раздатка в аварийке примерно 10 секунд
- Двигатель:: 3.2 diesel
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2004
Привет друзья ,
У меня Паджеро 3 2004 года автомат, 3.2 дизель.
Есть вопрос по раздатке.
Когда машина на заднем приводе, всё работает хорошо.
Переключаю в полный привод, тоже всё хорошо.
Переключаю в полный с блокировкох, все колёса ( зелённые лампочки ) гаснут, и начинет маргать оранжевый квадратик.
Пробовал делать рестарт раздатке, тоесть, нейтральная передача и раздатка на понижакле , глушим , заводим.
после рестарта машина заводится и вроде раздатка не в аварийке примерно 10 секунд , потом опять всё гаснет.
Приложил видео.
Куда придложите смотреть?
Приложил видео.
- Смайлик
прИдложим смотреть датчики на РК
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Почитал ошибки самодиагностикой на полном приводе и понижайке , раздата мигает 5 раз ( короткие мигания ), потом 3 раза длиные и 1 короткий.
на заднем и обычном полном ошибок нет
Я так понимаю шибки по раздатке 5 и 31, так?
как решить?
как решить?
- болтоверт
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
датчики поменяй их 5 .или меняй по схеме.где ошибка тот и меняй схема где-то есть в темахioniamichael писал(а): ↑как решить?
а нету фьюза на раздатку ? может он проблемы делает? если есть то где он находится ?
- болтоверт
центральная панель,под торпедой мозг там.но не мозг точно.а вообще комп надо сразу скажетioniamichael писал(а): ↑находится
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Ошибка 35ioniamichael писал(а): ↑ Я так понимаю шибки по раздатке 5 и 31, так?
Подключалка полуоси.
- Вложения
- 23.pdf
- (2.08 МБ) 19 скачиваний
Что то странное, не чего не менял но 4х4 начал работать , правда через раз , но все же, а понижайка так и не работает
- Смайлик
Забейioniamichael писал(а): ↑ Что то странное, не чего не менял но 4х4 начал работать , правда через раз , но все же, а понижайка так и не работает
Зимой откажет, побежишь менять...
А что это значит? Я механик так себе, но делать сам люблю. Скажите что поменять и я сделаю ))
- болтоверт
если я правильно Сашку понял .это подключение переднего моста,,блокировка,,бывает выходит датчик из строя по середине моста, и есть вакуумная магистраль на левом крыле под капотом проверить вакоум,и 2 клапоночка череньких надо проверить контролькой приход токов на них и саму работоспособность этих клапоновioniamichael писал(а): ↑я сделаю
Щас поеду куплю новый клапан , стоит он не дорого, а вот как вакум проверить не знаю, не подскажите как это сделать из подручных вещей ?болтоверт писал(а): ↑ если я правильно Сашку понял .это подключение переднего моста,,блокировка,,бывает выходит датчик из строя по середине моста, и есть вакуумная магистраль на левом крыле под капотом проверить вакоум,и 2 клапоночка череньких надо проверить контролькой приход токов на них и саму работоспособность этих клапонов
- болтоверт
Смотри целостность шлангов.и подключение питающего шланга к впускному коллектору около дроссель ной заслонки на самих клапанах должны быть заглушки на свободных концах
- SNOOPER
Ребят всё решилось на много проще - Всем рекомендую попробовать.
Ошибка 31 говорит о том что где то в цепи есть обрывь.
Разобрал ручку переключателя раздатки и обнаружил там на электро плате кучю мусара и грязи которая собиралась на протяжение всех лет.
Всё почистил спрэем для чистки контактов и всё заработало с пол тычка.
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
нНадо было фотку грязи/платы сделать ! Для профилактики тож чтоль залезть посмотреть как у меня там дела с грязью ?ioniamichael писал(а): ↑ Ребят всё решилось на много проще - Всем рекомендую попробовать.
- Смайлик
Так у тебя же вроде араб, или я путаю???
