Подшипник ступицы
Mitsubishi Pajero/Montero III
AntonioGer
Мой автомобиль(и):: Montero 2000г. Ларгус 2019г. ИЖ Юпитер 5 хз какого
Подшипник ступицы
Сообщение AntonioGer »
Всем привет.
У вас тут странный поиск, выдаёт ерунду, если что извиняйте.
На Монтеро 3 2000 года зашумел подшипник спереди, я по схеме так понял он не разборный? Только ступицу целиком покупать? Или можно запресовать?
Заранее спасиба!
Автоэлектрик
+79629234851 Антон
maudincev
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 4m41
Подшипник ступицы
Сообщение maudincev »
У меня на pajero 3 2005 гв дизель стоит артикул MN103586, который продаются и отдельно, а не целиком.
болтоверт
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
Подшипник ступицы
Сообщение болтоверт »
AntonioGer писал(а): Или можно запресовать?
можно но по цене выйдет почти как в сборе.если брать хороший
daitona
Двигатель:: 3.5 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 Long
Благодарил (а): 57 раз
Подшипник ступицы
Сообщение daitona »
AntonioGer писал(а): Только ступицу целиком покупать? Или можно запресовать?
Подшипник можно заменить отдельно. Но есть нюанс, ступица должна быть оригинальной а не уже заменяемой на аналог. В противном случае не сможете запрессовать ступицу в новый подшипник.
AntonioGer
Подшипник ступицы
Спасибо!
Заказал подшипник, попробую в выходные.
Автоэлектрик
+79629234851 Антон
