправке. Пока доехал, то да се, километраж естественно уменьшился, на сколько то там км.... Заправился, а показания остались старыми, не увеличились, в соответствии с залитым бензином. Вот теперь ломаю голову, уйдут эти условные 300 км., а что дальше будет показывать-0 км.? А после следующей заправки? И когда он начнет показывать примерно правильные данные километража до заправки? Остальные два режима ( я так понимаю средняя скорость и средний расход на 100 км.), вроде, работают как и раньше.
Кто что подскажет, расскажет?
Спасибо.
Спасибо.
С Уважением,
Сергей
мт:8(926)521-1646
Сергей
мт:8(926)521-1646
- askor
- Двигатель:: 4M41 Disel
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Wagon 3
Думаю нужно начать с полного отключения питания (сбросить клеммы мин. 10-15) и последовательно еще раз все настроить - может просто в каком-то пункте некорректная опция установлена.
"Последовательно настроить"- это как писалось выше : вкл.зажигание, нажать кнопку и подержать ее 4-5 сек.? А потом вводить значения?
С Уважением,
Сергей
мт:8(926)521-1646
Сергей
мт:8(926)521-1646
- askor
Наверное можно и так (чаще скидывал клеммы, чем сознательно перегружал девайс ) - если это активирует полный сброс настроек. У меня после сброса клемм и при включении девайса он просит выбрать тип топлива, тип авто (длинный / короткий) и т.д. У меня дизель, поэтому показаний расхода у меня нет в принципе. Просто предположил, что запас хода должен закладываться от массы авто (короткий/длинный) и емкости топливного бака.
P.S. Вспомнил зачем лазил в девайс после покупки авто (как давно это уже было...) - пытался найти индикацию углов поворота колес)))
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патруль ТД-42Т (был) Паджеро 3 коротыш (недавно)
Добрый день, машина у меня недавно. Честно прочитал всю тему, но так и не нашел ответа - почему у меня расход топлива показывает не всегда, а по какой то своей не понятной логике ?
Это глюк или нормальное явление. Дисплейчик простой - монохром
- Constantino
- Мой автомобиль(и):: Pajero III, V73W
Дисплейчик на PIII
Машина тоже недавно. PIII (араб), 2003 г.в. Дисплей цветной. Не смог запустить режим настройки бортового компьютера, хотя проделал все рекомендуемые процедуры: скинул клемму на 15-20 мин, затем зажав левую кнопку, включил зажигание. Ничего не произошло, дисплей включился в обычном режиме. При аналогичной процедуре с кнопкой ADJ, удалось зайти в режим диагностики. В общем, расход не показывает, пробег на оставшемся топливе - тоже.
Think before you drive (Bernard Charles "Bernie" Ecclestone)
