Камера заднего вида на Монтеро 3.
А как насчет обзора? Что мешает, и как насчет видимости по правому боку? И какую камеру лучше поставить?ildar27 писал(а):У меня стоит под номером.
А то резюмируя высказывания "коллег по цеху" прихожу к выводу, что если делать это самому, то меньше всего гемороя - это врезать его действительно в бампер, пусть и надо сверлить в металле, зато нет особых проблем с прокладкой кабеля.
Вариант со спойлером, видимо не плох, но:
1. Необходимы дополнительные затраты на его покупку и покраску.
2. Его надо крепить и сверлить в пятой двери.
3. Видеокабель тащить через пятую дверь (надо разбирать облицовку двери).
Вариант с врезкой над номерным знаком или под ним - минусы см. выше п.3.
Короче беру на размышление одну недельку и определяюсь. Кроме того ребята из сайта "Zеrkal.net" обещали после 03.12.07 года дать совет по установке.
P.S. Вариант с установкой в накладку под задним бампером не проходит - там нет места для камеры.
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Re: Камера заднего вида на Монтеро 3.
А как запихнуть провода внутрь? Я обшивки снял, но не понимаю, как через накладку с надписью PAJERO просунуться, не сверля лишних дыр...
- krikss
- Мой автомобиль(и):: Монтеро III
Мне жена подарила камеру, как всегда не посоветовавшись(((( НО деваться некуда, она огромная что пипец, поставил ее возле кучки открывания задней двери, чуть повернул в сторону запаски. Отрегулировал, по выступающему шарику фаркопа. При парковке, до 10 см. держу на раз, НО есть и минус, задний правый угол никуя не вижу, только зеркало. Камеру закидывает грязью на раз, но пальцем провел и все ок. Отображение камеры в накладном зеркале, в принципе терпимо.
- daitona
- Двигатель:: 3.5 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 Long
Через резинку подсветки номера..kkursor писал(а):А как запихнуть провода внутрь? Я обшивки снял, но не понимаю, как через накладку с надписью PAJERO просунуться, не сверля лишних дыр...
- .kkursor
Я уже сегодня опробовал))))
https://www.drive2.ru/l/517636056657428490/
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
На мой взгляд, лучше места для штатной камеры (для рестайлов) нет. Штатной не для монтер, разумеется, а для сёгунов и праворуких япошек.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
прям триллер.... ))).kkursor писал(а):Я уже сегодня опробовал))))
- Непопаджеро
Камеру поставил изнутри под верхний стоп-сигнал. Симметрично, даже линии совпали с реальной траекторией колёс.
Плюсы: всегда чистая, одно движение дворников - и всё видно. Отчет с фото где-то есть на форуме.
Всем добра!
- Мой автомобиль(и):: Pajero III DI-D 2003 г.
Периодически таскаю большой жилой прицеп-трейлер, поэтому установил камеру в бампер ровно посередине, напротив фаркопа. Очень удобно.
- yur415
- Двигатель:: 6G75 MPI, 3,8
- Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2004
Я себе также сделал, всегда чисто и всё видно.Непопаджеро писал(а): ↑ Камеру поставил изнутри под верхний стоп-сигнал
Sedoi
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
какое минимальное расстояние до бампера видит камера?
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Я также установил, когда по камере свой бампер "какается препятствия, другой машины" фактически остаётся ещё около 1 - 1.5 метров пустого пространства которое ушло в мёртвую зону, в принципе привыкаешь и делаешь на это поправку.
- yur415
Я даже не знаю, так как для меня это не принципиально. Мне главное видеть, есть там что или нет. Всё остальное на выпуклый морской глаз! Но в следующем году обязательно поставлю датчики парктроника только назад и видео выведу на зеркало заднего вида. Магнитола пусть нормально работает, а то при переключении она же переключается на камеру.
Sedoi
- Sladge
- Двигатель:: 6G75 3.8л бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 20th Anniversary Edition 2003
Мои пять копеек. При покупке машины уже стояла камера над номерным знаком, возле ламп подсветки.
На прошлой машине камера стояла на спойлере, и обзор был получше.
Но лучше так, чем совсем без камеры. Реально помогает парковаться в узких и людных местах. Тем более, что заднее стекло затонировано сильно и через салонное зеркало ничего не видно.
Mitsubishi Montero 20th Anniversary Edition 2003 Black 6G75 3.8л
Все приключения начинаются с фразы: Я знаю короткую дорогу!
