Спасибо, такой пост видел.
У ув.Vitaliy666 в посте были схумы как он ставил( там красным что то выделял), думал такие схемы у кого то остались .
Для расширения кругозора по установке данной втулки.
Но и за это спасибо
рейка
- Двигатель:: 3.2 did
- Мой автомобиль(и):: Pajero wagon 3 '04
- V_Noise
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
рейка
Всем привет!
Подниму тему.
Нужно колечко такое, есть у кого? Или подскажите где токаря найти недалеко от Красногорска!!
Подниму тему.
- yur415
- Двигатель:: 6G75 MPI, 3,8
- Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2004
рейка
Доброго времени суток. Подскажите, с чего начать. Увидели на сервисе при установке защиты. Сказали, что надо снимать рейку и везти на ремонт. Ничего нигде не стучит, не хрустит, не щёлкает, жидкость не уходит.
Sedoi
