Сколько кабыл у Монтеры 3,5
В общем у меня в ПТС написанно 202, думаю, что пи...ры из таможни растаможили как Паджеро, машина в Москве меньше двух лет, я в России второй хозяин, в ГАИ при постановке на учет изменять отказались, это при том, что я ставил через знакомого, и Гос долго обьяснял, что его натянут, если он исправит мощность без какой нибудь справки, либо от представительства Митсу, либо от НАМИ.
Позвонил дилеру, он мне сказал, что в Москве мне никто из них такую справку не даст, так как машина из Америки.
Собираюсь в НАМИ, кто нибудь знает ТОЧНУЮ мощность, может и рыпаться смысла нет
И вообще у кого нибудь была такая или похожая ситуация?
Мой друг - Человек паук
- Stalker-tt
а что даст справка? Сколько лошалок тебе удасться скостить и какая будет выгода?
Митцу L200 2005г. 2.5TD 4x4 32/11.5/15,
Митцу Монтеро 2000г. 3,5л Лиметед СиБи, 4 Хеллы на крыше 285/60/18 Ёока AVS801
JEEP Черокки - 32мт, обвес, каркас, лебед пер\зад
Хаммер Н2 6.0л куча ксенона, лебедка съемная, СиБи и много приятных ништякоф!
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
2001 MONTERO TECHNICAL SPECIFICATIONS
TECHNICAL SERVICE BULLETIN
Reference Number(s): TSB-00-00-013, Date of Issue: May, 2000
Model(s): 2001 Mitsubishi Montero
Group: 00 - General
Bulletin No.: TSB-00-00-013
Date: May, 2000
SERVICE INFORMATION
ENGINE SPECIFICATIONS
Item Specification XLS & Limited
Type 24 Valve SOHC V6
Engine Code 6G74
Valve Train 4 per cyl
Displacement (cc/cu. in.) 3496 / 213
Bore x Stroke (in./mm) 3.66 x 3.38 / 93 x 85.8
Compression Ratio 9.0:1
Horsepower @ RPM (BHP) 203 @ 5000 RPM
Torque @ RPM (lbs-ft) 235 @ 3000 RPM
Engine Block/Cylinder Heads Cast Iron / Aluminum
Redline RPM 6000 RPM
Fuel System Electronically controlled multi-point fuel injection
Fuel Requirement Premium Unleaded
Engine Oil Capacity (qt./l) 5.2 / 4.9
Coolant (qt./l) 10.0 / 9.5
Group: 00 - General
Date: May, 2000
SERVICE INFORMATION
Engine Code 6G74
- Двигатель:: Бензин 6G74 mpi sohc
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero3 Limited 2002 г.в.
У меня монтеро3 2002г.в. 3.5 предыдущий хозяин 199.8 л.с. сделал как-то.
Mitsubishi Montero 3. 3.5l. mpi. sohc 2002 г.в.
- Двигатель:: 6g74 mpi
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Если получится - дай знать пожалуйста. Те деятели, которые таможили мою машину вписали вообще 220 коней
- SNOOPER
- krikss
- Мой автомобиль(и):: Монтеро III
Меня тоже данный вопрос интересует, если не более 200 коней, я как участник могу еще 50% налога скинуть!
Мда, дату оригинального поста не посмотрел, каюсь. Да и автор с 16 года на форум не заходит =(
