Мигает лампа блок. межосевого деф.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Может так будет понятнейILYAKRIS писал(а):Датчик скорости на 2-м и 3-м фото. Там 3 одинаковых датчика.
- Двигатель:: 3,2 DID 4M41
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 3
Спасибо за ответ. Судя по всему проблема в каком-то из 3-х этих датчиков. (датчик частоты вращения переднего кардана, частоты вращения заднего кардана, датчика на спидометр). Не в курсе они все взаимозаменяемы?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Судя по тому что даже китайские аналоги имеют разные артикулы, думаю что они не взаимозаменяемы.ILYAKRIS писал(а):Спасибо за ответ. Судя по всему проблема в каком-то из 3-х этих датчиков. (датчик частоты вращения переднего кардана, частоты вращения заднего кардана, датчика на спидометр). Не в курсе они все взаимозаменяемы?
для того что бы понять что за ошибка, лучше сделать диагностику, тк проблема банально может быть в датчике переднего моста, а поиск вы будете вести в раздатке.
попробуйте сделать самодиагностику и написать сюда номер ошибки.
Ок. Если не трудно, развейте ещё сомнения в этом вопросе.
При подключении режима 4 wd после запуска двигателя и мигающей аварийной лампе можно двигаться на полном приводе, но я так понял, что одновременно в аварийном режиме включён ещё и межосевой дифференциал или нет? Как это проверить?
Самодиагностика та же, что и при горящем чеке замыканием разъёма скрепкой?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
да проверяется так жеILYAKRIS писал(а):Самодиагностика та же, что и при горящем чеке замыканием разъёма скрепкой?
по подключению не подскажу тк не уверен, но ездить можно, трагедии не получится.
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
У меня один раз с рыжей лампой межосевой дифер заблокирован оказался. Вот я был удивлён, что повернуть не могу...
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Мне видимо везло, мозг выносил латчик переднего кардана, но так что бы межосевой блокировался не было.
Он у меня блокировался когда я его включил, а потом выскочила ошибка, вот пока не сбросил ошибку он не выключался.
- .kkursor
У меня в тот раз случился обрыв датчика включения блокировки. 2Н-4Н без вопросов, а при включении 4HLc падало в аварию и похоже оставалось в том же положении, в котором последний раз работало. То есть он включал 4HLc, а потом оставался с ошибкой. Нужно было заглушить, перевести в 4Н и снова завести, тогда все получалось.
Я с такой ошибкой с нашествия своим ходом выехал)))
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну с заблокированным центром из грязи легче выезжать, только рулить и без того в грязи бесполезно.
Это скорей всего датчик частоты вращения переднего кардана. Посмотри проводку к нему в фишке, сам датчик ломается редко а вот проводка это что то. Сам поменял сначала этот датчик, а оказалось от гнил провод +12В в фишке.ILYAKRIS писал(а):Спасибо за ответ. Судя по всему проблема в каком-то из 3-х этих датчиков. (датчик частоты вращения переднего кардана, частоты вращения заднего кардана, датчика на спидометр). Не в курсе они все взаимозаменяемы?
А симптомы те же были? Раздатка выходила на аврийный режим в каких положениях селектора?Regul писал(а):Это скорей всего датчик частоты вращения переднего кардана. Посмотри проводку к нему в фишке, сам датчик ломается редко а вот проводка это что то. Сам поменял сначала этот датчик, а оказалось от гнил провод +12В в фишке.ILYAKRIS писал(а):Спасибо за ответ. Судя по всему проблема в каком-то из 3-х этих датчиков. (датчик частоты вращения переднего кардана, частоты вращения заднего кардана, датчика на спидометр). Не в курсе они все взаимозаменяемы?
На месте переключение раздатки во всех режимах отображается на панели приборов правильно. Но стоит начать движение на 2вд все нормально, при переключении на 4 вд и далее, через секунд 20 зеленые колесики гаснут и загорается оранжевый квадрат. Мозг считывает скорость вращения карданов и если между ними разница большая то зажигает ошибку, как то так.
Кто может подсказать каталожные номера этих датчиков: 1)датчик частоты вращения переднего кардана,
2) датчик частоты вращения заднего кардана,
3) датчик на спидометр.
Их возможно прозвонить?
И ещё 1 вопрос. КТО ЗНАЕТ ПРИНЦИП РАБОТЫ УКАЗАННЫХ В ПРЕДЫДУЩЕМ СООБЩЕНИИ 3-х ДАТЧИКОВ, Т.Е. КАКИЕ ЭТО ДАТЧИКИ (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДАВЛЕНИЕ И Т.Д.). Информация нужна мне, т.к. обратился к знакомому мастеру по ремонту мед. техники. Для определения рабртоспособности этих датчиков и метода их прозвонки мастеру необходимо знать их принцип работы.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Не страдайте ерундой, то что вы лелаете называется «лечение гемороя по фотографии» уж извините. Сделайте диагностику и скажите номера ошибок, и вам подскажут что и куда.
По вопросу: принцып точно такой же как у абс.
А из опыта, это может быть отсутствие вакума, не верное показание датчика переднего моста, либо обломившийся проводок одного из 5 крнцевиков, и в каждой ситуации решение проблемы свое.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
это датчики Холла, их прозвонить НИЗЯ
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Двигатель:: 6G74 GDI Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.5 GDI
На днях столкнулся с аналогичной проблемой. То включается, то моргает индикация, включалась и в аварийный режим переходила, потом неисправность пропадала. Дело оказалось в самой кулисе. Окислился контакт на ползунке.
