пыльники шрусов
Добавлено: 04 сен 2019, 17:56
вольдемар
Всем доброго дня! Други кто в курсе поскажите :*THANK*: Кто какие пыльники шрусов ставил на 3 перед,зад.Собрался все поменять на передке,с внутренними засада! :]:-O: Ткните носом если не нашел ::-|:
пыльники шрусов
Добавлено: 04 сен 2019, 18:06
hc2hunter
Из моей склеротички...
Пыльники задних шрусов:
MR 528648 - оригинал внешний ~2300р, неоригинал только Quinton Hazell QJB1204
MR 430763 - оригинал внутренний ~2500р, неоригинал только Quinton Hazell QJB1233
Для передних шрусов:
Maruichi 66-420 (передний внутр.) или Maruichi rubber 52-416
Maruichi 24-412 (передний наруж.)
каталог пыльников Maruichi с размерами: https://www.drive2.ru/b/1147708/
Годитcя от TLC100:
04427-60120- Пыльники приводного вала переднего комплект (1 внутренний и 1 внешний)
04438-60010- Пыльник привода внутренний (1 Внутренний)
По всем этим позициям есть замены на неоригинал
пыльники шрусов
Добавлено: 11 сен 2019, 18:02
winter1971
Подскажите, шрусы внутренние и наружные на наших машинах оба шариковые? Или внутренние трипод, а наружные шариковые?
пыльники шрусов
Добавлено: 11 сен 2019, 18:47
hc2hunter
а ты просто картинки приводов погугли - все будет понятно :)
спереди, кажется, точно триподы. сзади не помню...
пыльники шрусов
Добавлено: 12 сен 2019, 05:00
winter1971
На текущий момент интересуют только передний привод. Трипод - внутренний шрус или наружный? Не так то много и картинок по приводам Паджеро 3. А созерцание очередного рваного пыльника на чье-то фотографии понимания не добавляют.
пыльники шрусов
Добавлено: 12 сен 2019, 14:41
zenit4ik
Внутренний - шариковый, сам менял пыльники. Наружний не разбирал.
пыльники шрусов
Добавлено: 12 сен 2019, 16:14
winter1971
Ок. Значит смазку правильно подобрал. Так сказать стрельнул наугад и попал :) Не всегда удаётся присутствовать при обслуживании ходовой.
пыльники шрусов
Добавлено: 13 сен 2019, 06:18
winter1971 писал(а):
11 сен 2019, 18:02
Родные шариковые, трипойды -Фебест. По крайне мере так на П2 и Спортах. на счет П3 не уверен :)
пыльники шрусов
Добавлено: 13 сен 2019, 09:31
hc2hunter
Полистал схемы и картинки, судя по всему в оригинале и внутренние и наружные шрусы - шариковые. И задние и передние.
Трипоидов нет вообще.
Речь про Pajero/Montero III.
пыльники шрусов
Добавлено: 13 сен 2019, 11:03
winter1971
Я тоже мурзилки полистал, внутренний шрус переднего привода точно шариковый. По наружнему инфы не нашёл, да и не искал особо. На днях знакомый форумчанин планирует менять пыльник внутреннего шруса, он выдаст окончательный вердикт. И да, речь по Паджеро 3.
пыльники шрусов
Добавлено: 16 сен 2019, 00:55
Жипер
Шрусы приводов П1, П2 и П3 практически одинаковые.
Конструктивно уж точно - все шариковые.
пыльники шрусов
Добавлено: 08 окт 2019, 14:13
leon76
Я на перед внутренние ставил от Шнивы фирма Трек. 3 года уже
пыльники шрусов
Добавлено: 09 окт 2019, 06:41
winter1971
А у них (пыльников от Шнивы) может артикул какой есть? Если не сложно, опубликуйте.
пыльники шрусов
Добавлено: 09 окт 2019, 06:49
winter1971
Нашел такие: внутр. CB70-108 (OEM 2121-2215068) и наруж. CB70-105 (OEM 2121-2215030). Какой из них ставили на внутренний шрус переднего привода?
У "Трек" три серии "Классика", "Чемпион" и "TRS". Вышенаписанные относятся к серии "Классика". Какой серии ставил?
пыльники шрусов
Добавлено: 09 окт 2019, 11:50
.kkursor
Передние внутренние Maruichi 52-416
Передние внешние Maruichi 02-162
Задние не менял.
Заводские гранаты все шариковые.
Менял переднюю правую на Триалли, она трипоид. Уже год всё ок
пыльники шрусов
Добавлено: 09 окт 2019, 17:27
winter1971
Кирилл, есть у меня Маручи или 1,56, так они сейчас называются. Поставил уже на внутренний шрус, буду смотреть на сколько их хватит. До этого были Фебест (выдержали год), потом были Мацума (выдержали сезон). Слышал много хвалебных отзывов о наших пыльниках от Нивы. Вот, уточняю, каких именно....
пыльники шрусов
Добавлено: 09 окт 2019, 17:33
.kkursor
winter1971, думаю, что хвалебные отзывы о них только потому, что они дешёвые)
хотя на тазах я пыльники шрусов по-моему вообще ни разу не менял
пыльники шрусов
Добавлено: 09 окт 2019, 18:17
winter1971
У тебя Маручи сколько уже отходили?
пыльники шрусов
Добавлено: 09 окт 2019, 18:19
winter1971
leon76 писал(а): Я на перед внутренние ставил от Шнивы фирма Трек. 3 года уже
Неплохой результат. Ответь на вопросы которые выше в теме.
пыльники шрусов
Добавлено: 09 окт 2019, 18:37
.kkursor
winter1971, внутренние год и 3 месяца (60 тыс км), внешние 8 месяцев (25 тыс км)
